Dùng Iphone hoặc 1 số điện thoại chạy android điều khiển các thiết bị trong gia đình = sóng hồng ngoại
  • am_ic_2
    Thành viên chính thức
    • Feb 2012
    • 79
    Cái này tôi sưu tầm trên dd tiqiaa nơi phát triển soft remote. Ko biết đã có bạn nào đăng chưa, nếu rồi thì admin xóa + bỏ qua.
    Một số đt có cổng hồng ngoại (SS S4 S5... Note.....HTC...) thì ta chỉ việc dow phần mềm về là ok với số còn lại thì ta "chế"
    Đầu tiên các bạn mua 1 cái led phát hồng ngoại + 1 jac tai nghe 3.5" rồi hàn theo hình, ko cần qua tâm đến cưc, có HD làm 2led đấu đối nhau nhưng tôi chỉ làm 1 cái cho gọn, các bạn nhớ cách điện các chân cho khỏi chập.
    Sau đó vào Apstore hay CHPlay tìm + cài đặt Zazaremote.
    Cắm "thiết bị" phát hồng ngoại vào ĐT ( Tôi VD = IP4S )
    - Mở phần mềm - Chọn laoi thiết bị hỗ trợ (H1)
    - Để đk đc thì ta phải thêm thiết bị (H2)
    - Chọn loại thiết bị muốn ĐK (H3)
    - Chọn hãng (H4) phần này tên hãng nằn hơi lung tung các bạn chịu khó tìm, VD của tôi TV Toshiba lại nằm ở phần D, nếu ko thấy thì chọn "ALL" lúc này Đt phải kết nối Internet để update thư viện.
    - Hướng ĐT về phía thiết bị muốn ĐK, thử lần lượt các nút nếu nhận thì nhấn nút bên trái thử tiếp nút khác, nếu ko thì nhấn nút bên phải thử mã khác. sau khi thử OK 4-5 nút nếu ok thì nó sẽ tự động "đoán " các nút còn lại.OK.
    - Các bạn có thể tùy biến thêm Room, đổi giao diện , vị trí các nút............
  • am_ic_2
    • Feb 2012
    • 79
    Vì Đ chỉ cho up 5file nên tôi phải thêm để up nốt file
    am_ic_2 Tìm hiểu thêm về am_ic_2
