Thợ TiVi giúp em với!!
  • thanhtoanshs
    Thành viên mới
    • Sep 2011
    • 243
    Vấn đề là trong mạch Ti Vi Trung Quốc 8873 (có sơ đồ đính kèm) có 3 câu hỏi như sau:
    1. Nếu R434 bị đứt thì TV có triệu chứng gì? Giải thích?
    2. ----R470----------------------------------------?
    3. Nếu R470 bị chập thì TV có triệu chứng gì? Giải thích?
    Các bác tranh thủ giúp em chút nha. Thank!!!
    Sơ đồ: tv.pdf
    0979.316.957
    0905.028.957
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viết
    Sơ đồ: tv.pdf
    R434 cấp nguồn B+ cho sơ cấp biến áp kích dòng , con này đứt IC có dao động nhưng bên thứ cấp biến áp kích dòng không có điện áp kích sò dòng và cao áp không chạy mặc dù 8873 có dao động
    R470 cấp nguồn B+ cho sơ cấp cao áp con này đứt mà cuộn kích dòng vấn kích sò dòng thì máy vấn không chạy
    một trong hai con này đứt máy không chạy vẫn có lệnh mở nguồn
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • linhmoi.vp
      • May 2011
      • 1413
      Sơ đồ: tv.pdf
      R434 đứt (có dao động)=>mất nguồn 27v cấp cho biến áp kích dòng=>sò không chạy=>cao áp không chạy, mất đốt, mất ABL, G2, Focus, HV.=>xử lý vẫn chạy, có tiếng, mất hình, màn hình tối đen.
      R470 đứt(co dao động)=>mất B+=>cao áp không chạy=>vẫn như trên.
      R470 nối tắt=>dòng (B+) tăng=> cao áp chạy khỏe hơn một chút=>cao áp chạy khỏe hơn chút (các nguồn ra không thay đổi) nguồn rít nhẹ.
      Chẳng bít có đúng không xin các bác giải thích cặn kẽ.
      email:
      • Dr_Hong
        • Aug 2011
        • 444
        #4
        Các anh thức khuya nhỉ .hi all ,cho em góp tí tám.
        Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
        • thuancoi1974
          • Apr 2011
          • 1968
          #5
          Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
          Sao lại có 2 R434
          • thanhtoanshs
            Thành viên mới
            • Sep 2011
            • 243
            #6
            Cảm ơn các bác nhiều lắm!
            0979.316.957
            0905.028.957
            • thanhtoanshs
              Thành viên mới
              • Sep 2011
              • 243
              #7
              Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
              Sao lại có 2 R434
              Chẳng biết ai vẽ cái sơ đồ gì mà có 2 con R434
              0979.316.957
              0905.028.957
              thanhtoanshs Tìm hiểu thêm về thanhtoanshs
