Mình thấy đồng hồ Led rất hay và đẹp, nhưng chưa biết làm thế nào, ai có thì có thể share với. Như trong clip này chẳng hạn:Clock LED - YouTube
Đồng hồ Led
Tags: None
có bán đó bạn, thích thì bạn cứ tự viết. Chương trình chính giao tiếp DS1307 để quét led hiển thị và chỉnh giờ, ngắt timer để kiểm tra đồng bộ 00 sec rồi cho dịch bảng mã ra 8 con 595.Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viếtMình thấy đồng hồ Led rất hay và đẹp, nhưng chưa biết làm thế nào, ai có thì có thể share với. Như trong clip này chẳng hạn:Clock LED - YouTube
Mình cũng đang xem vụ này, phần cứng có lẽ thay đổi so với Led 7 thanh chút thôi, nhưng còn phần code viền đếm giay thì chưa biết xử lý ra sao.
cái này dễ mà. led số sẽ có thay đổi so với led 7 thanh. Mình làm giống như led 7 thanh thôi, mỗi thanh ghép từ 4 con led đơn. Còn cái viền đếm giây thì dùng HC595 thôi. Mình cũng đã làm cái như vậy rồi. Điều khiển từ xa để chỉnh giờ cũng dễ thôi. Hẹn giờ thì dùng chip nhạc Um66.
Nếu cứ như Led 7 thanh dùng 1 tran thì liệu có ổn ko? bạn có thể share cho mình với đc ko?Nguyên văn bởi emperordx Xem bài viếtcái này dễ mà. led số sẽ có thay đổi so với led 7 thanh. Mình làm giống như led 7 thanh thôi, mỗi thanh ghép từ 4 con led đơn. Còn cái viền đếm giây thì dùng HC595 thôi. Mình cũng đã làm cái như vậy rồi. Điều khiển từ xa để chỉnh giờ cũng dễ thôi. Hẹn giờ thì dùng chip nhạc Um66.
thường loại này mỗi thanh khoảng 4-5 led thì 1 BJT là đc rồi.Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viếtNếu cứ như Led 7 thanh dùng 1 tran thì liệu có ổn ko? bạn có thể share cho mình với đc ko?
Mỗi led dùng 1 con TIP42C. Chân data thì phải nối với ULN2803. Mình nói bạn tự suy nghĩ tìm tòi nó mới hay, chứ share lên đây thì còn gì nữa.Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viếtNếu cứ như Led 7 thanh dùng 1 tran thì liệu có ổn ko? bạn có thể share cho mình với đc ko?
bác nào có thì cho em xin cái schematic đi còn phần cứng chúng em tự làm, tự lo liệu và sáng tạo không đụng hàng của ai đâu mà sợ
DS1307 + 1 cục pin là okNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtquan trọng là nguồn phụ đề phòng mất điện và phần chỉnh lấy giờ ý bác ak
facebook:
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
