mô đen máy sanyo của mình là cw21cF1 ,BẠN CÓ CHO MÌNH SIN VỚI
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Chạy những ic gì vậy bạn?Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtkhông ACE nào có sơ đồ này sao ? hic
Có lên đc khung sáng ko bác, thay ic công xuất dọc chưa?Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn có anh em nào có sơ đồ của Daling 29pt5005 chạy IC tồng TDA9555H/n3/3.... Cho mình xin . máy bị sao mà chạy được 2s là ngắt anh em nào có sơ đồ hoặc đã làm pan này rồi giúp cho Phong đi . Trân Trọng cảm ơn .
Có hình có tiếng bình thường 2s tắt ngúm . Con IC TDA955H/N3 ( Con này 84 chân vuông chứ không phải con 2 hàng chân ) không có data sheet nên mình không biết chân protec là chân nào . mạch thì nhỏ xíu khó tìm ghê .Nguồn chạy tốt chỉ ngắt giao động ngang thôi . có sơ đồ đánh nhanh . bạn có không ? Post lên cho mình phát . sắp tết òi sửa nhanh không đọng hàng mệt lắm . cảm ơn nhìu .Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtCó lên đc khung sáng ko bác, thay ic công xuất dọc chưa?LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Ko có sd rồi Bác ơi, thông cảm nhé!Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtCó hình có tiếng bình thường 2s tắt ngúm . Con IC TDA955H/N3 ( Con này 84 chân vuông chứ không phải con 2 hàng chân ) không có data sheet nên mình không biết chân protec là chân nào . mạch thì nhỏ xíu khó tìm ghê .Nguồn chạy tốt chỉ ngắt giao động ngang thôi . có sơ đồ đánh nhanh . bạn có không ? Post lên cho mình phát . sắp tết òi sửa nhanh không đọng hàng mệt lắm . cảm ơn nhìu .
sao cái này giống như hiệu philip mà bạn ?Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn có anh em nào có sơ đồ của Daling 29pt5005 chạy IC tồng TDA9555H/n3/3.... Cho mình xin . máy bị sao mà chạy được 2s là ngắt anh em nào có sơ đồ hoặc đã làm pan này rồi giúp cho Phong đi . Trân Trọng cảm ơn .
Darling CTV21D200
Các bạn làm ơn cho mình xin sơ đồ Darling CTV21D200 với. Con nguồn của nó bị nổ mất ko thấy số (5 chân của nó giống như con STR6653 nhưng ko phải.) Lại còn R609 thì cháy đen ko biết trị số. Cảm ơn rất nhiều! Kèm thêm chi tiết là IC653, chân số 1 là V.in, chân 3 Masse. Cây STR bị nổ chỉ còn số 3 đàng sau cùng.Last edited by Nam Hai; 26-12-2011, 07:52.
Chào các bác thợ trên diễn đàn ạ, e đang gặp con Samsung slim CS21A530FL , ic tổng TDA1215PS, ic nguồn 5Q0765RT, ic mành LA 78141....đang bị chạy đc khoảng 5p thì ngắt mất đèn nguồn luôn.Em đã thay dò sai TL431 và so quang rùi vẫn chưa đc, mà e đang bị đau mắt nên dò mạch kém lắm, mấy con diot gim chẳng rõ số..... Ai có sơ đồ đó cho em xin nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ[HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
Y!M: hoagee_aka_mrlonely
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
