Em có con SAMSUNG MODEL 21Z45 IC tổng 12156 .bật máy chạy có ánh sáng tốt.nhưng đưa tính hiệu dĩa vào thì không thấy gì cả. chỉ có tiếng chứ không hình lai sụp ánh sáng tối thui.em thử đèn rồi .kiểm tra ABL mà không thấy gì động đậy.thật là khó chiêụ.em hết cách kiểm tra rồi .bác nào có chiêu mới xin chỉ giúp dùm em thành thật biết ơn
Cần sự giúp đỡ samsung
bạn chép lại nhớ và xem đường IK ở chân 5 IC khuyếch đại sắc xem có ji bất thường không ?Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtEm có con SAMSUNG MODEL 21Z45 IC tổng 12156 .bật máy chạy có ánh sáng tốt.nhưng đưa tính hiệu dĩa vào thì không thấy gì cả. chỉ có tiếng chứ không hình lai sụp ánh sáng tối thui.em thử đèn rồi .kiểm tra ABL mà không thấy gì động đậy.thật là khó chiêụ.em hết cách kiểm tra rồi .bác nào có chiêu mới xin chỉ giúp dùm em thành thật biết ơn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
SAMSUNG 21Z45 IC 12156 ONCHEP.zipNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtđể em làm thử xem sao vậy bác có file 21Z45ML cho em xin.em có mà sao chép vào thì máy cứ hiển thị lên chữ (Hotel mode) không biết file của em có lỗi không.
bạn thử xem nhéhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác có giải nén ra ra không ? hay cứ thế chép vào đấy , nó là file ZIP mà bácNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtfile của bác viettiet123 em chép vào không chạy được bác ahhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Thủ tiếp fw này xem đuọc không.Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtfile của bác viettiet123 em chép vào không chạy được bác ahAttached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Bạn có nhả chân đo từng lk đường ABL chưa ? áp ABL lúc có và ko có t.hiệu thay đổi ra sao.Nếu máy còn hiển thị tốt thì khả năng chỉ nằm trong đường ABL thôi !chúc bạn thành công !!!
-bạn thử lấy tính hiệu ngõ Video out cấm vào tivi khác xem có tốt ko ?Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtEm có con SAMSUNG MODEL 21Z45 IC tổng 12156 .bật máy chạy có ánh sáng tốt.nhưng đưa tính hiệu dĩa vào thì không thấy gì cả. chỉ có tiếng chứ không hình lai sụp ánh sáng tối thui.em thử đèn rồi .kiểm tra ABL mà không thấy gì động đậy.thật là khó chiêụ.em hết cách kiểm tra rồi .bác nào có chiêu mới xin chỉ giúp dùm em thành thật biết ơn
nếu tốt thì bạn nên xem kĩ lại đường ABL ( samsung thường đứt R lấy từ B+ cấp xuống cho ABL lắm đó.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Ss hay có con tụ 104 mắc từ chân ABL xuống mát bạn thay thử( ko cần đo vì đo cũng ko biết đâu) xem có được koNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtEm có con SAMSUNG MODEL 21Z45 IC tổng 12156 .bật máy chạy có ánh sáng tốt.nhưng đưa tính hiệu dĩa vào thì không thấy gì cả. chỉ có tiếng chứ không hình lai sụp ánh sáng tối thui.em thử đèn rồi .kiểm tra ABL mà không thấy gì động đậy.thật là khó chiêụ.em hết cách kiểm tra rồi .bác nào có chiêu mới xin chỉ giúp dùm em thành thật biết ơn
ĐT:0937037050
ca này không lầm mình đã gặp trên đường av vào có con zener bảo vệ tín hiệu hình .con này chạm mất hình còn tiếng .máy này nguyên nhân thường do bị trúng đạn do trời oanh tạc bạn kiểm tra thử coi .đo av so mát xem có chạm không ? chúc may mắn !
theo như bác ( h-son) có chỉ đưa tính hiệu vào 1 tivi khác em cũng làm y như vậy kết nối ngõ video out máy khác hình ảnh vẫn tốt. bác ( ngocson) hỏi bên tv có hình không cũng không /av cũng không./. ngược lại em có mỡ serviec xuống chế độ ABK mỡ về 1 thì máy có hình như bị âm hình.em hút đường ABL vào thẳng chân ic không thấy có tác dụng gì của đường ABL hết theo em kết luật là do hỏng ic tổng rồi phải không bác tại vì em không có ic thay nên cứ tức trong lòng mà lên diễn đàn hỏi các bác .............THANK CÁC BÁC ĐÃ NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ CHO EM...............
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
