Nguyên văn bởi phuctuyen
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Cảm ơn Hoàng ! Song chỗ mình ko có bán Swich 4 cổng mà chỉ có loại trên 10 cổng giá lại cao .Vậy Hoàng cùng ae d.Đ cho hỏi có thể đấu chung vào 1 đường cáp điện thoại...tức là mỗi máy 1 MODEM riêng biệt dùng chung 1 đường dây điện thoại với gói cước 165 ngàn được ko ? Nếu được có phải cài lại máy mới đấu ko ? vì trước máy này vẫn dùng mạng nhưng dùng thuê bao nên truy cập khá đắt .TRÂN TRỌNG CẢM ƠNNguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viếtban muấn dùng nhiều máy thi mua Switch 4 cổng gia khoảng 100k-120k chú ý dây lan dai 100m dùng ok
Leave a comment:
Con này là Mosfet hay là gì ?
Thông số như sau:Có 3 chân kiểu TO220
M045
C128 1017
DG 4N60
Leave a comment:
mình mới nhận 1 monitor dell 14, bệnh của nó như này các bác xem giúp mình với, mình làm điện tử nhưng sửa Mo không nhiều nên còn non, cắm điện, bật nguồn , dòng bắt đầu làm việc, màn hình chưa kịp sáng thì rơ le đã tạch, kiểm tra nguồn , sò dòng, mosfet vẫn bình thường, khi mà rơ le ngắt thì mất luôn nguồn cấp cho sò dòng luôn. mình tháo thử cuộn lái tia ra khỏi main thì dòng và các thứ làm việc bình thường, cứ cắm lái vào là lại ngắt nguồn luôn, để ý thấy ở lái tia va khu vực gần cao áp khi mình vừa bật máy lên là có tiếng tạch tạch nhỏ, mình nghi lái tia bị chập nên tháo ra kiểm tra thì ko thấy bị oxi hóa hay chập j, các cao thủ chỉ giáo giúp mình với , liệu có phải chập lái rồi không?????
Leave a comment:
ban muấn dùng nhiều máy thi mua Switch 4 cổng gia khoảng 100k-120k chú ý dây lan dai 100m dùng okNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết--------------------
Cảm ơn Huy hoàng ! Vậy Hoàng cùng ae cho mình hỏi : 1 cái cắm đường USB, 2 cái máy tính còn lại cắm chung ổ LAN được ko ? Tức là câu dây // vào ổ LAN ở MODEM có được ko ? Vì nhà hàng xóm muốn kéo nhờ /
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
Leave a comment:
o cho mấy đường tín hiệu vào y no co may con diot bao ve ban thu nha no ra xemNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcảm ơn bạn mình ở xa hà nội .bạn cò thể nói rỏ hơn đươc không .minh nghi lổi mạch xử lý nên nó không chạy chứ nguốn các loại bình thương .mình chưa cắm vào pcu nhưng khi chạy đươc khi không
Leave a comment:
cảm ơn bạn mình ở xa hà nội .bạn cò thể nói rỏ hơn đươc không .minh nghi lổi mạch xử lý nên nó không chạy chứ nguốn các loại bình thương .mình chưa cắm vào pcu nhưng khi chạy đươc khi khôngNguyên văn bởi auking Xem bài viếtkiểm tra tín hiệu đường vào co may con diot ghim đấy thử nhả ra xem .nếu ở hn thì mang đến cho mình mình đổi cho ca vỉ
Leave a comment:
yoke rồi..........!Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtnó lên hình nhưng bị thu nhỏ và mờ kèm theo là những vệt nhằng nhằng ngang dọc . nó chỉ lên khoảng 2-3s là nghe tiến tạch của role và sau đó là tối thui
Leave a comment:
--------------------Nguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viếtbạn có thể dùng 2 máy tinh chung 1modem ok chú ý đường USB phải cài driver chuc thanh công
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
Leave a comment:
bạn có thể dùng 2 máy tinh chung 1modem ok chú ý đường USB phải cài driver chuc thanh côngNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtXin ae cho hỏi ngoài luồng chút:
Mình là thợ s/c điện tử nhưng về máy tính và tin học thỳ còn ko rõ lắm . Hiện mình chưa hiểu cách kết nối 2 bộ máy tính dùng chung 1 modem như thế nào ? Liệu 2 cây có dùng chung 1đường dây từ mo dem được ko?Tất nhiên cả đường USB nữa . Ae nào có kinh nghiêm xin chỉ giúp mình với ! Cách đấu nối như thế nào mà ko cần đến hộp chia INTERNET ko ?Vì có 2-3 máy mà dùng hộp chia thỳ lãng phí mà chỗ mình hộp chia cũng khoảng 300K . Mình dùng mạng trực tuyến qua đ/thoại bàn. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN /
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
Leave a comment:
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
Leave a comment:
kiểm tra tín hiệu đường vào co may con diot ghim đấy thử nhả ra xem .nếu ở hn thì mang đến cho mình mình đổi cho ca vỉNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình có monitor sámung GH17LS bi hiện tượng nếu bóng nguồn sáng lên rồi chớp thí màn hình đen thui khoảng 1 phút sau bóng ngừng chớp màn hình sáng mờ và bất động.rút dây nguồn ra cắm lại nều bóng báo nguồn không chớp thì màn hình lên bình thường cứ như vây khi được khi không nhưng rất ít khi được .bạn nào biêt chỉ giùm minh cảm ơn .mình đả kiểm tra nguồn rất bình thương nhé
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
Leave a comment:
