xác định playback chết
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    mình đang làm 1 con tivi tàu.nghe tiếng thì máy có vẻ chạy bình thường nhưng khôg có ánh sáng, cao áp có chạy nhưng hình như ko có hv,có pro nào gặp pan này chưa,hoặc có cách nào kiểm tra playback ko chia sẻ mình với
    thank trc nha các bạn
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    bạn đo vào chân G2 xem có vôn nào không . có vài trăm vôn là tốt . nhớ rút G2 ra khỏi đế đèn "socket "
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • ngocson.tb
      • Oct 2011
      • 571
      theo mình để biết cục playbak đó có chạy hay không ,mình sẽ gắn vào c sò ngang và mas một bóng đèn chừng 75w rồi cắm điện nếu bóng sáng trắng tức là cao áp đã chạy .còn nếu là bóng tối hơn bên B+(110v) Tức là cao áp đã bị chạm .Bạn thử cách này xem !
      • nganha2005
        Thành viên chính thức
        • Jan 2008
        • 78
        #4
        mình hay kiểm tra băng cách dùng bóng đèn neon loại ở bút thử điện rồi buộc 1 đầu vào đũa nhựa dài 25-30cm sau đó tháo ** cao áp ra nếu có cao áp thì đưa đũa đến gần sẽ thấy đèn neon sáng , nhưng cũng có lúc uông rượu phê phê chút rồi thì ko cần đũa nưa mà bật máy rồi cầm vào ** đèn thấy hơi tê tê sướng lắm, nghĩa là cao áp tốt, khỏi cần kiểm tra thêm.
        • dtlong81
          • Aug 2011
          • 1315
          #5
          cảm ơn các bạn đã wtam
          để mình làm rồi thông báo kq nhé
          chân thành
          Email :
          • dtlong81
            • Aug 2011
            • 1315
            #6
            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            chỉ có 50v ah bạn
            playback ra đi rồi chăng
            Email :
            • ngocson.tb
              • Oct 2011
              • 571
              #7
              Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viết
              vậy thì bạn là cao thủ đệ nhất võ lâm rồi !
              • thapnguyen
                • Oct 2010
                • 468
                #8
                mình có cách thử như sau quấn 1 vòng dây vào cao áp đang chạy 3 vòng vào cao áp cần thử đấu chúng với nhau và tiến hành đo điện áp của các cuộn dây tính điện áp theo tỉ lệ thuận.đuòng hv cho quệt suống đất xem có đánh lửa là tốt
                cách nữa là ốp 2 khung từ của 1 cao áp đang chạy và cao áp cần kt tiến hành đo như trên
                ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                • votricuong
                  Banned
                  • Oct 2006
                  • 731
                  #9
                  Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                  mình chưa hiểu lắm bạn nói rõ hơn được không ? bên cao áp quấn 3 vòng cho núp hv xuống mas xem cao áp có đánh lửa không hả bạn ? cuộn dây tính điện áp thuận là sao b=vậy bạn ?
                  ốp 2 khung từ rồi đo là sao ? bạn có thể chụp hình lên rồi giải thích được không ? xin cám ơn bạn rất nhiều
                  • dtlong81
                    • Aug 2011
                    • 1315
                    #10
                    các bác ơi đo g2 mà co 50v thôi thì cao áp ra đi rồi phải ko
                    Email :
                    • thapnguyen
                      • Oct 2010
                      • 468
                      #11
                      Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                      1 cuộn bên này có điện áp bàng bao nhiêu.còn 3 vòng của cũng có điện áp bấy nhiêu.vạy thì các điện áp của cao áp kia có mức điện áp và vòng dây quấn tỉ lệ thuận với điện áp của nó mà.cụ thể là máy đang chạy có chân 16 vôn thì cao áp cần kt chân 16 vôn sẽ có 3/16 vôn(1/3)
                      còn hv thì quệt xuống đất chứ không phải xuống mát
                      • thapnguyen
                        • Oct 2010
                        • 468
                        #12
                        đây là hình ảnh Click image for larger version
                        • anhchien0973
                          • Sep 2011
                          • 344
                          #13
                          đây là hình ảnh [ATTACH=CONFIG]35699[/ATTACH]
                          Sao ban ko cho cao áp moi vµo ma tet cho nhanh
                          • Tuanhonglac
                            Moderator
                            • Mar 2010
                            • 2015
                            #14
                            Bạn đo như thế nào? Đo ngay trên bo đuôi hay tháo dây G2 ra rồi đo ngay đầu dây?
                            Nếu bạn đo trên bo đuôi (khuếch đại công suất sắc) thì chưa hẳn flyback hư, mà có thể có chạm chập ở đâu đó gây sụt áp G2.
                            • trangian
                              • Apr 2009
                              • 211
                              #15
                              bạn đo áp tim đèn xem có đủ V kh...( nếu đủ V có là quét ngang chạy đúng ..) sau đó bạn rút dây G2 ra đo xem có bao nhiêu V....(400v.....600v....) còn kh thì vừa tắt máy lấy một sợi dây điện một đầu nối vào mass của đèn đầu kia quẹt vào ** HV xem đánh lửa có mạnh kh... ( cẩn thận coi chừng bị dật nhé )...
                              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
