Các bác ai có sơ đồ lắp đặt thiết bị cảnh báo dòng rò ở hệ thống điện trong gia đình bằng chuông báo hoặc đèn thì pót cho em cái sơ đồ đâu điện nhé! Thanks!
Thiết bị cảnh báo rò điện!
Dòng điện rò, sát thủ không thể chống đỡ ...
- Anh T ở Hưng Yên đi làm về, co ro run rẩy vì cái lạnh gió mủa Đông Bắc. Cởi vội quần áo ngoài, anh mở bình nước nóng trực tiếp gắn trên tường buồng tắm. Anh đưa tay thử nước vừa ấm chưa ...Nguyên văn bởi quancu Xem bài viếtCác bác ai có sơ đồ lắp đặt thiết bị cảnh báo dòng rò ở hệ thống điện trong gia đình bằng chuông báo hoặc đèn thì pót cho em cái sơ đồ đâu điện nhé! Thanks!
Và anh giật nảy mình vì đụng phải điện rò theo nước.
- Chiều về, bác Bảy Đ, GĐ một công ty ở Châu Thành, Long An, ôm cái máy bơm nước ra, nối ống để tát cái "đìa" nhỏ nuôi cá trước nhà. Bạn bè sắp đến chơi mà. Bác bảo cô con gái đang học bài : "Ba gọi thì con cắm điện máy bơm cho Ba nhé, dây phích cắm màu đỏ ý".
- Anh G làm thợ cơ khí ở Q.9 TP HCM. Nghỉ trưa, anh cầm cái máy khoan handwork phăng theo đường dây để rút "phích" cắm điện. Bỗng dưng anh nhăn mặt đau đớn, cả người co rút rồi ngã vật ra nền đất, co giật. Đồng nghiệp của anh phát hiện đã làm mọi thao tác cần thiết để cách anh ra khỏi nguồn điện và nhanh chóng đưa đi cấp cứu ...
Không phải ai cũng có may mắn như anh T, nhở thử nước mà thoát "một bàn thua trông thấy ... bàn thờ". Anh rất bất ngờ vì cái máy nước nóng lúc sáng tắm chả thấy sao, chiều về lại thế ... Bác Bảy ít may mắn hơn, bị dòng điện rò từ cái motor quật ngã, chết co quắp bên bờ ao không ai hay biết kể cả cô con gái cách Bố mình vài chục bước chân. Bạn bè đến chỉ còn nước cúp điện motor, mang bác đi nhà thương theo kiểu "còn nước còn tát" rồi mang về .... chôn. Anh G thì vĩnh viễn ra đi bỏ lại cả một tuổi thanh xuân sức trẻ và cha mẹ già không ai nuôi nấng ...
Điện rò từ các dụng cụ điện gia dụng rất nguy hiểm. Tổng tai nạn về điện có đến hơn 57% do các dòng điện rò.
Dòng điện rò thường xuất phát từ :
1/. Cách điện bị thoái hóa, lão hóa trong quá trình nóng - nguội của thiết bị, không còn đảm bảo được chức năng cách ly thiết bị khỏi dòng điện lưới.
2/. Ma sát cơ học trong quá trình vận hành thiết bị làm bong tróc vỏ dây, lung lay các trạm đi dây, chạm chập và đưa điện lưới ra vỏ thiết bị.
3/. Sơ sót trong lắp ráp, phần điện có điểm thoát ra vỏ thiết bị.
4/. Ẩm độ cao làm nước ngưng tụ, các muối khoáng trong nước dẫn điện ra ngoài.
.... và khá nhiều nguyên nhân phức tạp khác đã đột ngột, trong một phút giây "xui xẻo" nào đó, biến các thiết bị điện hữu dụng thành sát thủ không thể chống đỡ. Dân gian hay nói : "điện ... chả bà con với ai cả"
Một thiết bị chỉ báo dòng điện rò bằng đèn + còi đã được Lan Hương thiết kế chế tạo, xin trình bày với các anh chị em để có thể lắp ráp sử dụng nếu cần.
(còn tiếp)
Lan Hương.
Bài yêu cầu của quancu đã nằm trong thùng rác, Lan Hương yêu cầu Mod MHz đưa về Box Điện Tử Sáng Tạo vì tính hiện thực của nó và vì nó liên quan đến sáng chế của Lan Hương.
Tại các nước ngoài họ dùng hệ thống đo giòng điện giữa dây nóng và dây đất. Nếu có sự khác biệt (bị chạm ở đâu đó) thì tự động cúp điện. Kiếm trong google chữ "Ground Fault Interrupter" là có nhiều lắm.Nguyên văn bởi quancu Xem bài viếtCác bác ai có sơ đồ lắp đặt thiết bị cảnh báo dòng rò ở hệ thống điện trong gia đình bằng chuông báo hoặc đèn thì pót cho em cái sơ đồ đâu điện nhé! Thanks!
đây là một link nói về loại đó.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...c/gfi2.html#c1
cái này thì tư wiki, đọc thì phải để ý vì nó hay bị viết sai lắm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
chạm cả hai dây xuống nước ...
