Em đang sửa vtb chạy nguồn 0765,bị nguồn 110v ra cao,12v cũng hoi cao 15v ,thay biến trở, opto,rồi khong hết.bên sơ cấp thì em bỏ con zennor 18v ra thì máy chạy cao như em mô tả đó,còn hàn lại thì nó chạy không nổi có tiếng rích.Em đề áp cao như vậy đống sò ngang máy chạy nhưng cúp rất nhanh,chứng tỏ khiển lệnh cúp máy.vậy em phai làm sao.mong các anh giúp đỡ.
Ti vi vtb nguồn 110v ra 150v cần anh em giúp.
Tags: None
Bạn làm cỏ mạch dò sai TL431 đi và thay luôn chiết áp vi chỉnh nguồn B+Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm đang sửa vtb chạy nguồn 0765,bị nguồn 110v ra cao,12v cũng hoi cao 15v ,thay biến trở, opto,rồi khong hết.bên sơ cấp thì em bỏ con zennor 18v ra thì máy chạy cao như em mô tả đó,còn hàn lại thì nó chạy không nổi có tiếng rích.Em đề áp cao như vậy đống sò ngang máy chạy nhưng cúp rất nhanh,chứng tỏ khiển lệnh cúp máy.vậy em phai làm sao.mong các anh giúp đỡ.
VTLast edited by viettien123; 29-11-2011, 04:24.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Với pan nguồn còn ra cao như này mà bạn đóng sò thì có ngày trả giá đắt đó bạn.Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm đang sửa vtb chạy nguồn 0765,bị nguồn 110v ra cao,12v cũng hoi cao 15v ,thay biến trở, opto,rồi khong hết.bên sơ cấp thì em bỏ con zennor 18v ra thì máy chạy cao như em mô tả đó,còn hàn lại thì nó chạy không nổi có tiếng rích.Em đề áp cao như vậy đống sò ngang máy chạy nhưng cúp rất nhanh,chứng tỏ khiển lệnh cúp máy.vậy em phai làm sao.mong các anh giúp đỡ.
Theo mình bạn cần kt hết lk cho an toàn đi.Hãy đo nguội chúng.Ban chu y con Zener 18v cos the no da chap roi doPhương -Hải Dương
Fb
Xin hỏi anh chị tôi đang nhận sửa tivi Vtb f2166.nguồn đầy đủ.Khi cách ly nguồn 110v, tức là hut chì b, c, e sò ngang cach ly với mạch.Đo nguồn có đầy đủ,hàn b,c,e sò ngang vào nguồn 110v,dao động từ 60v đến 110v,máy không chạy.Đã kt rất kỷ nhưng vần vậy.ai biết san sẽ cho chút kinh nghiệm
xử lý vấn đề này ta có thể dùng bóng đèn tròn làm tải giả , nhả sò ngang ra gắn bóng đèn vào kiểm ta B+ xem có đủ không ,nếu ko đủ thì tiến hành làm nguồn sao cho ổn định rồi kế đến đóng sò ngang cho chạy ,nếu như quá trình máy chạy mà sụt nguồn thì có thể rút yoke ra xem nguồn có tụt nữa không , nếu như nguồn vẫn tụt thì vấn đề chỉ còn nằm ở cao áp , có thể là do cao áp bị chạm nên nên gây tụt áp , đôi dòng chúc vui !Nguyên văn bởi Thietthamdd Xem bài viếtXin hỏi anh chị tôi đang nhận sửa tivi Vtb f2166.nguồn đầy đủ.Khi cách ly nguồn 110v, tức là hut chì b, c, e sò ngang cach ly với mạch.Đo nguồn có đầy đủ,hàn b,c,e sò ngang vào nguồn 110v,dao động từ 60v đến 110v,máy không chạy.Đã kt rất kỷ nhưng vần vậy.ai biết san sẽ cho chút kinh nghiệm
Cảm ơn bạn,mình đả sửa xong, nguyên nhân do tụ lọc nguồn 110 bị khô. Nên khi đóng sò ngang vào nó bị thiếu nguồn và cứ nhay tứ 110 xuống 60v.. thật không ngờ.lúc này đả 1h30sáng rồi.ngủ thôi.
