Lan Hương trả lời nè ...
Mạch này muốn xài được cũng phải tốn nhiều tiem và học phí mới chạy được, chưa nói đến chuyện chạy ngon, nói chung, nó không phải là thứ mì ăn liền đâu! hehe.
Chị Lan Hương ơi , xin chị cho biết thêm 1 chút :Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch điện cũng khá đơn giản, nhỏ gọn, công suất lớn bé do linh kiện công suất quyết định (ví dụ vài trăn Watt thì dùng IRF840; vài KW thì dùng IRF460 hay hơn nữa),
Tham khảo : Biến áp điện tử — KimTrang
Thân ái.
1- Mạch điện này ( IC TL494 ) hoạt động ở tần số khoảng bao nhiêu ?
2- Hình dạng và kích thước của cuộn L1
Xin cám ơn chị nhiều.....
Leave a comment:
Đây là những khác nhau giữa điện giảo và áp điện.
1/. Mọi điện môi đều có tính điện giảo. Trong 32 nhóm tinh thể thì chỉ có 20 nhóm có tính áp điện.
2/. Điện giảo: độ biến dạng tỷ lệ với bình phương trường ngoài (thay đổi chiều điện trường không làm đổi chiều biến dạng)
trong khi đó với áp điện: độ biến dạng tỷ lệ tuyến tính với trường ngoài; đổi chiều điện trường thì làm đổi chiều biến dạng.
3/. Điện giảo: không có loại "điện giảo" mà nhờ biến dạng sinh ra điện trường.
Áp điện: có áp điện thuận và áp điện nghịch.
Hay nói cách khác, loại vật liệu mà nhờ biến dạng sinh ra điện trường thì được gọi là áp điện chứ không được gọi là điện giảo.
Đó là định nghĩa, khái niệm tôi được học từ năm 2007 đến nay, chứ không cũ lắm đâu.
P/S: Ngay cả trên link wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostriction) mà bạn trích dẫn cũng đã nói rõ. Đáng ra tôi không cần giải thích gì thêm:
Electrostriction is a property of all dielectric materials, and is caused by the presence of randomly aligned electrical domains within the material. When an electric field is applied to the dielectric, the opposite sides of the domains become differently charged and attract each other, reducing material thickness in the direction of the applied field (and increasing thickness in the orthogonal directions characterized by Poisson's ratio). The resulting strain (ratio of deformation to the original dimension) is proportional to the square of the polarization. Reversal of the electric field does not reverse the direction of the deformation.
The related piezoelectric effect occurs only in a particular class of dielectrics. Electrostriction applies to all crystal symmetries, while the piezoelectric effect only applies to the 20 piezoelectric point groups. Electrostriction is a quadratic effect, unlike piezoelectricity, which is a linear effect.
Leave a comment:
Em thử tranh luận một tí, vì có thể giúp nhiều người (trong đó có em) gia tăng nhận thức về vấn đề này.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐây là khái niệm, vì vậy đừng lẫn lộn giữa "điện giảo" và "áp điện". Cũng đừng đánh đồng, coi chúng là giống nhau.
Hiện tượng áp điện có tính thuận nghịch, hiệu ứng thuận là sự xuất hiện điện tích khi vật liệu chịu ứng suất còn hiệu ứng nghịch là sự biến dạng của vật liệu khi đặt trong điện trường. Trong cả hai trường hợp, độ biến dạng tỷ lệ với điện trường. Trong hiệu ứng áp điện nghịch, khi điện trường đổi chiều thì chiều biến dạng cũng đổi theo.
Hiện tượng áp điện khác với hiện tượng điện giảo. Tính điện giảo là một thuộc tính của mọi điện môi - là sự thay đổi kích thước theo trường ngoài, có độ biến dạng tỉ lệ với bình phương cường độ của trường ngoài nên không phụ thuộc vào sự đổi chiều của trường và không có hiệu ứng ngược.
---> Tương tự, vật liệu áp điện có những tính chất khác hẳn so với vật liệu điện giảo.
- Hiện tượng từ giảo ( magnetostriction ) thì nghe nói nhiều rồi, là hiện tượng hình dạng, kích thước của các vật từ (thường là sắt từ) bị thay đổi dưới tác dụng của từ trường ngoài (từ giảo thuận) hoặc ngược lại, tính chất từ của vật từ bị thay đổi khi có sự thay đổi về hình dạng và kích thước (từ giảo nghịch). Trong các sách giáo khoa vật lý cũ ở Việt Nam, người ta còn dùng thuật ngữ "áp từ" cho từ giảo
- Hiện tượng điện giảo ( electrostriction ) ít nghe nói đến, là hiện tượng hình dạng, kích thước của các vật liệu điện bị thay đổi dưới tác dụng của điện trường ngoài (điện giảo thuận) hoặc ngược lại, tính chất điện học của vật liệu điện bị thay đổi khi có sự thay đổi về hình dạng và kích thước (điện giảo nghịch). Một số tài liệu dùng thuật ngữ áp điện để nói đến điện giảo
Như vậy, ở một góc nhìn khác, có thể xem áp điện và Ionic Polimer đều là chất điện giảo. Không biết là em phân tích như thế có gì đúng, sai. Mong được anh chị em trên diễn đàn chỉ giáo.
Tham khảo : www.en.wikipedia.org/wiki/Electrostriction ; www.youtube.com/watch?v=udcpQsbQRBg ; www.seas.harvard.edu/suo/papers/207.pdf ; http://www.sciencedirect.com/science...24424797016579 ; http://www.britannica.com/EBchecked/...rostriction ;Last edited by lanhuong; 03-06-2013, 16:35.
Leave a comment:
Đây là khái niệm, vì vậy đừng lẫn lộn giữa "điện giảo" và "áp điện". Cũng đừng đánh đồng, coi chúng là giống nhau.Muốn tạo sóng siêu âm tần số cao, chỉ cần tạo dao động điện có tần số tương ứng, khuếch đại công suất đến mức cần thiết rồi đưa vào vật chất điện giảo (Ionic Polimer hay gốm áp điện) hoặc từ giảo (thông qua cuộn dây) gọi là chấn tử (element). Chất điện giảo (và từ giảo) thay đổi kích thước theo xung điện này, tạo ra sóng cơ học mà chúng ta gọi là siêu âm ý mà.
Leave a comment:
Lại gặp anh "Đinh Vằn" rồi, nói phải chứng minh chứ anh. Kiểu "phán" không trách nhiệm đó không lẽ cứ theo anh cả đời sao ?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch của chị LH chỉ để thổi cơm , đun nước uống được thôi . Nếu dùng để xem phim bằng màn hình LCD Platsma thì lổ màn hình mất .
Mạch này sử dụng SMPS, với linh kiện công suất là IR460, được dùng để chuyển đổi điện áp cho motor 2,2 KW , cho máy khoan từ (1,75 KW) ... nói chung đặc dụng cho tải cảm (đang dùng ở CTy Quang Hưng; www.maycongcuquanghung.com). Hiệu suất chuyển năng đạt > 96% nên nhiệt lượng tỏa ra không đáng kể, dùng tản nhiệt rất bé.Last edited by lanhuong; 03-06-2013, 15:11.
Leave a comment:
Mạch của chị LH chỉ để thổi cơm , đun nước uống được thôi . Nếu dùng để xem phim bằng màn hình LCD Platsma thì lổ màn hình mất .Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết"Một mạch cắt điện áp hình Sin / 220V / 50 Hz thành các xung 50% duty cho phép tạo ra điện áp hình Sin 110V / 50Hz hoàn hảo"
Chị có thể cho ae biết nguyên lí của cái này không? Và nếu có 1 cái sơ đồ cụ thể nào đó ( khoảng 100W hay hơn thế) thì vô cùng cám ơn chị.....
