Lan Hương trả lời nè ...
@QuangDucMobi
Việc bộ xạc của các xe Piagio đời cũ (X9, ET8) bị chết thường xuyên xảy ra. Dù có thay bằng đồ xịn thì sớm muộn gì nó cũng ngủm. Vấn đề nằm ở chỗ thiết kế phần điện của xe. Máy phát điện của xe là loại máy phát 3 pha mắc tam giác (không có trung tính đưa ra) có công suất khá cao để cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống điện của xe (tổng công suất khoảng 70W khi bật đèn pha). Khi bật đèn pha dòng điện sẽ cung cấp cho tải, chỉ có một phần nạp cho acqui, khi tắt đèn toàn bộ dòng điện từ nguồn sẽ đi vào acqui, dòng điện này lên tới cỡ 10A khi đi ở tốc độ 70-80km/h. Kết quả là acqui rất nhanh cạn nước, dễ chập bản cực -->chết bộ cầu chỉnh lưu. Chiếc xe của tôi (ET8) cũng gặp hiện tượng này sau vài tháng sử dụng, hồi đó (năm 2004) qua trung tâm bảo hành bọn nó đòi 950k một cục nên tôi quyết định tự thay lấy bằng linh kiện chợ giời. Mạch thay thế phải đảm bảo nguyên tắc:
- Không thay đổi mạch nguyên bản của xe
- Hạn chế được dòng điện khi máy phát ra điện áp cao
- Đủ gọn nhẹ để lắp vào đúng chỗ cũ của bộ nạp
Xem hai sơ đồ Lan Huơng đưa ra cho bạn ở trên tôi thấy không ổn. Ở sơ đồ thứ nhất dùng cuộn cảm để hạn dòng, sơ đồ rất đơn giản dễ thực hiện nhưng thực ra không có tác dụng vì dòng điện (hoặc điện áp) chỉnh lưu sau cầu ba pha là một chiều tương đối bằng phẳng nên điện cảm không có tác dụng, nếu có chỉ là nhờ điện trở một chiều của cuộn cảm. Ở sơ đồ thứ hai (ổn áp điện tử) thí quá phức tạp và quá nhiều linh kiện, nếu lắp thành công cũng khó lắp vào chỗ cũ (thực tế tôi đã lắp mạnh ít linh kiện hơn nhiều mà cũng đạt thể tích giới hạn để lắp vào xe). Phương án của tôi như sau:
- Phương án thứ nhất: Sử dụng hai bộ cầu chỉnh lưu 1 pha để tạo thành 1 cầu ba pha và một role 12v có hai cặp tiếp điểm thường mở. Khi chưa bất đèn pha (hoặc cốt) sơ đò trờ thành chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ, khi bật đèn điện áp lấy từ đuôi đèn cấp cho role làm role đóng, sơ đồ trở thành chỉnh lưu cầu ba pha đầy đủ. Như vậy có thể thay đổi điện áp nạp cho acqui chỉ còn khoảng 1/4 lần khi chưa bật đèn so với khi bật đèn và dòng nạp cho acqui cũng thay đổi tương ứng. Mạch này tôi đã thực hiện và sử dụng tốt vài năm nay. Do chưa kịp chuẩn bị nên tôi sẽ post sơ đồ lên sau.
Những ưu khuyết điểm của mạch và phương án thứ hai tôi sẽ nói ở lần sau.
Leave a comment:
Thanks chị nhiều nhiều. Nó là một chuyển mạch điện tử, và miếng ghép 2 sim kia hoàn toàn made in Việt Nam. Hoan hô!!!! Thế này thì em lại càng tò mò roài chị à!!!!
Leave a comment:
"Miếng đen đen" đó là một chuyển mạch.Nguyên văn bởi DTV47DH Xem bài viếtEm có chút vấn đề nhờ chị Lan Hương giúp đỡ. Em đang thắc mắc về 1 linh kiện "DUY NHẤT" có trong miếng ghép 2 sim điện thoại - Double Card ( khi 1 sim online thì sim còn lại offline).Nó có 8 chân tổng thảy, hình chữ nhật,kích thước 2*3 (mm),màu đen.Em không biết linh kiện này có tác dụng gì, hoạt động ra sao.mong chị giúp đỡ !!!!!
Tuy nhiên "cái đó" đang là cơm gạo của một thành viên trên diễn đàn, Lan Hương không tiện mổ xẻ sâu hơn.