xin các su huynh cach mo ma tv vtb f2166.!cam on cac su huynh truoc .mail e la ngoc.thach95@yahoo.com.vn
pan này có khả năng đứt R lấy mẫu từ B+ cho tl431,bạn kiểm tra con này đi,diot ổn áp 18v bên sơ cấp kia ko tham gia vào ổn định điện áp,nó chỉ có tác dụng "chống áp" ,ko cho áp VCC của 0765 cao quá 18v (cao hơn ic sẽ chết).có thể phân tích pan máy của bạn như thế này(theo phỏng đoán của mình nhé): vì lý do gi đó mà làm con R lấy mẫu kia chết(đứt),dẫn tới tl431 nhận biết lầm là B+ bị giảm thấp,nó sẽ điều khiển opto đưa lệnh về 0765 (ic nguồn) có su hướng tăng nguồn lên (nhà sx tính toán linh kiện khi có sự cố này áp B+ cao nhất chỉ là 150v),vì 0765 hoạt động cao nhất,B+ là 150v,các nguồn khác cũng dâng lên thêm,nguồn VCC cấp cho 0765 cũng dâng cao lên,chắc nguồn này cao đến tận 18v và diot zerle chập,làm mất áp nuôi cho 0765,ic nguồn ngừng làm việc !!!,khách mang tới cho bạn sửa !!!Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm đang sửa vtb chạy nguồn 0765,bị nguồn 110v ra cao,12v cũng hoi cao 15v ,thay biến trở, opto,rồi khong hết.bên sơ cấp thì em bỏ con zennor 18v ra thì máy chạy cao như em mô tả đó,còn hàn lại thì nó chạy không nổi có tiếng rích.Em đề áp cao như vậy đống sò ngang máy chạy nhưng cúp rất nhanh,chứng tỏ khiển lệnh cúp máy.vậy em phai làm sao.mong các anh giúp đỡ.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
"mô tê răng rứa" nên dùng từ ngữ phổ thông ko dùng từ địa phương rất ko hiểuNguyên văn bởi phannhuluong Xem bài viếtnguon vtb kieu phe la bi chi a he
Từ ngữ này ở Miền nào đấy các Bác ơi ??? Ai hiểu chứ Em chịu không hiểu ...Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết"mô tê răng rứa" nên dùng từ ngữ phổ thông ko dùng từ địa phương rất ko hiểuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
e cũng có cái VTB A2113 BỊ TÌNH trạng nguồn cứ nhịp từ 60-110v , khoảng vài nhịp là dừng lại ở 65v (đh điện tử), cách ly flyback ra rùi , nguồn vẫn vậy , lúc lên 110v thì tất cả các nguồn khác đều đủ nhưng giảm 110 xuống 65 thì các nguồn khác cũng giảm theo , (đóng sò ngang thì máy chạy lên rùi tắt) e thay thử tụ 160v của B+ rùi nhưng vẫn vậy , ko biết bác bác có cao kiến gì khác hok ah , e xin cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi Thietthamdd Xem bài viếtCảm ơn bạn,mình đả sửa xong, nguyên nhân do tụ lọc nguồn 110 bị khô. Nên khi đóng sò ngang vào nó bị thiếu nguồn và cứ nhay tứ 110 xuống 60v.. thật không ngờ.lúc này đả 1h30sáng rồi.ngủ thôi.
Bạn kiểm tra tụ lọc đầu vào xem có thể tụ đó cũng giảm trị số dẫn đến nguồn 110 của bạn bị dao động như trênNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếte cũng có cái VTB A2113 BỊ TÌNH trạng nguồn cứ nhịp từ 60-110v , khoảng vài nhịp là dừng lại ở 65v (đh điện tử), cách ly flyback ra rùi , nguồn vẫn vậy , lúc lên 110v thì tất cả các nguồn khác đều đủ nhưng giảm 110 xuống 65 thì các nguồn khác cũng giảm theo , (đóng sò ngang thì máy chạy lên rùi tắt) e thay thử tụ 160v của B+ rùi nhưng vẫn vậy , ko biết bác bác có cao kiến gì khác hok ah , e xin cảm ơn nhiều
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
