Ai có con nguồn 5 chân của màn Mitsubishi ko cấp cứu cho tui với. Chỉ số của nó là: STR F 6614
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
thật ra, làm mo mà cứ đòi hỏi IC phải đúng công số thì khó làm lắm. mình cứ kinh nghiệm thấy mấy con công suất mà hình thức giống nhau là mình cứ phang bừa vào, hầu hết là chạyminhf đà từng độ công suất sắc của màn SS551V= 2405, ic mành KA2142=TDA8172.... còn nguồn thì cứ hình thưc giống nhau là được, anh em cứ mạnh dạn mà thử nhé.bạn thử thay 6614=6654 xem. Chú thành côngNguyên văn bởi dentec-jsc Xem bài viếtAi có con nguồn 5 chân của màn Mitsubishi ko cấp cứu cho tui với. Chỉ số của nó là: STR F 6614
máy của bạn bị chết hoặc lỏng chân đèn giãn dòng rồi.bạn có thể hàn lại chân hoặc thay con đèn giãn dòng khác.ở một số đời máy nó dùng con ic 3 chân ở dòng cuối cùng của thoát mas lái tia.có đời máy chạy bằng đôi đèn thuận nghich.bạn cần kiểm tra kỹ nhéNguyên văn bởi htah Xem bài viếtMàn hình máy tính nhà em bị hỏng, triệu chứng là không thể chỉnh size được!
Vậy khắc phục bằng cách nào?
[QUOTE=phamngoctoi1;224151]mấy con samsung là hay chết mấy con ic đó lắm, mà kiếm lại khó mà mỗi đời 1 kiểu ic chả thằng nào giống thằng nào, mà mấy con đó lại khó kiếm nưa nếu bạn ở miền bắc xuống chợ trời xem sao[/QUOTE
tớ đã hỏi trợ rùi mà ko có mới đau chứ
hỏi ttbh cũng báo ko
chán quá.chắc phải bỏ thui
cai nay thi don gian thôinbi hoboduoi thoi ban co gang moboduoi ra va han lailaokthuiNguyên văn bởi dangngocchin Xem bài viếtGiúp em với Tv của em cắm điện xem bình thường được 5 phút tự nhiên chuyển sang nền xanh (xanh lá cây), có sọc trắng xéo lên trên, em rút nguồn cám lại thì xem được 1 phút thì bị lại .em mới vào nghề các bác giúp em với
chuc ban thanh chong
bạn kiêmr tra và hàn lại phần vỉ mạch ở đuôi bóng hình xem thể nào, lỗi ở đây là bị sai màu, rất có thể đây là nguyên nhân chính gây nên. Nếu hàn song và vẫn không thấy hiệu quả thì lên đây anh em lại bàn tiếp.Nguyên văn bởi dangngocchin Xem bài viếtGiúp em với Tv của em cắm điện xem bình thường được 5 phút tự nhiên chuyển sang nền xanh (xanh lá cây), có sọc trắng xéo lên trên, em rút nguồn cám lại thì xem được 1 phút thì bị lại .em mới vào nghề các bác giúp em vớiKo tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
cua ban tv cua hang nao moden gi doi nao hang thung hay noi dia , hay cua TQ len den monitor ban noi ro ra , khi bi nhu vay xem 3 tia tai bo duoi dien ap co bang nhau ko , ban ke ro thi ae dien dan moi gop y cho minh chu , chuc ban gap nhieu may manNguyên văn bởi dangngocchin Xem bài viếtGiúp em với Tv của em cắm điện xem bình thường được 5 phút tự nhiên chuyển sang nền xanh (xanh lá cây), có sọc trắng xéo lên trên, em rút nguồn cám lại thì xem được 1 phút thì bị lại .em mới vào nghề các bác giúp em với|
Các bạn cho mình hỏi về 1 con màn monitor cái. Màn của JRC( Nhật), chỉ nhận duy nhất 1 tín hiệu 640x480, 60Hz, 16bit maximum. Sử dụng 2 sò công suất riêng biệt cho dòng và cao áp, chỉ chung kích dòng,cao áp.
Hiện tượng:
- Để nghỉ lâu, cắm điện thì chạy chừng 2-5 phút thì bắt đầu run rẩy, co giật, phóng to, thu nhỏ, và có dấu hiệu méo dưới chân màn.
- Con này vừa được thay 1 bảng CPU mới (tác dụng đưa dao động dòng vào bảng lái), trước đó nó bị hỏng bảng CPU, chỉ chạy chừng vài giây (màn đen, nhì nhằng xám xịt) kèm theo tiếng cao áp rít rồi tịt hẳn.
Đã kiểm tra cao áp và sò công suất (vẫn tốt).
KILO trong màn crt là gì???
Xin chào các pác, em có một câu hỏi về monitor: tôi có tìm trên mạng về lỗi này:
"Máy nhòe chữ không đọc nỗi bật lên để chừng 15 phút mới rỏ lại bình thường: Máy bị ẩm kilo - do để máy trong môi trường ẩm ước, máy lạnh mà ít dùng. Thay kilo"
Nhưng em là dân CNTT, nên cũng không dành về điện tử lắm, nên xin được các pác trong nghề chỉ giáo.
"KILO" trong này là gì, và nó nằm chỗ nào, nếu pác nào cho em xin hình ảnh thì càng tốt
Cám ơn các pác nhiều
là cái đui (đế đèn hình)Nguyên văn bởi thucthi Xem bài viếtxin chào các pác, em có một câu hỏi về monitor: Tôi có tìm trên mạng về lỗi này:
"máy nhòe chữ không đọc nỗi bật lên để chừng 15 phút mới rỏ lại bình thường: Máy bị ẩm kilo - do để máy trong môi trường ẩm ước, máy lạnh mà ít dùng. Thay kilo"
nhưng em là dân cntt, nên cũng không dành về điện tử lắm, nên xin được các pác trong nghề chỉ giáo.
"kilo" trong này là gì, và nó nằm chỗ nào, nếu pác nào cho em xin hình ảnh thì càng tốt
cám ơn các pác nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
xin hoi KILO trong monitor vi tinh??
Xin chào cả nhà, Mình là thành viên mới,
Mong các pác júp đỡ em. em là dân CNTT,hôm vừa rồi mình bị một bệnh màn hình chữ không đọc nỗi bật lên để chừng 15 phút mới rỏ lại bình thường và mình tìm trên mạng là Máy bị ẩm kilo - do để máy trong môi trường ẩm ước, máy lạnh mà ít dùng. Thay kilo.
Vậy xin hỏi kilo là j vậy, nếu có hình ảnh thì càng tốt, để mình ra quán đỡ bị lòe.
thank các pác nhiều!@#
ban mo dich may ra , ban thay mieng mach in nam ngay chop duoi den , tren do co de gan lien giua mach in va den hinh mau trang , may ban hieu gi , tren tem den thay in hieu gi hang nao , neu den co nho thi 7 chan con co lon thi 9 chan va mot hay hai focus nua nhe neu ko biet lam dem ra tho cho no lam chu dung dai dot lam hu den nhechuc ban gap nhieu may namNguyên văn bởi thucthi Xem bài viếtXin chào cả nhà, Mình là thành viên mới,
thank các pác nhiều!@#|
đó là cái đế đèn hình, ra cửa hàng bảo bán cho cái đế đèn hình 7 chân là okNguyên văn bởi thucthi Xem bài viếtXin chào cả nhà, Mình là thành viên mới,
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