Vấn đề của anh khá lớn, đang suy nghĩ xem có hướng kỹ thuật nào ưu việt không đây.Nguyên văn bởi nvduanChào Lan Hương, bữa trước mình đã post bài hỏi này rồi nhưng không thấy LH trả lời, mình nghĩ chắc post sai luồng. Mình thực đang rất cần, nhờ LH cố gắng bớt chút thời gian tư vấn giúp đỡ mình nhé. Mình có làm bộ điều khiển anten tự động dò hướng dùng PIC16F877A.
Loại đèn này là một magneto cỡ nhỏ (máy phát dùng nam châm vĩnh cửu) phát động cơ học (bằng tay) qua một hệ bánh răng biến đổi chuyển động tịnh tiến --> chuyển động quay và phát điện trực tiêp ra đèn.Nguyên văn bởi enh_uongChị Lan Hương có mạch loại đèn led không dùng pin, sử dụng bằng cách quay hay bóp không? Cảm ơn chị.
Không có mạch điện tử nào.
Dùng 7805 với một điện trở hạ áp - hạn dòng là đủ.Nguyên văn bởi nguyen2578em đang định làm 1 cái mạch nạp điện thoại sử dụng nguồn là 24v acquy
vậy em có thể sử dụng ic lm137 và 7805 kết hợp với sơ đồ mạch nạp điện thoại qua usb của chị được không vậy chị
mình có cần phải dùng điện trở hạ dòng của bình acquy xuống không vì dòng lớn hơn điện thoại nhiều
cảm ơn chị !
Mạch này có nhiều trên diễn đàn. Em ráng tìm lại đi.chị ơii giúp em với,em có 1 bt về điểu khiển động cơ bước chỉ dùng IC 74112,ic 555 và các IC cổng logic,cả full step lẫn half step,có đảo chiều động cơ nữa,chị làm ơn giúp em nha
Nếu cần thì chị sẽ soạn ra mạch khác.
Thân ái.
Lan Hương
Leave a comment:
Leave a comment:
Chào Lan Hương, bữa trước mình đã post bài hỏi này rồi nhưng không thấy LH trả lời, mình nghĩ chắc post sai luồng. Mình thực đang rất cần, nhờ LH cố gắng bớt chút thời gian tư vấn giúp đỡ mình nhé. Mình có làm bộ điều khiển anten tự động dò hướng dùng PIC16F877A. Nguyên lý như sau:
Anten được điều khiển bởi motor bước, tín hiệu từ anten tới máy thu (qua một loạt cung đoạn như KDCT, trộn tần, KDTT, tách sóng, KDAT) được tín hiệu âm tần có bề rộng phổ khoảng 0.3 - 3.4KHz. Tín hiệu này sẽ đưa vào ADC/PIC và PIC sẽ nhớ lại cường độ tín hiệu đó. Anten sẽ quay 360 độ với góc bước là 18 độ, như vậy PIC sẽ phải nhớ 20 mức tín hiệu tương ứng với 20 vị trí, sau đó nó so sánh tìm ra mức tín hiệu lớn nhất và điều khiển anten xoay về hướng có giá trị lớn nhất đó. Hiện minh đã làm nhưng khi cho tín hiệu âm tần từ máy thu VTD thì xử lý nhiều lúc không chính xác (hướng thực tế có giá trị lớn nhất thì lại nhận được tín hiệu nhỏ) có thể thời điểm đó do tín hiệu âm tần biến đổi khá nhanh và ADC vào đúng lúc tín hiệu nhỏ trong đoạn có thín hiệu lớn. Minh nghĩ ra giải pháp là cho tín hiệu âm tần qua bộ tách sóng trung bình để đầu ra của bộ này có tín hiệu biến đổi chậm (gần giống tín hiệu điện DC) khi đó sẽ hỗ trợ ADC tốt hơn. Khi thực hiện thì lại gặp khó khăn về loại mạch này vì kết quả cho không tốt (mình dùng con LM1458 và D4148). Mình rất muốn LH tư vấn giúp về giải pháp trên (tức là mạch sẽ cho kết quả đầu ra dạng DC lớn nếu anten xoay về hướng có tín hiệu lớn và nhỏ nếu xoay về hướng yếu, đặc biệt khi không có tín hiệu thì cho kết quả xấp xỉ 0vDC và mạch trên có thể áp dụng cho loại tín hiệu âm tần có bề rộng phổ cao hơn, như: 0.3KHz <= deltaF <= 20KHz) hoặc các giải pháp khác. Moi hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo xin gửi cho mình trên diễn đàn hoặc gửi về e-mail: nguyenquangminhbean@yahoo.com.vn
Nếu kèm theo file về mạch điện hoặc... thì rất tốt.