Nguyên văn bởi hoathep Xem bài viếtNhà mình có lắp Rơle chống dò điện nên cũng yên tâm,
Cũng mấy năm rồi không kiểm tra, hôm rồi ấn nút test mà chẳng thấy nó hoạt động gì,
Hix, Con ấy chống dòng rò 30mA của Đức sản xuất,
Để hôm nào em mổ ra xemCác Bạn có thấy chuyện đã gắn RCCB chống rò mà vẫn chết chưa ?Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtTại các nước ngoài họ dùng hệ thống đo giòng điện giữa dây nóng và dây đất. Nếu có sự khác biệt (bị chạm ở đâu đó) thì tự động cúp điện. Kiếm trong google chữ "Ground Fault Interrupter" là có nhiều lắm.
Anh Lê Tâm ở Thái Hà (Q. Đống Đa) thường mở nước vào đầy bồn rồi "bông nhông" đánh ùm. Thói quen mọi ngày của anh là vãy.
Hôm ấy người ta phát hiện ra thì anh cứng đờ, tím tái như miếng thịt bò luộc dở, chết cóng quéo trong bồn tắm. Tất cả RCCB đắt tiền trong nhà đều thản nhiên nhìn anh đi vào cái chết đau đớn và tức tửi mà .... chả có ý kiến gì.
Các RCCB (residual current circuit breaker) đều dựa trên cơ chế so sánh hai dòng đi - về trên dây nóng và dây nguội của hệ cấp điện dân dụng một pha.
Nhưng trong trường hợp này thì bồn composite cách điện với đất tương đối tốt, cả hai dây đều đi vào nước nên không có dòng chênh lệch . RCCB vô tác dụng. Anh Tâm chết giống như trường hợp con cá bị chích điện.
Không chết mới lạ.
Đã nói là điện tử sáng tạo mà có thể "móc" được ở đâu đó như Paddy thì e là ... tầm thường như tui cũng sáng tạo được. Phải có gì đó khác hẳn thì Lan Hương mới phải kỳ công rào đón thế này.
Chờ xem vậy.Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
Ủa đóng góp ý kiến trong luồng này không được à ??? Cứ phải sáng tạo cái gì mới được sao ??? Tôi đâu có nói tôi sáng tạo cái gì đâu ???Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viếtĐã nói là điện tử sáng tạo mà có thể "móc" được ở đâu đó như Paddy thì e là ... tầm thường như tui cũng sáng tạo được. Phải có gì đó khác hẳn thì Lan Hương mới phải kỳ công rào đón thế này.
Chờ xem vậy.
Biết đâu LH coi mấy cái post trên thấy được chỗ sai/dở của người ta rồi chế biến cho hay hơn, như vậy có phải tốt hơn không.
Thường cái lọai này nó có một công tắc chính cấp điện cho tất cả rờ le chống dò điện cho cả nhà. Nếu bấm test mà không họat động thì coi lại công tắc này. Tớ cũng bị như vậy và khi tắt rồi bật công tắc này rồi thì bấm test là nó tự động cúp điện và nút reset lòi ra liền.Nguyên văn bởi hoathep Xem bài viếtNhà mình có lắp Rơle chống dò điện nên cũng yên tâm,
Gửi Lan Hương:
Ngày trước mình cũng đã làm 1 thiết bị cảnh báo rò điện như vậy lắp cho nồi đun nước bằng điện, nhưng bây giờ thấy thiết bị đó lỗi thời quá, không dám mang ra khoe.
Ýtưởng đó của Lan Hương hay đấy, Lan Hương có thể gửi cho mình mạch thiết kế đó không?
Em hoi vay vi duong day dien o noi em o xuong cap qua roi! chi so troi mua, dien ra luc nao khong biet. Nguy hiem lam!
Em hỏi vậy vì đường dây điện nơi em ở xuống cấp quá rồi ! Chỉ sợ trời mưa, điện (chạm) ra lúc nào không biết. Nguy hiểm lắm.
Bạn phải viết tiếng Việt có dấu nhé. Lan Hương.
Vâng! Em sửa ngay!Nguyên văn bởi quancu Xem bài viếtEm hoi vay vi duong day dien o noi em o xuong cap qua roi! chi so troi mua, dien ra luc nao khong biet. Nguy hiem lam!
Em nghiên cứu Máy biến áp điện lực nên kiến thức về Điện tử còn I Tờ lắm!
Hi vọng sẽ học được nhiều qua diễn đàn
Nếu thiết bị của LH chỉ báo dòng rò bằng đèn và còi thôi thì cũng dễ die lắm. Chẳng hạn như đang tắm mà đột nhiên có dòng rò: đèn sáng, còi kêu và người tắm vẫn nhảy những điệu Lambada cuối đời thì lắp vô nghĩa. Nên chăng LH đồng thời xuất ra tín hiệu on/off dưới dạng công tắt khô để có thể điều khiển đóng mở nguồn cấp. Dĩ nhiên phải có chế độ giữ trạng thái công tắc này đến khi nhấn nút reset.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết[B][I][COLOR="DarkOrchid"]
(còn tiếp)
Lan Hương.
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
