monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
chào các ae mình đang làm con monito LG model T713SH máy bị chết cao áp mình đã tìm đến trung tâm bảo hành mới mua dc cao áp thay mã số của cuộn cao áp là 6174txxxxx khi dưa cho trung tâm bảo hành họ cũng bán cho mình 1 cao áp zin với mã số 6174......nhưng có điều 2 cuộn cao áp này chỉ giống nhau mã số 6174 còn nhưng chữ số còn lại khác nhau và mình thay cuộn cao áp mới vào máy chạy bt nhưng lại bị méo gối ko diều chỉnh co giãn ngang và méo gối dc hình hơi giãn và bị móp ở giữa theo hai bên ko chỉnh co giãn ngang dc mình đã kt hầu hết lk liên quan tới mạch công suất ngang và vẫn ko biết do dâu vậy mong ae giúp đỡ tim pan này mình cảm ơn nhiều mình đang rất cần sự giúp đỡ của ae
bác nào có sơ đồ màn hình LCD Dell 15 inh cho em xin. Em cám ơn!
Leave a comment:
bạn co thể cho biết them chi k ic mới có thể chỉ được vì màn hinh thị trương nó kẹo lụa tùm lum hết nên khó biết chính xác lắm mình cũng làm màn hinh nhieu lam
Leave a comment:
Cảm ơn anh nhé, em kiểm tra các nguồn G1, 50v không chập, mạch xung ngang về ic dao dộng tốt, mạch ABL tốt, không biết kiếm đâu ra cái cao áp giở. Hôm nay giở chứng nó lại chạy được gần 1 phút rồi lại trở lại như ngày xưa. chán quá.Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtBạn không có mạch thử playback thì chỉ có cách kiểm tra nóng cục mà thôi:
các nguồn G1, 45v có chập không? mạch xung ngang về ic dao động phải tốt. Mạch ABL thử xem! tìm cục gần tương đương test thử. Vậy nhé chúc thành công
Leave a comment:
Anh Phuongmo à em kiểm tra D chân ABL rồi, không vấn đề gì cả. lâu rồi mói động vào hôm nay nó chạy một tí( lên hình gần một phút) rồi lại tắt như ngày xưa, em không hiểu nữa bây giờ bật lại vẫn thế thôi.Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtkiểm tra D chân ABL
Leave a comment:
thay C và R chan 4 ic 3842, nếu không được tháo biến áp ra đổ keo vàoNguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào a phương và ae diển đàn , mình có gặp mấy dac 17f chạy lên hình nhưng bi gáy nguồn có ai gặp chưa xin chỉ giáo , có bao giờ bị cao thế kô a phương
Leave a comment:
kiểm tra D chân ABLNguyên văn bởi duanpham Xem bài viếtCác bác giúp em với, em có nhận 1 monitor sony cpd e200 bi bệnh bật máy đèn xanh sáng 2-3 giây rồi chuyển sang đèn đỏ chớp tắt liên tục. Lúc đèn xanh sáng kiểm tra áp B+ khi không có tín hiệu là 80V, khi có tín hiệu thì chỉ có 50v thôi. Trong khoảng thời gian đó cao áp có chạy rồi tắt nguồn luôn như khi không có tín hiệu, chỉ còn lại nguồn 5v stb. Máy này dùng mạch regu hạ áp từ 180v xuống 80v. đã thay trở 270k từ đường 180v về hồi tiếp so quang vẫn không khá hơn. em mắc nối tiếp bóng đèn 100w giữa B+ với cao áp thì đo đầu B+ lên 150v, còn đầu cao áp chỉ có 50v lúc đèn xanh sáng. sau đó máy ngắt nguồn luôn. Em đang băn khoăn hỏng cao áp ma không biết như thế nào. Đo núm Hv với tất cả các chân không thấy gì. Mong các cao thủ giúp đỡ cho em.
Leave a comment:
máy này hiệu dac hàng thùng chạy nguồn fet ic dao động ka 3842 chạy mach giống proview khi mang tải giả tốt còn cho bfyback chạy thì có tiếng gáy xè từ bộ phận nguồn ra thật khó chịu mong ae , cao thủ chì giáo , mình đả khiểm tra ngồn kỉ kô thầy lk hưNguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào a phương và ae diển đàn , mình có gặp mấy dac 17f chạy lên hình nhưng bi gáy nguồn có ai gặp chưa xin chỉ giáo , có bao giờ bị cao thế kô a phương
Leave a comment:
Leave a comment:
Co anh em nao chuyen lam panasonic ko ? giup minh voi
Minh vua nhan con may panasonic 20s99 bi set danh ko co nguon ra
IC dao dong 8 chan HA17555
So nguon dung C4581
xin anh em giup do
Leave a comment:
Bạn không có mạch thử playback thì chỉ có cách kiểm tra nóng cục mà thôi:Nguyên văn bởi duanpham Xem bài viếtAnh à nếu anh chỉ cho em thì em cảm ơn anh trước, máy của em dùng ic dao động cxa8071, ic PWM upc6757cs.Ic dao động điều khiển sò lái, 6757 điều khiển fet dòng. đã kiểm tra sò lái và các linh kiện xung quanh, Có áp cấp cho ic mành bình thường, áp cáp KĐS đủ 180v và 80v, đã kiểm tra tín hiệu Hsync và Vsync, nguồn +5v và nguồn 12v ổn định. Máy của em dùng fet hạ áp. mạch hạ áp tốt. Em không biết kiểm tra Flyback như nào để biết chập nhẹ. Mong anh giúp đỡ.
Leave a comment:
Anh à nếu anh chỉ cho em thì em cảm ơn anh trước, máy của em dùng ic dao động cxa8071, ic PWM upc6757cs.Ic dao động điều khiển sò lái, 6757 điều khiển fet dòng. đã kiểm tra sò lái và các linh kiện xung quanh, Có áp cấp cho ic mành bình thường, áp cáp KĐS đủ 180v và 80v, đã kiểm tra tín hiệu Hsync và Vsync, nguồn +5v và nguồn 12v ổn định. Máy của em dùng fet hạ áp. mạch hạ áp tốt. Em không biết kiểm tra Flyback như nào để biết chập nhẹ. Mong anh giúp đỡ.Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtBạn thử test từng phần thử nhé:
Xả hai nguồn nuôi cho công suất vert và KĐS thử xem có bị không?
Nhổ sò mèo gối ra thử xem
kiểm tra VSYNC và Hsync từ cáp RGB tới VXL có không?
Kiểm tra lại dốc ngang , các tụ và diot đệm tại C sò quét mành
Kiểm tra chân protets tại ic dao động . có thể nhập GND chân này để thử
NGuồn 5v cấp vxl và 12v cấp ic dao động có ổn định không?
THeo như bạn nói thì sò boots up B+ chắc tốt
Cuối cùng thì kiểm tra cục Flayback
chúc thành công
Leave a comment:
chúc thành công
Leave a comment:
Monitor sony cpd E200
Leave a comment:
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
Leave a comment:
