monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viết
    em cung kiểm tra cao áp như vậy rùi. nó không hỏng. còn sò dòng em tháo ra đo thì 2 lần đảo que đo chỉ có 1 lần nên. thế em đo như vậy có đúng ko. mà tv của em bây giò cao áp nó cứ rít nên to lắm. đó là pan gi hả các bác. có ai biết ko chỉ giáo cho em với
    Bạn phải xác định chân của sò mới đo được chứ!
    Nếu bạn ko biết chân của nó bằng cách đo thì bạn nên xem trong datasheet của con đó.
    Khi đã xác định được các chân rồi thì bạn tiến hành đo như sau:
    Vặn kim đồng hồ ở thang đo Rx1
    Sò còn tốt nếu nó nằm trong các điều kiện sau:
    Que đen đặt vào chân B, que đỏ đặt vào 2 chân còn lại. Nếu kết quả đo cho số Ohm nhau (số Ohm khác 0). Đồng thời hoán đổi vị trí que đo với các chân còn lại thì kim đồng hồ ko được phép lên.
    Sò chết nếu nó nằm ngoài các điều kiện trên.
    Cao áp rít mạnh thì bạn thử dùng keo bôi quanh trên đèn hình khu vực núm cao áp để tránh rò cao áp ra ngoài xem có tác dụng ko.
    • Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viết
      jup em với các bác oi...!
      Pan nầy thường bị tụ lọc nguồn,kiểm tra kỷ các tụ lọc lại đi(B+.12v...)nếu có biến trở chỉnh nguồn thì hảy chỉnh qua lại thử xem có khi hết đó.Còn 1 đường nửa củng gây ra triệu chứng đó là đường lấy xung fh từ FBT về nguồn để ổn định tần số dao động
      • pác nào có service manual của con LG713S share cho em với, xin cảm ơn nhiều!
          Chào các pác! Chúc cả nhà một buổi sáng đầu tuần công việc, học tập tốt, và hạnh phúc!
          Em có một pan của con LG713S mà em chọc ngoáy cả ngày lẫn đêm chủ nhật hôm qua mà ko co kết quả j (May mà ko toi )
          Bệnh của nó là ảnh bị rung nhẹ như ảnh dưới nước(hoặc như đèn tuýp yếu điện). Ko phải do case, em đã mang ra chợ Trời kiểm tra cao áp tốt, đã thay tụ lọc nguồn 400V, nguồn B+, thay thử IC mành. Nhờ các pác jup đỡ cho em phương hướng mới em cứ đi mãi một đường ko thể ra được. Em cũng đã search rồi. Mong tin các pác sớm, thanks!
          máy LG đường 40v từ cao áp ra thường được chia làm 2, 1 đường chỉnh lưu lấy 40V đưa về nuôi công suât mành, 1 đường chỉnh lưu riêng đưa về điều khiển, đường này nếu D đứt thì sò dòng chết ngay tức khắc, còn nếu bị rò rỉ thì hình bị lắc ngang, bạn kiêm r tra lại mạch này nhé. chúc thành công
          • Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viết
            Cảm ơn anh đã giúp đỡ! Em kiểm tra đường nguồn 40V, một cấp cho mach nâng áp (IRF630) tạo B+, một qua điện trở 33k(đúng với vạch màu của điện trở) đi vào 1 chân IC tổng. Em đang sợ con IC này lỗi (Ko bít ở đâu bán, em ở HN và cho em xin địa chỉ luôn ah) mong được sự phân tích jup đỡ nhiều hơn.
            Sau khi đo điện áp trên B+ thì có 2 trường hợp sau em hỏi các pác?
            +) Thứ nhất: Khi rút cáp tin hiệu ra ngoài case thì màn hình hiện check cap và đo điện áp trên B+ được 85V, và điện áp trên đầu vào từ cap tín hiệu của Vs =1V (Từ cáp tín hiệu xuống vỉ monitor) KET LUAN CUA EM thấy như này là đúng?
            +) Thứ 2: Khi cắm cap tín hiệu vào thì B+ còn 55V, chân Vs của cáp tín hiệu gần 0V(Nhỏ lắm) và ảnh bi rung rung như đèn tuýp lúc yếu điện ấy VÀ KẾT LUẬN CỦA EM NGHI VỀ GIÁ TRỊ ĐIỆN ÁP 55V CỦA B+, VÀ TIN HIỆU Vs này -> Xin moi người chỉ giáo giúp em nhanh gấp với ah!
            • Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
              cảm ơn bác nhé. em sẽ thử xem sao. chứ máy ông thợ ở đây lởm quá trời. có gì em mong các bác chỉ giáo thêm.
              thank
              • nhung bac oi em kiem tra so dong roi no ko chet:" dung dong ho dat o thang do x1k đo đảo chiều 2 chân ngoai cùng thì có 1 lan kim lên và 1 lan ko.giu nguyên que do ở chân chung và đo vói 1 chân còn lại thi nó cũng nên. thế có phải là vân sống ko ha bác.
                con cao áp em thu đo rùi(nhưng em ko tháo ra) do mát với 2 đầu ở cao áp thi 2 lần kim đều ko lên. em làm vậy có đúng ko hả bác. có gì chỉ giáo thêm cho em nhéq
                thank
                ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// bạn hãy tháo cao áp đi thay tụ đi đo như vậy với một số máy thì được .còn lại kô được đâu bạn con sò dòng kô chết nhưng con cao áp chác chắn là chết rùi bạn ah
                  hix! các pác ai đọc thi ủng hộ jup em với nhé, em pó tay rùi...hix... cắm cúi vào mà ko bít mình đang làm j nữa cứ đo đo hix ...
                  • //////////////////////////////////////////////////////// bạn hãy tháo cao áp đi thay tụ đi đo như vậy với một số máy thì được .còn lại kô được đâu bạn con sò dòng kô chết nhưng con cao áp chác chắn là chết rùi bạn ah[/QUOTE]
                    thế cho em hỏi thêm là nếu cao áp cứ rít nên thì là có hỏng ko vậy. mà nếu cao áp hỏng thì có hiện tượng gì hả các anh. chỉ giáo cho em nha
                    em xin cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • Sony kv1687mt
                      chào các bác trong diễn đàn.
                      em có vấn đề này muốn hỏi mọi người là: con TV SONY KV1687MT của em bị hỏng. đầu tiên nó ko lên hình nên em mang ra thợ. họ chữa cho em dc rùi. nhưng khi mang về cho chạy dc khoảng 5'' thì nó lại bị tèo. em kiểm tra thì Sò Dòng hỏng( D1877) em thay bằng con D1878 thì nó dc. nhưng cho chay cũng dc khoảng 5'' thì lại có hiện tượng màn tối hơn, bị co hình ở hai bên(mỗi bên khoang 5cm) và ở giữa có một vệt sáng(bị dọc màn hình). em tắt đi và bật alij thì lại dc. nhưng cứ để thì một lúc lai bị như cũ. các bác cho em hỏi máy của em bị pan gi vậy.làm thế nào để sửa dc hả các bác. cho em xin cám ơn !!!!!!!!!!!!!!!
                      • cho em xin hỏi về mạch nguồn khi bật máy lên nổ cầu chì, sau đó em gở con fet irf 840 đo ic 3842 ngõ ra chân số 6 có xung nhịp nhưng kiểm tra fet khong bị chạm nhưng khi đóng vào lại nổ cầu chì kiềm tra lại lần nưa tình trạng vẫn như cũ nhưng khi đong lại lần thứ 3 thì nổ điện trở xung quanh ic 3842 và đo fet bị chạm em dò tan nát mạch mà không ra anh nao biết chỉ em với
                        • mà máy của em la máy likom 15 in
                            các bác ơi có ai biết thi cứu em với.
                            mấy hôm em rò mãi mà ko dc
                            //////////THANK///////////
                              Bạn thử kiểm tra cuộn yoke đi,có thể có chạm 1,2 vòng rồi,à mà bạn đã kiểm tra tụ đệm chưa?có thể bị khô.
                              • Nguyên văn bởi binhltv Xem bài viết
                                bác cho em hỏi cuộn yoke là cuộn nào vậy, . và cả con tụ đệm nữa. giúp em dc ko mọi người.
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
