mach khuếch đại
chị Lan Hương giúp em với!
em dang lam đề tài mạch khuếch đại. chị phân tích AC,DC... mạch nay dum em dc không ạ.có gì chị có thể lên hệ qua mail leduc.et@gmail.com
cám cơn chị nhiều
http://i834.photobucket.com/albums/z...NGSUAT85W1.jpg
Lan Hương trả lời nè ...
thank bạn nhiều. Mình sẽ về ráp thử xem sao
nhưng ko biết mình dùng 1 cái biến trở 10k dể chỉnh volume dc ko nhỉ. nhưng ma mình vẫn còn 1 thắc mắc là sao dùng micro diện dung ghắn vào máy tình thì đc ngay nhưng vào ampli lại cần nguồn cho nó ??
Leave a comment:
Chị HL giúp em với
em có 1 mạch điện trên mạch này nó có cuộn cảm có các thông số như sau
L1 : 2 vòng dây 0.6 quấn trên lòi ferit hình xuyến có đường kính ngoài là 12mm đường kính trông là 6mm bề dày là 6 mm .
Hiện tại em không thể tìm được lõi có kích thước như vậy mà chỉ tìm được lõi có kích thước ngoài là 18 mm trong là 9mm dày 6mm.
vậy với lõi này em vẫn dùng dây 0.6 thì sẽ quấn bao nhiêu vòng (trên mạch không chỉ rõ điện áp tại 2 đầu cuộn dây) và cuộn dây này có điện cảm là bao nhiêu.
Xin cảm ơn !
Leave a comment:
ra nó là micro điện dung. thank nha :d. mình đang định làm 1 cái mic lắp cho đàn guitar nhưng tìm trên diễn đàn chưa thấy có mạch nào hợp với mình cả. bạn có thể nói cụ thể hơn ko?(mình mới vô đây nên chưa biết gì nhiều)Last edited by xXHUNTERXx; 04-04-2009, 23:25.
Leave a comment:
Lượng hơi nước bốc lên tuỷ thuộc vào công suất của siêu âm khí dung. Vì vậy mà trong hồ nước và muốn có lượng hơi nước lớn thì phải tăng cường nhiều bộ khí dung.Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtchào Lan Hương
tôi coi trên diễn đàn bạn có nói về dùng "siêu âm khí dung"nó có tác dụng tốt với nước
không biết khi tôi dùng nó vào trong bồn 0,5m3 nước sinh hoạt của gia đình thì nó có tác dụng như trong hồ cá không hay phải nhiều cái máy đó
xin cám ơn
mong cho tôi biết
Hoặc là ráp bộ khí dung có công suất theo yêu cầu.
Đó là Micro điện dung. Mạch micro điện dung có nhiều trên diễn đàn, bạn ráng tìm sẽ có mà.Nguyên văn bởi xXHUNTERXx Xem bài viếtXin chị Lan Hương trả lời cho em 1 vấn đề nho nhỏ với
. em đang muốn làm 1 cái mic có thể cắm vào ampli hay đầu đĩa dùng loại mic giống trong headphone (loại có thể mua ỏ chợ zời ý ), nhưng ko biết cấu tạo mạch của nó thế nào. chị có thể giúp em được ko ạ
. Em cảm ơn trước ạ
Leave a comment:
. Em cảm ơn trước ạ
Leave a comment:
chào Lan Hương
xin cám ơn
mong cho tôi biết
Leave a comment:
Không ngờ chị Lan Hương là nữ mà lại giỏi điện tử quá , thật đáng khâm phục .
@Mạch sạc cho Piagio của chị thiếu phần tự xả ra mass khi đầy bình , nếu thiếu phần này thì bình sẽ mau bị phù .
Trong sạc xe Atila nó có thêm 1 dây nữa , dây này sẽ nối với dây + sau ổ khóa nguồn . Tác dụng của nó có lẽ so sánh để điều khiển phần xả xuống mass , ko cho ắc qui tiếp tục quá trình nạp . Nếu quên hoặc làm đứt dây này thì ôi thôi , bình ắcqui nó mập ú .Last edited by hoacucvang; 09-01-2009, 07:19.
Leave a comment:
chuột vi tính
Chào LH!
Xem dientuvietnam thấy LH rất nhiệt tình và có kiến thức rộng vì vậy tôi liều mạng xen ngang vào để được hỏi LH, mong LH thông cảm.
Tôi có ý định làm mạch điều khiển bơm nước bằng việc tận dụng chuột vi tính loại bi lăn để xác định mức nước. Nhưng tôi chẳng biết nó hoạt động như thế nào và có thể lấy tính hiệu của nó để quy định mức nước được không.
Vậy LH hãy giúp tôi với.
Cảm ơn LH.
Leave a comment:
Con Boost này anh nên dùng IRFz44V, kẹt lắm thì dùng IRFz44N cũng được nhưng hơi nóng.Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viếtChào LanHuong !
Mình đang sửa một Adapter máy laptop,nguồn vào 12v dc hoặc 220v ac, nguồn ra 16 đến 25v dc (có công tắc chuyển đổi).
- Phần nguồn vào 220v ac đã chạy tốt rùi, fet k2842, là dạng nguồn xung thường xài con pwm utc3843e.
- phần nguồn vào 12v dc, xài một con pwm khác cũng là utc3843e, nhưng con fet boost thì bị chết, và bị nơi sản xuất cạo hết số. Vì vậy mình không biết dùng con fet gì phù hợp về dòng và điện thế đối với một Adaptor thông thường cho Laptop.
Xin Lan Hương chỉ giúp, xin cảm ơn nhiều !
(Mình Làm bên tin học, gần đây có nhảy qua điện tử, tự học, cũng sửa khá nhiều thứ, phải vận dụng tất cả kiến thức về điện điện tử nhưng toàn là cơ bản thôi, mấy khoảng tính toán thông số thì bó chân, gặp được dtvn như nắg hạn gặp mưa vậy)
Chú ý là IRFz44V chịu đựng và "dễ tính" hơn nhiều so với các loại MOSFET khác, dân làm switching ưa dùng lắm, có bao nhiêu "chộp" bấy nhiêu. Cho nên hơi khó tìm.
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
Chào LanHuong !
Leave a comment:
Giúp em thiết lập phần mềm cho cái mạch này đi chị !!!
Yêu cầu thiết lập một trò chơi như sau bằng IC 89c51
Bắt đầu game người chơi có 40 điểm. Thời gian trả lời 1 câu hỏi là 34s.
Bắt đầu game người hỏi ấn nút Khởi động.
Sau khi đọc xong câu hỏi. Người hỏi nhấn nút bắt đầu. Đồng hồ đếm giờ sẽ chạy từ 34 về 0
Khi có câu trả lời người chơi sẽ bấm nút trả lời lúc này chuông kêu. Đồng hồ dừng lại. Người chơi chỉ được trả lời 1 lần.
Tùy theo câu trả lời người hỏi sẽ bấm nút đúng hoặc sai.
Nếu trả lời đúng trong 13s đầu thì được cộng 5 điểm. Nếu trả lời đúng trong 16s kế tiếp thì được cộng 4 điểm, trả lời đúng trong 5s cuối cùng được 2 điểm. Nếu trả lời sai hoặc không có câu trả lời thì bị trừ 3 điểm.
Đây là 1 bài tập của em. Thầy giáo không dạy gì về lập trình cho IC mà đẫ bắt làm. Em tìm đủ thứ tài liệu linh tinh. Khi làm lại bị lỗi code. Em post lên đây nếu chị hay ai biết thì giúp em với. Cảm ơn nhiều. Đây là mạch proteus của nó
Leave a comment:
Sơ đồ mạch nạp acqui xe Piagio theo phương án thứ hai:
Sơ đồ trên sử dụng con MCU loại tiny13 để điều khiển MOSFET IRFP150. Điện áp ra từ cầu chỉnh lưu qua điện trở phân áp đặt vào chân ADC1 (chân 7) của tiny13, tùy thuộc vào áp đo được ta thay đổi duty xung ra ở chân 5 --> qua opto cách ly lấy áp 12V đặt lên cực G của IRFP150.
