Xin giúp LCD SAMSUNG 933GW
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #16
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Chào ae,
    Mình có nhận 1 con moniter LCD SAMSUNG,hiện tượng khi bật máy nó sáng được cao áp,xong chỉ vài giây là nó ngắt mất,vẫn còn hiển thị mờ.Mình đã kt lệnh power vẫn tốt chỉ có cao áp k chạy thôi,Lệnh power vào thẳng chân 10 con ic dán 16 chân OZ9939GN.
    AE làm quen rồi cho mình ý kiến vì cũng chẳng có gi để thây được
    Xin cảm ơn
    Thứ nhất bạn lấy cái đèn típ rời bên ngoài để test có đủ đèn test thì không phải test từng đèn một đèn một
    ----Bác kiểm tra mấy con hồi tiếp cao áp trở và tụ trị số cao
    ----Con tụ cao áp rất khó đi khi xông điện nó mới chạm nên tốt nhất bác lấy tụ nào xác định tốt thay thử từng con một
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      #17
      Cám ơn tất cả ae mình đã xác định được hư hỏng rồi.Tại bối dối quá nên k nghĩ ra.Vì cứ câu 1 sợi dây vào đèn compact ở ngoải thì đèn nó sáng mà k ngắt nữa.cứ bỏ ra là nó ngắt.Vừa mình kt đèn trong Tấm LCD thì 1 em đã ra đi
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        #18
        Ok mình thay đèn típ khác nó chạy rồi.
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • auking
          • Sep 2008
          • 341
          #19
          nói ra ko sợ anh em cười cho a bác phương.cầy nát máy ra mới biết chết tuýp.hic như em gặp bênh tắt như thế khi chưa mở máy việc đầu tiên tháo máy thứ 2 nhìn tụ thứ 3 dùng tuýp của con đèn khác để thử nếu hết ngắt =>tuýp chết không ngắt thì mới bắt đầu sờ đến em cao ap.4 tuýp thì ko cần phai sửa đấu chập 2 chân tuýp của 1 vế cao áp cho chạy 1 vế cao áp thôi đỡ phải tháo ra làm gì.hy vọng vài kinh nghiệm của em giúp đc bác các con máy sau này.chúc bác khỏe để có sưc vặt gà
          sửa chữa chuyên nghiệp
          ĐIỆN TỬ CAO CẤP
          ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
          381 cổ nhuế từ liêm hà nội
          LH:0912207471-0163 886 8866
          • kehuydiet092
            • Jul 2009
            • 1352
            #20
            chúc mừng phuong đã sửa xong máy.heheheehehe
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              #21
              hi hí.Tại cái này là cái chết típ đầu tiên nên không để ý.Mới lại máy cảu nó còn mới quá nên không nghi ngờ.Cũng chưa cày mạch gì cả.Sờ tay vào con tụ dán thấy nó k ngắt thế là nhổ nó ra thôi.
              À mà tiện đây AE cho mình hỏi sao khi mình gắn cái đèn học compact có 1 đầu vào thôi nó cũng sáng mà nó cũng không ngắt nữa nhỉ
              Lần sau mình sẽ kt kĩ hơn.
              Phương -Hải Dương
              Fb
              phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
