Tình hình em có cái moniter HP LCD 17' , hôm qua tự nhiên em nó ko lên hình nữa mà chỉ chuyển màu liên tục, màu trắng, màu xanh, màu đỏ..., em nghi là do lỗi card màn hình hoặc do case nên đã tháo khỏi case nhưng nó vẫn bị, có ai đã từng sửa rồi cho em xin ý kiến nhé, cảm ơn mọi người !
mình có monitor sámung GH17LS bi hiện tượng nếu bóng nguồn sáng lên rồi chớp thí màn hình đen thui khoảng 1 phút sau bóng ngừng chớp màn hình sáng mờ và bất động.rút dây nguồn ra cắm lại nều bóng báo nguồn không chớp thì màn hình lên bình thường cứ như vây khi được khi không nhưng rất ít khi được .bạn nào biêt chỉ giùm minh cảm ơn .mình đả kiểm tra nguồn rất bình thương nhé
kiểm tra tín hiệu đường vào co may con diot ghim đấy thử nhả ra xem .nếu ở hn thì mang đến cho mình mình đổi cho ca vỉ
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Xin ae cho hỏi ngoài luồng chút:
Mình là thợ s/c điện tử nhưng về máy tính và tin học thỳ còn ko rõ lắm . Hiện mình chưa hiểu cách kết nối 2 bộ máy tính dùng chung 1 modem như thế nào ? Liệu 2 cây có dùng chung 1đường dây từ mo dem được ko?Tất nhiên cả đường USB nữa . Ae nào có kinh nghiêm xin chỉ giúp mình với ! Cách đấu nối như thế nào mà ko cần đến hộp chia INTERNET ko ?Vì có 2-3 máy mà dùng hộp chia thỳ lãng phí mà chỗ mình hộp chia cũng khoảng 300K . Mình dùng mạng trực tuyến qua đ/thoại bàn. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN /
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
bạn có thể dùng 2 máy tinh chung 1modem ok chú ý đường USB phải cài driver chuc thanh công
Cảm ơn Huy hoàng ! Vậy Hoàng cùng ae cho mình hỏi : 1 cái cắm đường USB, 2 cái máy tính còn lại cắm chung ổ LAN được ko ? Tức là câu dây // vào ổ LAN ở MODEM có được ko ? Vì nhà hàng xóm muốn kéo nhờ /
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
nó lên hình nhưng bị thu nhỏ và mờ kèm theo là những vệt nhằng nhằng ngang dọc . nó chỉ lên khoảng 2-3s là nghe tiến tạch của role và sau đó là tối thui
yoke rồi..........!
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
cảm ơn bạn mình ở xa hà nội .bạn cò thể nói rỏ hơn đươc không .minh nghi lổi mạch xử lý nên nó không chạy chứ nguốn các loại bình thương .mình chưa cắm vào pcu nhưng khi chạy đươc khi không
o cho mấy đường tín hiệu vào y no co may con diot bao ve ban thu nha no ra xem
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
ban muấn dùng nhiều máy thi mua Switch 4 cổng gia khoảng 100k-120k chú ý dây lan dai 100m dùng ok
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