Mạch khá đơn giản gọn nhẹ, sử dụng ít linh kiện, khống chế chính xác dòng nạp acqui chỉ bằng phần mềm. Tuy nhiên mạch đòi hỏi phải biết lập trình cho AVR và phải có bộ nạp (không thích hợp lắm cho dân amateur). Mạch này tôi mới sử dụng chưa đánh giá được độ tin cậy.
Mạch trên vẫn còn một khuyết điểm nhỏ là luôn hoạt động kể cả khi xe không chạy. Dòng cấp cho mạch khoảng 30mA, không lớn lắm nhưng nếu khoảng 1 tuần xe không chạy bạn sẽ phải đề bằng chân, mà đối với xe Piagio bạn phải cỡ 80kg mới có thể làm nó nổ được (giả sử toàn dân đi xe piagio thì bộ y tế phải đặt ra tiêu chuẩn đi xe máy là cân nặng phải > 80kg). Vì vậy tôi đã cải tiến một chút là lấy điện áp xoay chiều từ máy phát, nắn và ổn áp rồi đặt vào chân INT0 của tiny13 để khi xe không chạy đặt tiny13 ở chế độ sleepmode.
Thực tế tôi đã sử dụng mạch 1 khá lâu cho thấy mạch rất hiệu quả (mạch lắp chỉ hết vài chục k), tuy vẫn còn hiện tượng quá nạp nhưng do thói quen ít khi đi xe trên 45km/h nên acqui dùng vài năm vẫn chưa hỏng, tất nhiên thỉnh thoảng vẫn phải bổ xung nước. Sử dụng mạch thứ hai thì vô tư, đi ở tốc độ nào cũng không sợ quá nạp (chỉ sợ bạn sẽ về với các cụ chước cái bình acqui)
Leave a comment:
@QuangDucMobi
Sơ đồ bộ nạp acqui cho xe Piagio
Trong sơ đồ trên bạn sử dụng 2 cầu 1 pha ghép lại thành cầu ba pha (loại cầu vuông vỏ KL dòng 20-30A), dừng sủ dụng cầu dẹt 10A hoặc diot rời 6A dễ cháy. Role K1 dùng loại đồ cũ ở ô tô tháo ra, diot D7 và D8 dùng loại 1A. Bình thường dòng từ máy phát qua D2, D3 ta được dòng chỉnh lưu 1 pha 1/2 chu kỳ. Khi bật đèn pha hoặc cốt điện áp 12V qua D7 hoặc D8 cấp cho K1 đóng lại ta được sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 pha đầy đủ.
Sơ đồ trên khá đơn giản gọn nhẹ, không cần phải làm mạch in, hạn chế việc quá dòng nạp cho acqui khá hiệu quả (quá dòng chủ yếu khi không bật đèn). Tuy nhiên sơ đồ trên không hoàn toàn loại trừ hiện tượng quá dòng. Khi đi xe ở tốc độ > 60 km/h dòng nạp cho acqui >4A cả khi bật đèn lẫn không bật đèn (acqui xe 9Ah dòng nạp nên < 2A). Vì vậy tôi sử dụng mạch nạp điện tử theo phương án thứ 2.
Leave a comment:
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
bởi chinhnguyen9Về điện áp:
Trong phạm vi chứa đén 10% quang năng đầu vào thị điên áp đã đạt 90% điện áp tối đa nên điện áp hoàn toàn không nói lên công suất phảt củả pin mặt trời.
Về cường độ dòng điên phát:
Pin năng lương mặt tròi có nội trỏ biến...-
22-04-2026, 09:09 -
Leave a comment:
