-tặng các bạn cùng anh em.
sơ đồ tivi LG 21FU4RG.
chúc (DIENTUKHOA) sớm thành công và báo cáo kết quả nha !
thân chào!
Cám on anh SON,em đã làm xong con LG rồi .Máy chết nguồn và bị muối mạch mụch rất nhiều điện trỏ và tụ, em nhận khách 300k .Làm nguồn và mạch xong cho máy chạy ngang vùa chạy cúp liền và có tiếng rít, sò ngang nóng nhu lủa,kiểm tra hu cao áp,phải đi nhật tảo mua cao áp 180k ,thay cao áp máy chạy ok.Làm con mất nhiều thòi gian quá mà tính ra lại bị nỗ vói đau chú.Lần nũa xin cám on anh SON đã giúp.Chúc anh SON và anh em diễn đàn một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả,.
mình thực sự chia buồn với Khoa, nhưng dù sao cũng có một bài học khó quên phải ko?
-Lược đồ tivi gữi anh em.
-góp ý cùng anh em nào trên diễn đàn.
*với tinh thần chia sẽ cho mọi người trên diễn đàn. các bạn và anh em lưu ý:
-khi các bạn cần sơ đồ tivi đễ sữa chữa máy. thì các bạn cần ghi rõ: Model, main chassic, hoặc chạy những IC chính gì. nếu ko có như Model các bạn nói, thì chúng tôi sẽ tìm sơ đồ tương đương, hoặc chụp, scan... từ sách đễ giúp đỡ các bạn.(hoàn toàn miễn phí) . sự ghi chú đầy đũ sẽ có ích những anh em về sau khi mới gia nhập diễn đàn hơn.
-và nếu anh em nào có những lược đồ thì cứ up lên diễn đàn đễ chia sẽ cùng anh em thì sẽ rất hây.
-Mong muốn dc anh em ũng hộ ý tưỡng nầy, và sự hợp tác tốt cũa anh em.
-tôi có ý kiến thế này.
-tôi nghỉ bạn h-son nên mở một luồng mới chuyên về sơ đồ tivi, vì mình cảm thấy bạn rất nhiệt tình với anh em trên diễn đàn,và thường xuyên online bạn hãy mở một luồng mới đễ giúp đở, chia sẽ cùng anh em, đó mới đúng ý nghĩa là *chia sẽ là niềm vui*
-mình mong các bạn ủng hộ hoặc góp ý cho h-son mở luồng nha.
chào!!!
chào!!!
Về luồng sơ đồ tv mình thấy bác Văn có mở một luồng chuyên về đề tài này,đáng tiếc các thành viên gửi câu hỏi, xin sơ đồ rất bát nháo mặc dù ý của bác Văn về luồng này rất hay và khoa học.nếu bác Văn xóa bớt một số bài xin sơ đồ tv và sắp xếp lại thì luồng này giúp rất nhiều cho các thành viên khi cần tìm sơ đồ.bây giờ a h-son có mở luồng mới thì các TV có thể lại gửi câu hỏi..vv sẽ làm luồng này rối loạn như luồng của bác Văn,mà a h-son thì kg phải moderator như bác Văn nên kg có quyền xóa bài.nếu a h-son có lòng giúp ae thì gửi sơ đồ vào luồng của bác Văn mình thấy cũng được và ae mình sẽ kiến nghị bác Văn xem lại luồng này.đây là ý kiến cá nhân có j các bạn thông cảm và góp ý.
-bạn (buikhacthinh) nói đúng mình sẽ úp sơ đồ tivi lên trang nầy cũa MOD(nguyendinhvan):http://www.dientuvietnam.net/forums/...I-ở-đây-)
-khi các bạn cần sơ đồ thì các bạn đăng bài ở (hõi xin sơ đồ tivi) và mình sẽ gữi lên trang cũa (MOD nguyendinhvan)-
-và đễ dễ dàng và thuận tiện cho anh em hơn, các bạn đừng đặt câu hỏi ở (tuyễn tập hồ sơ).
-và chúng ta cùng nhau xin sự giúp đỡ cũa MOD xó bớt 1 số bài (sai nội dung) cho luồng được đúng nghĩa hơn.
-xin cãm ơn !
Mình đã nêu ý kiến này với bác Văn,có lẽ bác Văn đã xem xét luồng"tuyển tập sơ đồ tv..."nên mình thấy một số bài viết vi phạm đã bị xóa bỏ,ae nào có sơ đồ theo mình nên gửi vào luồng này khi mọi người cần tìm sẽ dễ dàng và đỡ mất thời gian rất nhiều.thay mặt ae thành viên trên diễn đàn xin gửi tới bác Văn và các MOD lời cảm ơn chân thành nhất.
-sơ đồ rất chính xác, cãm ơn anh H_SƠN nhiều. rất cãm ơn....em ở đất đỏ Baỉa-vũng tàu. khi nào anh H-SƠN cùng gia đình có có dịp thì phone cho em nhá. bảo đãm tiếp anh cùng gia đình chu đáo. em cũng bán cữa hàng ĐT như anh vậy đó
