AE nào có sơ đồ SONY 14DK7 chạy con 8374 cho mình xin. máy của mình ngõ VIDEO tốt, còn khi bắt đài, thì ko có nhiểu hạt, ko tiếng ko hình, màn hình trong veo... xin chỉ giúp..cảm ơn...
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
bác xem cái nay có giống khôngNguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtAE nào có sơ đồ SONY 14DK7 chạy con 8374 cho mình xin. máy của mình ngõ VIDEO tốt, còn khi bắt đài, thì ko có nhiểu hạt, ko tiếng ko hình, màn hình trong veo... xin chỉ giúp..cảm ơn...
Vẫn tiếp tục nhờ các bác cho xin Sơ đồ em này!!! ThanksNguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtAnh chị em cho mình xin sơ đồ TV Panasonic, Model: TC-21FG71V. Con này nhà mình đang bị mất âm thanh khi vừa bật máy, khoảng 30 phút sau thì có âm thanh trở lại! Không biết bị chập mạch gì đây
mail của mình là nguyenson318@gmail.com Xin chân thành cảm ơn!!!
bác xem cái này có tương đương không nhe.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBác nào có sơ đồ tivi lcd sony KLV-32T550A cho em xin với .
Thanks !!!!!
bác cho cái model thử xem có giúp được không!Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtcác anh em cho mìh xin sơ đồ nguồn của tivi Sam chạy STR5Q0765 . Cám ơn nhiều em đang cần gấp lắm ạ
xem cái contac nguồn, hở mạchNguyên văn bởi mpt2002 Xem bài viếtanh em co ai gap tivi SHARP 21J-FG1SA Chạy 2 IC dán IXB226WJ và M61260 luc mo nguong, lucduoc, luc ko ,co anh em nao biet giup minh vo
yahoo.dientuhuuha
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
