monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • vaa_dtvn
    replied
    Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viết
    Này auking có người gọi dân ta là thằng rồi đó
    Sr các bác, em không có ý nói các bác thợ trong này, em chỉ trích dẫn lại nguyên văn mà ông bác em nói thôi. Ông ấy gọi vậy vì cay cú cái chỗ đó, ổng đưa màn hình đến nó hẹn tuần sau, qua một tuần đến lại hẹn thứ 5, thứ 5 rồi lại hẹn thứ 2, thứ hai rồi lại hẹn tiếp.... ông ấy chán quá nên bảo: mày sửa không được thì bảo một tiếng tao đem về bán ve chai, nhà xa mà nó cứ bắt chạy lên chạy xuống mấy lần liên tục mà vẫn sửa không sao. Bản thân em cũng bị một lần rồi, e có cái CRT mua ở chỗ đó, sau bị hỏng mang ra sữa nó cũng hành như vậy, ghét quá em chuyển sang lcd xài luôn.
    Ông đó làm ăn không uy tín nên khách mới ghét vậy chớ có phải ai cũng vậy đâu. Mấy ông thầy dạy em có người cũng là thợ đó thôi. Ra chợ mua đồ gặp thợ cũng: bác lấy cho em cái này, cái kia. Chớ có kêu mày lấy cho tao.... bao giờ đâu. Dẫu không sợ bị đập hội đồng cũng nể nang người ta lớn tuổi, hiểu biết nhiều.... Mặt khác thì em cũng là SV điện tử, sau này ra trường không thầy thì cũng thợ, nếu gặp bác thợ nào mà em cũng kêu bằng thằng thì chẳng khác nào e ko tôn trọng mình!
    Leave a comment:
  • auking
    replied
    anh em ta người lớn ko chấp bọn đàn em làm ji.các chú ý chưa hiểu đời mấy nên bỏ qua hỏi pan bênh thì anh em ta cứ nhiêt tình giúp đỡ .mình nghĩ từ bay giờ em y sẽ nghĩ khác về 1 người ki thuat như anh em mình
    Leave a comment:
  • phuonghd_dt
    replied
    Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
    pannel đèn lcd ko phai chỗ thích đo thì đo.sau nguồn 5v đấy no ổn áp xuống 3,3v.nếu ko phải thợ thì kho lam lcd lam
    Leave a comment:
  • auking
    replied
    Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
    Em ko phải là thợ, em học điện tử viễn thông, hè về quê lục kho ra thấy con LCD hỏng muốn sửa lại để dành xem TV hay nối vào lap xem tài liệu cho nó sướng con mắt!
    Cái này e được ông pác cho lại, ổng đem sửa mà thằng thợ chỗ e bảo chết con IC gì đó ko có đồ thay, e nghĩ chắc nó nói con ROM. Nhưng e kiểm tra lại thì khi cắm nguồn đèn ở nút Power ko sáng nên e kiểm tra mạch nguồn. Em thử tháo ra, cấp điện và đo thử thì 2 dây +5v vẫn có đủ 5v, còn dây D/M và N/F là dây gì thì eko rõ nên đo qua thì thấy 1 dây ~ GND (vài mV) còn 1 dây khoảng 0,6v hay gì ấy. Tuy nhiên là chưa bấm nút power trên màn hình mà vẫn đo đc 5v !!! Mà đèn power thì lại ko sáng dù có bấm hay ko ???
    Em hỏi điện áp cấp cho đèn là để kiểm tra thử, hổm rày em ko dám đút que vào đo sợ cháy mất con VOM thì khổ!
    Leave a comment:
  • vaa_dtvn
    replied
    Leave a comment:
  • auking
    replied
    Sorry nhầm, trên connector chỉ có 2 dây +5v (đỏ, cam), 1 dây GND (vàng), 1 dây D/M (nâu) và 1 dây N/F (đen)
    truơc khi tra lời ban cho mình hỏi 1 câu ban co phải la thợ kô.moniter lcd thường thi nó cấp lên vỉ vsl gồm.
