monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
auking cho minh hỏi tý, mình đang nhận sửa một con monitor samsung crt 17" 753DF không có đèn báo nguồn. Bước đầu kiểm tra thấy tụ lọc nguồn chính nổ, diot cầu chập vế (+) và chết IC nguồn, mình đã kiểm tra diot, điện trở, tụ phần sơ cấp, sau khi thay IC mới, tụ nguồn mới, diot cầu mới cắm điện thì đèn có báo nguồn có sáng, rút điện ra cắm lại thì lại không sáng. Kiểm tra 300DC vẫn có, IC nguồn vẫn sống nhưng đèn báo nguồn không sáng. thanks
ong hỏi thế bố ai mà trả lời đc.moniter hãng gì đời nàoNguyên văn bởi thavotinh Xem bài viếtanh em ai có fw nho của monitor 17crt khiển MTA212MS841 dao động STV 9118 mặt sau có chữ MODE C700 cho mình xin mình đang rất cần xin cám ơn
Leave a comment:
Leave a comment:
minh ko co ban a.neu ban o hanoi ra thang quang cao ap bao no ban cho 1 cai .truoc minh mua may lan gia 105k ko biet dao nay no co ban ko.con ko o ha noi ma o vinh phuc thi minh cung co the giup dcNguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtTình hình là em đã kiểm tra khong thấy có -160, khổ nổi là đã báo chết cao áp mà khách vẫn quyết thay. Bác auking có bán cao áp con này không? hay ở đâu bán bác cho em địa chỉ với!
Leave a comment:
Tình hình là em đã kiểm tra khong thấy có -160, khổ nổi là đã báo chết cao áp mà khách vẫn quyết thay. Bác auking có bán cao áp con này không? hay ở đâu bán bác cho em địa chỉ với!Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtlg doi nay chuyen chet cao ap.ban nhin ki xem vỏ cao áp co chửa ko.đo chân tu voi num cao ap co chap ko.khi cắm điện đo chân -160v có ko.nhưng theo tôi ban chuẩn bị tinh thần thay cao áp thi hơn.cao áp này chết rất nhiều kiểu.chay 1 lúc mờ ,chạy hình rung và méo ,... chúc bạn thành công đinh chính thêm em cao áp đấy có giá 105k .cân nhắc cho đi đồng nát hay thay nhé
Leave a comment:
lg doi nay chuyen chet cao ap.ban nhin ki xem vỏ cao áp co chửa ko.đo chân tu voi num cao ap co chap ko.khi cắm điện đo chân -160v có ko.nhưng theo tôi ban chuẩn bị tinh thần thay cao áp thi hơn.cao áp này chết rất nhiều kiểu.chay 1 lúc mờ ,chạy hình rung và méo ,... chúc bạn thành công đinh chính thêm em cao áp đấy có giá 105k .cân nhắc cho đi đồng nát hay thay nhéNguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtTình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.
Leave a comment:
cao áp của bác có chạy không và chạy bao lâu thì cắt dao động ?Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtTình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.
Leave a comment:
Leave a comment:
Tình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, không biết kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.
Leave a comment:
ban kiểm tra đường 5v cap cho vi de.lg hay chet con lm1246 ban kiem tra ky con nay nhe chuc ban thanh congNguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtCác bác làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề với ạ! Em có con màn LG15 phẳng, bị bệnh là cắm nguồn vào thì đèn nguồn sáng yếu , không tắt được bằng nút bật nguồn, nhưng khi em tháo cáp đưa các mức điện áp lên bo video thì lại bật tắt nguồn bình thường.Em có thể khoanh vùng kiểm tra từ đâu ạ! Xin cảm ơn các bác trước!
Leave a comment:
Leave a comment:
Các bạn ai có FW của con Monitor CRT hiệu LIKOM model L506D7N thì cho mình xin với nha. Chân thành cảm ơn
Leave a comment:
kiểm tra con D703 không thấy chết, tháo con irf 630 ra nó co cả mành
không phat hiện con tụ nào hư cả,
con tụ c731 trị số bao nhiêu hả các bác, nó bị mờ hết rồi ko nhìn rõ nữa.
Leave a comment:
con nay la con IRF630 ban a.con nay thi thiếu gì mà phải kiếm con tương đương.bạn tháo con đấy ra màn hình có co vào ko.nếu vẫn giãn bung ra thì kiểm tra con diot sau lái nhé.còn nếu co vào thì thay con IRF630 đấy vào ma ko chỉnh đc thì xem con nao điều khiển nó nhé.mình nhớ ko nhầm thì no vao thẳng chân ic thì phải.nhớ la kiểm tra con diot 703 nhé.con này hay dò o thang 1k.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình có con LGezT730SHK bị dãn ngang, kiểm tra thấy con bóng dãn ngang là skt630, mình thay bằng con irf630 vào chỉnh hơi co được 1 tí,
cho mình hỏi con stk630 là thuận hay nghịch(search trên goole không ra) thay bằng con nào tương đương hả các bạn?
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
Leave a comment:
