Cần giúp cách đấu moto DC 3 pha
0http://i.imgur.com/UALxxEK.jpg0%0http://i.imgur.com/nWH8H5X.jpg0%0Tags: None
Cảm ơn bác đã quan tâm song nếu chỉ cần đấu 2 dây vào nguồn DC 12v thì Moto cũng vẫn chạy được nhưng có lẽ không hết công suất
nếu đúng 3 chổi than đặt lệch nhau 120 độ điện thì bạn đấu 2 pha như vậy motor vẫn chạy nhưng nó chạy ở tình trạng bị mất pha và động cơ sẽ bị ù ( nó gầm) chạy lâu sẽ xì khóiNguyên văn bởi ngminhbang Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm song nếu chỉ cần đấu 2 dây vào nguồn DC 12v thì Moto cũng vẫn chạy được nhưng có lẽ không hết công suất
vậy mình phải dùng mạch điện như thế nào để chạy ổn định .Mình dùng moto này để chế xe ô tô điện cho trẻ em
3 dây có 1 dây đỏ vào bộ chuyển mạch này
ko nhầm thì đây là moto gat nước mưa của oto.Nguyên văn bởi ngminhbang Xem bài viếtvậy mình phải dùng mạch điện như thế nào để chạy ổn định .Mình dùng moto này để chế xe ô tô điện cho trẻ em
[ATTACH=CONFIG]n1634343[/ATTACH]
bộ chuyển mạch là công tắc hành trình để đổi chiều.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