    - +5v cấp cho con ic on ap 3,3v cap cho vsl
    - GND
    -ON/OF
    -BRI
    MOT SO ĐỜI MÁY CẤP CẢ 12V LÊN NỮA.BẠN ĐO NGUỒN XEM ĐÃ CÓ CHƯA MA CHƯA GI ĐÃ XÉT ĐẾN MACH CAO AP CẤP BAO NHIÊU VÔN CHO 2 BONG TUÝP RỒI.BẠN CỨ KIỂM TRA NGUỒN OK=>ON/OFF OK =>NGUỒN CẤP CHO IC DAO ĐỘNG =>SO,IC CO TỐT KÔ=>TUÝP CO TỐT KO.NẾU TUÝP CHẾT VẪN PHẢI CHỚP DC 1 CÁI.BAN CU KIẺM TRA CÁC CÔNG ĐOẠN NÀY KIỂU GI CŨNG PHẢI CÓ HÌNH.ĐẤY LÀ 1 VÀI KINH NGHIỆM CỦA CÁ NHÂN MÌNH HY VONG LA GIUP DC BẠN
    Leave a comment:
  • vaa_dtvn
    replied
    Leave a comment:
  • vaa_dtvn
    replied
    Nhờ các bác chỉ giúp em cách test nguồn của monitor lcd ASUS ạ. Board nguồn của nó có phải nối chân nào với mass để nó chạy ko hay là khi cắm điện thì nó chạy luôn !? Em thấy trên board nguồn chỗ connector nối với board xử lý có 2 dây +5v (đỏ, cam), một dây +12v (hình như vàng), một dây gnd và một dây ko biết làm gì (thấy kí hiệu p/e thì phải). Bệnh của nó như sau: khi cắm nguồn, cắm cáp tín hiệu vào thì màn hình vẫn tối đen, dùng đèn rọi vào màn hình thì ko thấy gì cả, nhìn nghiêng cũng ko thấy sáng, đèn trên nút power ko sáng đoán chắc là hư phần nguồn ! Hiện tại ko biết làm sao để test mạch nguồn của nó. Với lại điện áp ra chỗ đèn cathode của nó là khoảng bao nhiêu nhỉ ? nó có 2 bóng chiếu nền lận (màn hình ASUS vh192d 18.5")
    Leave a comment:
  • huu_tuan
    replied
    Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
    Khi sửa pan này bạn phải chắc chắn cao áp của bạn là tốt
    ic rom không có lỗi
    ic dao động không hỏng
    khi đó bạn nhả chân XRAY và POTES ra dập chúng xuống mát xem nó có chạy không.khi hai chân này có điện áp la đang ở trạng thái khóa dao động dòng
    Cãm ơn bạn đã chia sẻ! Lô máy 6 cái này mình đã làm xong rồi & giao cách 1 tháng rồi giá như, bạn chia sẻ với mình sớm một tí thì hay biết mấy. Bị rĩ nhẹ tụ pi 101/2k tại G2.thank!
    Leave a comment:
  • thapnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
    mình thử cao áp rồi, sò dòng cũng ko hư,giờ nó ko có dđ ngang thôi, nguồn tại c sò 75v, nhưng ko có 2vac tại be
    ic rom không có lỗi
    Leave a comment:
  • thapnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viết
    Mình có con monitor Hp 17" giờ nó bị co nửa phía trên, bệnh này bị sao vậy? phải kiểm tra phần nào trước? Mình mới vào nghề mong được chỉ giáo.
    Xưa kia mình gặp lỗi này rồi.lúc đó mình chưa có máy lạp ROM nó có thể là lỗi rom.mình chỉ dùng đồng hồ để thang DC 2,5 đưa vào hai chân của khối dao động mành thấy nó dãn ra,cuối cùng là dùng con trở thay thế đồng hồ là xong.vì làm cũng lâu rồi nên không nhơ cụ thể lắm bạn thử mò mẫm xem nhé
    Leave a comment:
  • thapnguyen
    replied
    Mời bạn tham khảo cái này nhé!
    cảm ơn bạn .theo tài liệu của bạn thì tôi cũng thú thực nó sơ sài quá khi sửa cụ thể cho một con máy.trước khi hỏi,viết bài để hỏi thì tôi cũng đã làm đủ cách kể cả lạp lại ROM,kiểm tra từng chi tiết nhỏ một rồi.tôi kết luận nó lỗi ở ic SCALAR.Vậy theo ý của bạn thế nào?có ý kiến nào khác không?nếu có ý kiến khác chỉ giáo cho tôi nhé
    cảm ơn bạn
    Leave a comment:
  • huu_tuan
    replied
    tôi có con moniter LCD hiệu SAMSUNG SyncMaster 732N bị hiện tượng như thế này mong các cao thủ chỉ giáo.tôi đã cố gắng hết sức rồi không tìm ra nguyên nhân(loại trừ vỉ nguồn nhé vì tôi dã thay thử rồi.không phải màn vì cũng đã thay luôn rồi)[ATTACH=CONFIG]31791[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31792[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • thapnguyen
    replied
    xin gop ý gúp tôi
    tôi có con moniter LCD hiệu SAMSUNG SyncMaster 732N bị hiện tượng như thế này mong các cao thủ chỉ giáo.tôi đã cố gắng hết sức rồi không tìm ra nguyên nhân(loại trừ vỉ nguồn nhé vì tôi dã thay thử rồi.không phải màn vì cũng đã thay luôn rồi)Click image for larger version
ID:	1350350Click image for larger version
    Leave a comment:
  • Quanghoalcvn
    replied
    Leave a comment:
dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
