cái motor 3fa 3 dây ra này bạn có nhiều không? nếu còn thi để lại cho 1 cái, mình thank bạn nhiều! liên hệ mình sdt này nhe! 0926370150, 01884545919 >>than<<
giúp đỡ về tạo mạch cho động cơ 1 chiều 3 pha 24 V
0976348248. Mình chỉ có mấy cái lấy từ máy phô tô copy, chạy tốt. Nếu bạn cần, mình để lại cho. Giá bạn đề xuất.Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtchào bạn,motor nay bạn còn nhiều không ? nếu còn thi đê cho mình 2 cái,mình lấy về nghich chơi đó mà,mong bạn sớm hồi âm
bạn cho sdt lien lac nhé
Cái đó nó dùng điện áp xung bạn nhéNguyên văn bởi winderphong Xem bài viếthôm nay em mượn được máy ảnh nên chụp lại động cơ đó, tải lên đây nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để động cơ này chạy được. Đây là động cơ em lấy trong máy photo, phần cuốn giấy ra ngoài. có 6 đầu dây ra. [ATTACH=CONFIG]53650[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53651[/ATTACH]
Còn động cơ này em lấy ở phần giữa, bao gồm cả một mảng main:
[ATTACH=CONFIG]53653[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53652[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53654[/ATTACH]
Bạn lấy cái main của nó và cắm dây động cơ vào cấp nguồn là nó chạy thôi. Xung này đc lấy từ IC ra
Làm cái này chạy đơn giản mà. Ra mua cái bo xe đạp điên Đa năng về đấu la chạy mình đã làm rồi chạy khỏe lắm.
e có con motor giống bác winderphong mà không thấy có dây CLK để cấp xung; nó dùng con SLA 6024 . Không biết bác hay có bác nào đã làm cho e nó chạy được chưa ạ
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
