Các anh giúp em với. nhà em có cái tivi LG MODEL 21FD1RB bật lên thì có tiếng nhưng hình chỉ có lờ mờ và đen thui. Các anh chỉ giúp em xem nó hỏng ở đâu với.
TV LG 21FD1RB co tieng mat hinh
Tags: None
Nếu bạn ko phải là thợ bạn nên mang qua cửa hàng chữa ĐT là phương pháp nhiệu quả nhất.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nếu bạn không có chuyên môn thì nên đem ra thợ chớ có động vào mà lợn lành thành lợn qòe ,Nguyên văn bởi melody0538 Xem bài viếtCác anh giúp em với. nhà em có cái tivi LG MODEL 21FD1RB bật lên thì có tiếng nhưng hình chỉ có lờ mờ và đen thui. Các anh chỉ giúp em xem nó hỏng ở đâu với.
Nếu không phải thiên tài thì người ta phải ăn học và tích lũy kinh nghiệm mới làm được chứ không ai một sớm một chiều mà làm được đâu
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có giống như thế này không[ATTACH=CONFIG]36841[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36842[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36845[/ATTACH]Nguyên văn bởi melody0538 Xem bài viếtcác anh giúp em với. Nhà em có cái tivi lg model 21fd1rb bật lên thì có tiếng nhưng hình chỉ có lờ mờ và đen thui. Các anh chỉ giúp em xem nó hỏng ở đâu với.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Em mới học nghề các anh ạ. em đo điện áp ABL lên 80v, G2: 0V. Loay hoay mãi ko biết bệnh ở chỗ nào. Nhà em lại ở xa trung tâm nên cũng vất vả.
Cảm ơn anh thapnguyen. Đúng là mạch như vậy. Thật ra khi mở máy hình không đen thui hẳn mà có hình hơi lờ mờ chút thôi, em chỉnh chiết áp G2 ko thấy có phản ứng gì.
g2 = 0V thì ko đc rồi, bạn rút hẳn dây G2 ra khỏi vỉ đế và đo lại G2 xem > có 2 trường hợp:Nguyên văn bởi melody0538 Xem bài viếtEm mới học nghề các anh ạ. em đo điện áp ABL lên 80v, G2: 0V. Loay hoay mãi ko biết bệnh ở chỗ nào. Nhà em lại ở xa trung tâm nên cũng vất vả.
1. có G2 bình thường > kiểm tra tụ thoát mát G2 (nằm trên vỉ đế), kiểm tra đèn hình có bị chập G2 với G1 không (nếu bị chập thì có thể dùng áp cao đánh ra (tỉ lệ thành công 50/50)
2.vẫn ko có áp G2 > thay cao áp khác > hết!
bệnh gia truyền của LG đây mà!Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtg2 = 0V thì ko đc rồi, bạn rút hẳn dây G2 ra khỏi vỉ đế và đo lại G2 xem > có 2 trường hợp:
bạn nhả dây G2 ra rồi cho máy chạy rồi bạn cầm dây G2 quẹt vào chân G2 trên vỉ đế vài lần rồi hàn vào máy chạy bt
nhưng đó chỉ là phương pháp text thử thôi còn nếu làm triệt để bạn lấy tụ 200m/400v nạp điện rồi xả trên chân G1 và G2
đây là bệnh đèn CTR của LG mình gặp mấy con rồi
vậy àNguyên văn bởi melody0538 Xem bài viếtCảm ơn anh thapnguyen. Đúng là mạch như vậy. Thật ra khi mở máy hình không đen thui hẳn mà có hình hơi lờ mờ chút thôi, em chỉnh chiết áp G2 ko thấy có phản ứng gì.
không phải như pan tôi làm rồi
vấn đề này bạn kt điện áp G2 sụt áp do đâu mà giải quyếtĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
pan này thì chỉ có kinh nghiệm mới biết!
có cách này nữa nè! bạn tắt máy, rồi trở đầu tualovit lai gõ vừa tay lên đèn hình. Nhớ là phải gõ vừa tay thôi nhe! ko vỡ đèn hình thì hết phương cữu chữa đó, (gõ vào phần đuôi đèn ấy nhe!) pan này em tivi LG hay mắc nhất, thật ra là tia G2 bị giập mát, nên gõ the là dc!
kinh nghiệm đã làm dc 3 em rùi đó
0984302430
Cảm ơn các anh đã tư vấn. Em làm thành công rồi các bác ạ. Mẹ em mừng quá vì không phải tốn thêm tiền để mua tivi mới. Số tiền đó để giành cho em đi ăn học. Cảm ơn các anh nhiều.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