Leave a comment:
Ồ ồ .....vô cùng cám ơn madam LHNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch điện cũng khá đơn giản, nhỏ gọn, công suất lớn bé do linh kiện công suất quyết định (ví dụ vài trăn Watt thì dùng IRF840; vài KW thì dùng IRF460 hay hơn nữa),
Thân ái.
Leave a comment:
Mạch điện cũng khá đơn giản, nhỏ gọn, công suất lớn bé do linh kiện công suất quyết định (ví dụ vài trăn Watt thì dùng IRF840; vài KW thì dùng IRF460 hay hơn nữa),Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết"Một mạch cắt điện áp hình Sin / 220V / 50 Hz thành các xung 50% duty cho phép tạo ra điện áp hình Sin 110V / 50Hz hoàn hảo"
Thân ái.
Leave a comment:
Leave a comment:
cậu này có mắt mà cũng như m....!muốn biết người ta thế nào thì hãy xem lại các bài họ dã thảo luận và gửi trên diễn đàn đó ,chưa đọc nhiều bài của họ mà đã nói tào lao. phát biểu linh tinh như thế là chưa được,(bài #82)Nguyên văn bởi aoeage17thấy nghe nói anh lanhuong này rất giỏi , thực hư thế nào có ai biết không
Leave a comment:
wikin : ….là sinh viên ngành điện tử y sinh ĐHBKHN. Em đang thực hiện đồ án về phát hiện bọt khí trong ống dẫn máu bằng sóng siêu âm. Để phát hiện các bọt khí nhỏ (d=1mm) em cần 1 sóng siêu âm có tần số cỡ Mhz. Nhưng em chưa thể tìm được nguồn siêu âm nào đáp ứng dc nhu cầu, có bán ở Việt Nam và phù hợp với túi tiền sinh viên. Được biết chị đã từng làm về mạch phát hiện bọt khí hoạt động ở tần số 33Mhz. Vậy chị có thể vui lòng giúp em trong việc làm cách nào để tạo ra sóng siêu âm có tần số cao như vậy không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!
Vài bạn có thể thắc mắc về việc siêu âm làm sao lại có tần số cao “như thế”, thực ra chỉ cần chú ý vấn đề bản chất, rằng siêu âm là sóng cơ học thì hiểu ngay.sóng siêu âm không “care” tần số.
Dao động khuếch đại chấn tử Sóng siêu âm
Một chú ý khi thiết kế mạch, là tổng trở ngõ ra của mạch điện siêu âm nhỏ hơn rất nhiều với mạch Tx máy phát sóng điện từ. Chú ý nhỏ khác là phát sóng điện từ vẫn có phát xạ sóng siêu âm, và máy phát sóng siêu âm vẫn có bức xạ song điện từ (một phần tổn hao cơ học của siêu âm bức xạ thành sóng điện từ. Cũng vậy, một phần tổn hao sóng điện từ làm co dãn các thành phần máy, tạo ra sóng siêu âm).
mr_longrich : … Xin chị tư vấn cho em làm 1 mạch biến áp điện lưới nhà 220VAC qua điện áp 100VAC. Vì nhà em có vài máy công cụ cầm tay nội địa Nhật (máy khoan, máy mài, máy cưa, ...), chỉ xài điện áp 100V. Công suất từ 500W đến 2200W. Động cơ 1 pha. Có máy sử dụng điều tốc (máy khoan).
Em có thấy chị hướng dẫn 1 mạch biến áp bán dẫn dùng 555 và biến áp xung. Nhưng em không chuyên về điện tử nên 1 số chỗ em không rõ. Mong chị có thể hướng dẫn mạch kỹ 1 chút được không ạ.
