Nguyên văn bởi manhnha11
Xin cách chế tạo hạ áp
Mắc như bạn nói thì đảm bảo R mát lạnh... vì chỉ có dòng < 12ma đi qua R 1k/ 10w Nhưng vậy liệu còn sáng không...
nguồn 12,4 v lấy còn 3v, dòng qua mổi led 15mA thì dùng trở khoảng 680 ohm/2W cho mổi led là vừa. đảm bảo không nóng trở không cháy LEDNguyên văn bởi qnp123 Xem bài viếtem có chạy đèn led cho xe máy, mỗi led 3v đều hàn nối 1 điện trở 470 Ôm rồi mắc nối tiếp tất cả và nối vào bình điện xe máy 12,4 V sau 1 phút điện trở nào cũng nóng ran
, em định chế 1 cục hạ áp từ 12v-3v (mua không có)
để hạ áp trước khi đưa vào mạch led lại, xin mọi người hướng dẫn
, ai có cách gì hay hơn mà vẫn giữ được cái mạch led thì nói cho em luôn
, đây là bài đâu tiên em viết , nếu có sai sot chi mod bỏ qua nhá
nói như bạn thì cho 40 Led, mổi led tiêu thụ 15mA thì 40x15=600mA=0,6A củng chính là dòng qua trở. với trở 1K =1000 ohm thì 12,4/1000=0.0124 A=12,4mA chính là dòng sau khi qua trở của bạn liệu 40 led có sáng không?Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkhông muốn làm lại từ đầu thì bắt thêm 1 điện trở 1k /10w nối tiếp nối tiếp giửa đèn và nguồn.
Led dùng điện 3V mà nguồn 12,4V nên cần sụt áp trên trở là 9,4V. nếu dùng trở 1K cho Led kéo dòng 600mA đi nửa thì bạn thử nghỉ sụt áp trên trở sẻ là bao nhiêu? liệu led có sáng không?Last edited by thuongdtqb; 24-05-2012, 00:18.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
470 thì chỉ dành cho nguồn 5v mà thui.
nguồn 12V thì quất con điện trở 1k lun di pa. có pít công thức tính điện trở ko zi?
R=(Vcc-Vled)/I
ở đây I tính bằng 10mA nên ta đk
(12,4 - 3)/ 10 = 940 ôm
trên thực tế thì ko có điện trở 940 nen sài 1k lun.
Ok
12-10-2026, 13:40 -
