TV LG 21FD1RB co tieng mat hinh
  • melody0538
    • Sep 2007
    • 19
    Các anh giúp em với. nhà em có cái tivi LG MODEL 21FD1RB bật lên thì có tiếng nhưng hình chỉ có lờ mờ và đen thui. Các anh chỉ giúp em xem nó hỏng ở đâu với.
  • thuan_dth
    • Jun 2008
    • 155
    Nếu bạn ko phải là thợ bạn nên mang qua cửa hàng chữa ĐT là phương pháp nhiệu quả nhất.
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
    DĐ : 0966 77 4368
    Skype : mr.thuanhoa
    YM : quangthuan_vnn_vn
    Email :thuanhoa92009@gmail.com
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      Nguyên văn bởi melody0538 Xem bài viết
      Nếu bạn không có chuyên môn thì nên đem ra thợ chớ có động vào mà lợn lành thành lợn qòe ,
      Nếu không phải thiên tài thì người ta phải ăn học và tích lũy kinh nghiệm mới làm được chứ không ai một sớm một chiều mà làm được đâu
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • thapnguyen
        • Oct 2010
        • 468
        các anh giúp em với. Nhà em có cái tivi lg model 21fd1rb bật lên thì có tiếng nhưng hình chỉ có lờ mờ và đen thui. Các anh chỉ giúp em xem nó hỏng ở đâu với.
        có giống như thế này không[ATTACH=CONFIG]36841[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36842[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36845[/ATTACH]
        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
        • melody0538
          • Sep 2007
          • 19
          Em mới học nghề các anh ạ. em đo điện áp ABL lên 80v, G2: 0V. Loay hoay mãi ko biết bệnh ở chỗ nào. Nhà em lại ở xa trung tâm nên cũng vất vả.
          • melody0538
            • Sep 2007
            • 19
            Cảm ơn anh thapnguyen. Đúng là mạch như vậy. Thật ra khi mở máy hình không đen thui hẳn mà có hình hơi lờ mờ chút thôi, em chỉnh chiết áp G2 ko thấy có phản ứng gì.
            • phamtu.lc
              • Apr 2011
              • 205
              g2 = 0V thì ko đc rồi, bạn rút hẳn dây G2 ra khỏi vỉ đế và đo lại G2 xem > có 2 trường hợp:
              1. có G2 bình thường > kiểm tra tụ thoát mát G2 (nằm trên vỉ đế), kiểm tra đèn hình có bị chập G2 với G1 không (nếu bị chập thì có thể dùng áp cao đánh ra (tỉ lệ thành công 50/50)
              2.vẫn ko có áp G2 > thay cao áp khác > hết!
              • Huy_Toan
                • Aug 2011
                • 168
                #8
                Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết
                bệnh gia truyền của LG đây mà!
                bạn nhả dây G2 ra rồi cho máy chạy rồi bạn cầm dây G2 quẹt vào chân G2 trên vỉ đế vài lần rồi hàn vào máy chạy bt
                nhưng đó chỉ là phương pháp text thử thôi còn nếu làm triệt để bạn lấy tụ 200m/400v nạp điện rồi xả trên chân G1 và G2
                đây là bệnh đèn CTR của LG mình gặp mấy con rồi
                • melody0538
                  • Sep 2007
                  • 19
                  #9
                  Em cảm ơn các anh nha. Em sẽ làm theo các anh chỉ. Em sẽ báo cáo lại kết quả ngay.
                  • dtlong81
                    • Aug 2011
                    • 1315
                    #10
                    làm dc nhớ báo cáo nhé hiiiiiiiii
                    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                    Email :
                    • thapnguyen
                      • Oct 2010
                      • 468
                      #11
                      vậy à
                      không phải như pan tôi làm rồi
                      vấn đề này bạn kt điện áp G2 sụt áp do đâu mà giải quyết
                      • thuyphiet
                        • Nov 2011
                        • 585
                        #12
                        pan này thì chỉ có kinh nghiệm mới biết!
                        có cách này nữa nè! bạn tắt máy, rồi trở đầu tualovit lai gõ vừa tay lên đèn hình. Nhớ là phải gõ vừa tay thôi nhe! ko vỡ đèn hình thì hết phương cữu chữa đó, (gõ vào phần đuôi đèn ấy nhe!) pan này em tivi LG hay mắc nhất, thật ra là tia G2 bị giập mát, nên gõ the là dc!
                        kinh nghiệm đã làm dc 3 em rùi đó
                        0984302430
                        • melody0538
                          • Sep 2007
                          • 19
                          #13
                          Cảm ơn các anh đã tư vấn. Em làm thành công rồi các bác ạ. Mẹ em mừng quá vì không phải tốn thêm tiền để mua tivi mới. Số tiền đó để giành cho em đi ăn học. Cảm ơn các anh nhiều.
                          • kecodon_bt
                            • Jun 2008
                            • 219
                            #14
                            làm thế nào vậy bạn?
                            ANH DŨNG
                            yahoo:
                            Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
                            • ngoc_nam
                              • Nov 2010
                              • 262
                              #15
                              thì làm như các bác nói đó, g2 chập g1
                              gmail_______thengoc323
                              tel__________+84947015750
                              mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
                              melody0538 Tìm hiểu thêm về melody0538