Ví dụ như phần 555 thì mình sẽ đấu biến áp xung vào chân nào, rồi biến áp xung, trans công suất sử dụng loại nào thì phù hợp với công suất tiêu thụ như em có đề cập ở trên.
Chị có thể hướng dẫn em làm 1 mạch hoàn thiện được không.
Và 1 điều nữa, mình có thể nâng công suất tối đa mạch biến áp này lên bao nhiêu ạ?
Vấn đề này đã có khá nhiều người hỏi, và LH cũng đã trả lời. Một mạch cắt điện áp hình Sin / 220V / 50 Hz thành các xung 50% duty cho phép tạo ra điện áp hình Sin 110V / 50Hz hoàn hảo. Ở CTy Vũ Lân sử dụng công suất là MosFet IRF460 thì công suất có thể dùng đến 2,2 KW.
Mạch có thể phát triển lên hàng chục, thậm chí hàng trăm KW với IGBT hoặc GTO.
luong1977 : Bên nhà máy anh đang sử dụng 25 con động cơ 3 pha 2,2kw lồng xóc tốc độ 2850v/phút, hiện nay do nhu cầu sử dụng thay đổi nên muốn giảm tốc độ xuống còn 900v/phút (mô men không đổi) và 4 con động cơ 3 pha 5,5kw từ tốc độ 1500v/phút xuống còn 150v/phút ( mô men không đổi ).
Nếu dùng :
- Biến tấn có sẵn trên thị trường thì giá thành cao và nhiều chức năng không cần thiết .
- Hộp giảm tốc hoặc kết cấu puly để giảm tốc thì cồng kềnh không có không gian để lắp .
Được biết e có thể thiết kế được mạch điện tử để giảm tốc cho động cơ, nên bên a muốn mua sp này của e để sử dụng .
Cái mà anh cần, Lan Hương thiết kế với tên gọi là Inverter 1-to-1 và Inverter 1-to-3, CTy Vũ Lân đang sản xuất (trong cụm CTy Quốc Phòng 75), đường Cầu Bươu (Phan Trọng Tuệ), Thanh Trì, HN. Liên hệ : 52 Cầu Bươu. Cellphone : 0963916791.
thanhtoan_ ; kenken01 ; agnort và vài chục bạn khác : … sơ đồ nguyên lý mạch converter 2 ; … nếu có cả bản layout thì cho em luôn v.v…
Mạch Converter – Inverter Lan Hương đang dùng hiện nay là Converter Lan Hương 11, do đó đã bỏ các thiết kế ... hơi xưa đó lâu rồi. Điều khác so với những phiên bản trước đây là linh kiện hợp lý hơn + thiết kế gọn gang hơn và … kinh tế hơn. Các bạn có thể liên lạc với CTy Vũ Lân nói trên để hỏi mua hoặc nhờ chuyên gia của họ tư vấn.
to một số bạn : mail của Lan Hương vẫn là chimen_nho03@yahoo.com
Phù …. Tạm thế đã. Thân ái chào các bạn gần xa.Last edited by lanhuong; 02-06-2013, 11:51.
Leave a comment:
Thành viên này có rất nhiều lý thuyết được xếp vào loại uyên thâm, nhưng bởi một số thành viên không có thiện chí suốt ngày chỉ tìm vết bới lông ( những thành viên này chuyên uống vinasoi) nên phải ẩn mình một thời gian.
Bạn thử đọc các bài của LH sẻ rõ.
Leave a comment:
Chào mừng lanhuong trở lại diễn đàn:
PS: Spam 1 tý mong mod thông cảm!
Leave a comment:
chị lanhuong đã trở lại. vui quá. "4000 thư, và hơn 200 visite post" thì chị trả lời cái nào mới nhất ý.
Leave a comment:
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu vào youtube nghe thử xem sao?: https://www.youtube.com/watch?v=NczPIwWWNWE...
hôm nay, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
29-04-2026, 20:35 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Leave a comment:
