ee!em hay thu noi chap tat ca chan cab xuong mass ( ko noi chan R_G_B )chi con lai 2 chan H syn va V syn dam bao may chay ngay_neu duoc nho thanhk nha
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
J449 hay 2SJ449 la Fet thuận , thường dùng trong mạch hạ áp trong các màn vi tính 17' , 19' , 21'.Bạn có thể thay bằng IRF9630,J306,MTP5P25,J607 trong đó IRF9630 bán nhiều ngoài chợ.Nguyên văn bởi unisa Xem bài viếtMấy anh ơi, em đo con MosFet J449 hỏng rồi nhưng con này tìm mua không có (hỏi tiệm Ngọc cũng không), em có thể thay bằng con Fet nào có bán trên thị trường ạh ? (con này hình như kênh P). Em tra datasheet thấy nó Max (6A / 35W - 250V), em định thay bằng con J308 (9A / 40W - 250V), xin hỏi các bác con J308 có bán thông dụng không ? (xin lỗi vì nhà xem cực xa chợ Nhật Tảo nên phải hỏi trước khi đi)
Thanks bác nhiều, cho em hỏi thêm câu nữa, con IRF9630 em coi hình như max chịu áp của nó chỉ 200V trong khi con J449 là 250V, hơn nữa đường B1 hình như ra cũng từ 180V -> 200V rồi, em chưa có kinh nghiệm mong bác chỉ bảo thêm.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtJ449 hay 2SJ449 la Fet thuận , thường dùng trong mạch hạ áp trong các màn vi tính 17' , 19' , 21'.Bạn có thể thay bằng IRF9630,J306,MTP5P25,J607 trong đó IRF9630 bán nhiều ngoài chợ.
Thực sự em vẫn mún thay đúng con J449, có ai biết tiệm nào ở NT bán con này chỉ chỗ em với. Em tìm mấy tiệm rồi mà ko có.Last edited by unisa; 14-07-2008, 11:15.
Cách 1: Đúng là IRF9630 có công suất, áp ,dòng kém hơn J449 nhưng do J449 không có bán ngoài chợ nên mình vẫn thay = IRF9630 không thấy vấn đề gì.Nguyên văn bởi unisa Xem bài viếtThanks bác nhiều, cho em hỏi thêm câu nữa, con IRF9630 em coi hình như max chịu áp của nó chỉ 200V trong khi con J449 là 250V, hơn nữa đường B1 hình như ra cũng từ 180V -> 200V rồi, em chưa có kinh nghiệm mong bác chỉ bảo thêm.
Cách 2:Bạn đến mấy chỗ sửa màn vi tính hỏi mua con Fet hạ áp.Bảo họ con đó chỉ có trong những màn vi tính 19' 21'.Không cần thiết cứ phải là J449.
Nhân tiện gửi bạn tài liệu này:Attached FilesLast edited by nowdaygood; 14-07-2008, 23:31.
Em mới vào nghề monitor,còn rất thiểu kinh nghiêm!Hôm nay xi n phép dc vào diễn đàn để nhờ các anh em chỉ giáo giúp cho!em cảm ơn rất nhiều!
Có 1 bệnh mà em băn khoăn lâu nay nhưng chưa giải quyết được!Nhờ các anh!
Con màn Samsung 551v,cứ thay bóng kích mới(trong mạch boosup) là lại cháy ngay tắp lự!Liệu có phải là do tín hiệu đièu khiển từ IC dao động ngang dọc có vấn đề,hay mạch khéch đại xung này hỏng nên đã đưa điện áp 1 chiều vào cực G làm cho bóng dẫn liên tục nên cháy!
Có cách nào để kiểm tra xung mở nguồn cao áp từ IC = đồng hồ kim không ạ!
Hôm qua em lại gặp 1 bẹnh!
Cháy sò liên tục,mạch tăng áp cấp cho cao áp vấn đấy lên được 100v,nhưgn cứ thay sò 1 lúc là teo!
Em nhờ các bác chỉ cho em chút kinh nghiệm nhé!
cảm ơn nhiều!
"anh chi nao biet chi giup minh co cai man hinh sony trintron bi mat mot mau do, do den hinh ko bi dut tim, day ket noi ko bi dut , bac nao biet chi giup"
Bạn coi lại xem IC tiền khuéch đại xem!nếu đầu vào đầy đủ,đầu ra mất 1 tia thì thay ic,nếu vẫn có thì kiểm tra đến ic công suất sắc(tương tự_nhớ là các đầu ra phải đều nhau)
CŨng nhớ kiểm tra linh kiện trên đường đi các tia RGB nhé!
cái nầy có trong diển đàn đó bạn,mình củng có trình bày rất kỷ bạn chịu khó tìm lại đi.Nguyên văn bởi ajngon Xem bài viếtCác sư huynh ơi. em thì cũng chỉ mơi vào nghề không lâu mong các huynh chỉ dẩn thêm.em có câu nay muốn thỉnh giáo các huynh.huynh nào biết đấu dốc đèn vi tính lên đèn tivi chỉ em với. thanks
Bạn đến chợ Nhật Tảo(Chợ mới Chung cư Nguyễn Kim Lô L Số nhà:019)Tìm tiệm Tuấn Kiệt hoặc hỏi tiệm Cô Hằng có bán rất nhiều.Nhớ nói Chú Hoạnh ở Cai Lậy Tiền giang chỉ sẻ tính nới hơn.Nguyên văn bởi unisa Xem bài viếtThanks bác nhiều, cho em hỏi thêm câu nữa, con IRF9630 em coi hình như max chịu áp của nó chỉ 200V trong khi con J449 là 250V, hơn nữa đường B1 hình như ra cũng từ 180V -> 200V rồi, em chưa có kinh nghiệm mong bác chỉ bảo thêm.
Chúc bạn thành công!Last edited by lahoanh; 19-07-2008, 09:30.
1/Kiễm tra đường ABL.Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtEm mới vào nghề monitor,còn rất thiểu kinh nghiêm!Hôm nay xi n phép dc vào diễn đàn để nhờ các anh em chỉ giáo giúp cho!em cảm ơn rất nhiều!
cảm ơn nhiều!
2/Kiễm tra Flayback
3/ Bỏ Feet kích sò ngang cho chạy Volt thấp suy luận tiếp.
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