Xin cảm ơn LH rất nhiều.
Leave a comment:
Leave a comment:
chị LH ơi cho em hỏi tí nha
cảm ơn chị !
Leave a comment:
Leave a comment:
sáng tạo ổn áp cho Big motor
Mạch Lan Hương thiết kế dưới đây là ổn áp xung.Nguyên văn bởi QuangDucMobi Xem bài viếtNếu chị thiết kế dùm em một cái mạch ... thì còn gì bằng! Em thật ko dám nghĩ!
!Thật vậy thì trong thời gian chờ đợi em xin gỡi đến chị lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhât!
Chúc chị luôn vui vẽ , khõe mạnh và luôn công tác tốt!
Thân ái!
Dòng điện 3 pha từ Bobine được cầu 6 diod (loại 6A) nắn --> lọc bằng tụ 1000 uF / 50V để cấp cho tải và bộ ổn áp xung dùng MOSFET (loại 20A trở lên như IRF200, FDP8443, STL20N, BUZ11 hay BUZ24 v.v...).
TL494 tạo xung PWM điều khiển 2 Fet này với tần số khoảng 23 KHz, điều tiết tổng trở của 2 Fet nối tiếp với tổng trở tải --> phân áp 12,6 VDC cho tải. 11V zenner và VR 2K định áp cho C1815 hoạt động. Nếu U tải > 12V thì C1815 dẫn --> Opto tạo điện áp hồi tiếp về TL494 làm giảm độ rộng xung --> tăng tổng trở (kháng) của 2 Fet --> giảm U tải về 12V (và ngược lại). Chỉnh VR = 2K và biến trở điều rộng xung 4,7K để có điện áp ngõ ra phù hợp với accu (12 --> 14,6V).
Cuộn dây L (1uH) chống sốc điện và chống nhiễu trên hệ thống cấp nguồn.
Bộ nguồn này rất dễ ráp (ráp là chạy) vì không dùng biến áp xung. Nguồn có độ dạt điện áp <1%, nội trở nguồn ~0,01 Ohm, đáp ứng nhanh, không ổn áp kiểu nối tắt nên bảo vệ bobine rất tốt.
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
Nếu chị thiết kế dùm em một cái mạch ... thì còn gì bằng! Em thật ko dám nghĩ!Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết........
Bạn QuangDucMobi có thể sử dụng tạm cho yên tâm. Muốn hay hơn nữa thì chờ thiết kế của Lan Hương (ráp sau cũng được nếu mạch này không "ngon lành").
Thân ái.
Lan Hương.
Thân ái!
Leave a comment:
Mạch có ý đồ kỹ thuật tương tự các mạch ổn áp nạp của xe Honda (dùng 1 pha thay vì 3 pha như mạch này).Nguyên văn bởi QuangDucMobi Xem bài viếtEm sữa lại rồi nè trã lời dùm em nha!( Em ráp mạch sài SCR FS5KM nhưng nó ko chạy ji` cã!)
Thân ái!
Trong mạch cần đảo chiều các diod D5, D6 và D7 thì mới hoạt động được.
Khi bộ phát điện 3 pha hoạt động, nó sẽ tạo điện áp âm xuống masse và điện áp dương đi thẳng ra Battery (accu). Lúc đó 3 dây pha sẽ mang điện áp dương so với masse và bằng một nửa điện áp trên cầu 3 pha ra accu.
Khi tốc độ vòng quay nhỏ --> điện áp trên từng dây pha còn thấp thì điện áp 1 chiều tạo ra từ cầu 3 pha sẽ nạp trực tiếp cho accu.
Khi vòng quay lớn --> điện áp pha so với masse lớn hơn 7 V (điện áp đỉnh xung là 7 x sqrt 3 = 7 x 1,732 = 12,124 V) thì điện áp cầu 3 pha > 16V. Lúc đó dòng điện dương từ dây pha "chảy" qua G của 3 SCR tạo thành điện áp > 6.2V. Zenner 1N4735 (6,2V / 1W) dẫn --> 3 SCR dẫn --> ngắn mạch nửa chu kỳ âm --> giảm áp để điều hoà điện áp về mức chuẩn.
Mạch đơn giản, dễ chạy nhưng ... chưa hay lắm vì còn quá phức tạp. Ngắn mạch là biện pháp "không phải hay", nếu đi đường dài có thể nóng --> chết cuộn Bobine như chơi.
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
Em sữa lại rồi nè trã lời dùm em nha!( Em ráp mạch sài SCR FS5KM nhưng nó ko chạy ji` cã!)Nguyên văn bởi QuangDucMobi Xem bài viếtEm lại vớ được cái sơ đồ sạc 3 Phase
trên diễn đàn phụ tùng ji` đó cũa nước nào ko biết! : (http://www.invisionboard.com) Thật ko ngờ nó lại đơn giãn như vậy chĩ có điều linh kiện lại ko ghi trj số..! SCR em đoán là TP154E.... Và cũng ko hiễu nó vận hành thế nào ? Chị Lanh Hương có rãnh vào diễn giãi giúp em một tí ! Xin cám ơn trước rất nhiều ! Ráp sơ đồ này ít hơn ít nhất 5 lần giá mua ic sạc!!!
Thân ái!
Thân ái!Last edited by QuangDucMobi; 29-10-2008, 16:36.
Leave a comment:
Hiện tượng mà em gặp thường được gọi là "nhảy tín hiệu" hay gặp trong vi xử lý.Nguyên văn bởi kekedaine Xem bài viếtchị Hương ui ! Nói thật với chị, em mới là HS lớp 11
! do đó nên chị cố giúp đỡ chi tiết em chỗ ni nha ! chỉ cần hướng dẫn khỏi cần chị hao mòn thân thể để giải thích ! cái này nè ! hồi em học lớp 10 có lắp thành công cái mạch điều khiển từ xa cho may vi tính bằng hồng ngoại ! dùng đc lúc em đành delete
bởi vì thế nầy neeeeeeeeeeee
: ex : em thực hiện 1 lệnh ấn Enter trên remote để vào 1 CT nào đó thì nó lại vào tận vài CT như vậy , tức là nó đã thực hiện tới mấy lệnh Enter liền ! em nghĩ đó la tại cái remote truyền nhiều lệnh cùng 1 lúc ! chắc em nói hơi khó hiểu ...
chị thung củm ! Vậy đó ! chị có thể giúp em khắc phục cái đó được không . Tức là em mún cái remote truyền nhiều lệnh 1 lúc nhưng bọ thu chỉ nhận va thực hiện 1 tín hiệu cùng tần số / vài tín hiệu cùng tần số ?????? chị vẽ sơ đồ cái mạch mới của chị em cái nha ! thêm pha linh kiện gì chị ghi rõ thông số hộ cái khung em ...móm đá .
sơ đồ mạch trên Echip ( chắc chị thừa biết ! xưa lắm rùi ) :
http://www.echip.com.vn/echiproot/ht...ttx/index.html
cảm ơn chị nhiều kể cả khi chị khung trả lời huhuuuuu.....
ko biết được đâu ! chị phải giải quyết cho em tê
Nghiã là thay vì nó ra một xung hay một nhóm xung đơn lập thì nó lập lại xung (hay nhóm xung) đó vài lần.
Nguyên nhân là :
- Nguồn pin remote yếu, thiếu tụ lọc --> sụt áp làm cho tín hiệu tắt, rồi lại phát xung (vì em còn bấm) làm cho tín hiệu mở nhiều lần.
- Nguồn pin không yếu nhưng các tụ lọc hay linh kiện rò rỉ làm cho dòng tiêu thụ tăng lên --> cũng có hiện tượng tương tự.
- Xử lý tín hiệu bị delay quá lâu --> thời gian đáp ứng chậm --> lập lại xử lý nhiều lần.
Em phải khắc phục trước hết từ cái remote cũ đã.
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
chọn lọc tín hiệu hồng ngoại ! Cứu em !
Leave a comment:
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
bởi chinhnguyen9Về điện áp:
Trong phạm vi chứa đén 10% quang năng đầu vào thị điên áp đã đạt 90% điện áp tối đa nên điện áp hoàn toàn không nói lên công suất phảt củả pin mặt trời.
Về cường độ dòng điên phát:
Pin năng lương mặt tròi có nội trỏ biến...-
22-04-2026, 09:09 -
Leave a comment:
