Nguyên văn bởi vaa_dtvn
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Này auking có người gọi dân ta là thằng rồi đóNguyên văn bởi auking Xem bài viếtpannel đèn lcd ko phai chỗ thích đo thì đo.sau nguồn 5v đấy no ổn áp xuống 3,3v.nếu ko phải thợ thì kho lam lcd lam
Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viếtNày auking có người gọi dân ta là thằng rồi đó
anh em ta người lớn ko chấp bọn đàn em làm ji.các chú ý chưa hiểu đời mấy nên bỏ qua hỏi pan bênh thì anh em ta cứ nhiêt tình giúp đỡ .mình nghĩ từ bay giờ em y sẽ nghĩ khác về 1 người ki thuat như anh em mình
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Sr các bác, em không có ý nói các bác thợ trong này, em chỉ trích dẫn lại nguyên văn mà ông bác em nói thôi. Ông ấy gọi vậy vì cay cú cái chỗ đó, ổng đưa màn hình đến nó hẹn tuần sau, qua một tuần đến lại hẹn thứ 5, thứ 5 rồi lại hẹn thứ 2, thứ hai rồi lại hẹn tiếp.... ông ấy chán quá nên bảo: mày sửa không được thì bảo một tiếng tao đem về bán ve chai, nhà xa mà nó cứ bắt chạy lên chạy xuống mấy lần liên tục mà vẫn sửa không sao. Bản thân em cũng bị một lần rồi, e có cái CRT mua ở chỗ đó, sau bị hỏng mang ra sữa nó cũng hành như vậy, ghét quá em chuyển sang lcd xài luôn.Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viếtNày auking có người gọi dân ta là thằng rồi đó
Ông đó làm ăn không uy tín nên khách mới ghét vậy chớ có phải ai cũng vậy đâu. Mấy ông thầy dạy em có người cũng là thợ đó thôi. Ra chợ mua đồ gặp thợ cũng: bác lấy cho em cái này, cái kia. Chớ có kêu mày lấy cho tao.... bao giờ đâu. Dẫu không sợ bị đập hội đồng cũng nể nang người ta lớn tuổi, hiểu biết nhiều.... Mặt khác thì em cũng là SV điện tử, sau này ra trường không thầy thì cũng thợ, nếu gặp bác thợ nào mà em cũng kêu bằng thằng thì chẳng khác nào e ko tôn trọng mình!
mình có con LGezT730SHK bị dãn ngang, kiểm tra thấy con bóng dãn ngang là skt630, mình thay bằng con irf630 vào chỉnh hơi co được 1 tí,
cho mình hỏi con stk630 là thuận hay nghịch(search trên goole không ra) thay bằng con nào tương đương hả các bạn?
con nay la con IRF630 ban a.con nay thi thiếu gì mà phải kiếm con tương đương.bạn tháo con đấy ra màn hình có co vào ko.nếu vẫn giãn bung ra thì kiểm tra con diot sau lái nhé.còn nếu co vào thì thay con IRF630 đấy vào ma ko chỉnh đc thì xem con nao điều khiển nó nhé.mình nhớ ko nhầm thì no vao thẳng chân ic thì phải.nhớ la kiểm tra con diot 703 nhé.con này hay dò o thang 1k.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình có con LGezT730SHK bị dãn ngang, kiểm tra thấy con bóng dãn ngang là skt630, mình thay bằng con irf630 vào chỉnh hơi co được 1 tí,
cho mình hỏi con stk630 là thuận hay nghịch(search trên goole không ra) thay bằng con nào tương đương hả các bạn?sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Các bác làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề với ạ! Em có con màn LG15 phẳng, bị bệnh là cắm nguồn vào thì đèn nguồn sáng yếu , không tắt được bằng nút bật nguồn, nhưng khi em tháo cáp đưa các mức điện áp lên bo video thì lại bật tắt nguồn bình thường.Em có thể khoanh vùng kiểm tra từ đâu ạ! Xin cảm ơn các bác trước!
ban kiểm tra đường 5v cap cho vi de.lg hay chet con lm1246 ban kiem tra ky con nay nhe chuc ban thanh congNguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtCác bác làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề với ạ! Em có con màn LG15 phẳng, bị bệnh là cắm nguồn vào thì đèn nguồn sáng yếu , không tắt được bằng nút bật nguồn, nhưng khi em tháo cáp đưa các mức điện áp lên bo video thì lại bật tắt nguồn bình thường.Em có thể khoanh vùng kiểm tra từ đâu ạ! Xin cảm ơn các bác trước!sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Tình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, không biết kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.Nguyễn Quang Hòa
ĐT: 0982020683 - 0936368669
Email:quanghoalcvn@yahoo.com
Tình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.Nguyễn Quang Hòa
cao áp của bác có chạy không và chạy bao lâu thì cắt dao động ?Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtTình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
lg doi nay chuyen chet cao ap.ban nhin ki xem vỏ cao áp co chửa ko.đo chân tu voi num cao ap co chap ko.khi cắm điện đo chân -160v có ko.nhưng theo tôi ban chuẩn bị tinh thần thay cao áp thi hơn.cao áp này chết rất nhiều kiểu.chay 1 lúc mờ ,chạy hình rung và méo ,... chúc bạn thành công đinh chính thêm em cao áp đấy có giá 105k .cân nhắc cho đi đồng nát hay thay nhéNguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtTình hình là em đang sửa con Mor Crt LG t711s, em đã kiểm tra nguồn tốt đủ điện áp ghi trên board, dao động và sò dòng còn tốt. Nhưng màn không lên và có tiếng cạch cạch đóng le ở phía cao áp, kiểm tra sửa chữa thế nào? Mong được chỉ giáo.
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Tình hình là em đã kiểm tra khong thấy có -160, khổ nổi là đã báo chết cao áp mà khách vẫn quyết thay. Bác auking có bán cao áp con này không? hay ở đâu bán bác cho em địa chỉ với!Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtlg doi nay chuyen chet cao ap.ban nhin ki xem vỏ cao áp co chửa ko.đo chân tu voi num cao ap co chap ko.khi cắm điện đo chân -160v có ko.nhưng theo tôi ban chuẩn bị tinh thần thay cao áp thi hơn.cao áp này chết rất nhiều kiểu.chay 1 lúc mờ ,chạy hình rung và méo ,... chúc bạn thành công đinh chính thêm em cao áp đấy có giá 105k .cân nhắc cho đi đồng nát hay thay nhé
Nguyễn Quang Hòa
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
