Lan Hương trả lời nè ...
  • Lắp mạch một cái transisto chưa xong thì thiết kế cái giề ?
    Mỗi cái transisto MJE 13009 không hiểu hết thì thiết kế cái giề ?
    Gọi tôi làm thày đê , tôi chỉ cho chỗ sai mà sửa .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      [MENTION=14058]avr[/MENTION] : Chẳng có nguyên tắc gì phải bàn, ngoài một mong muốn cộng đồng điện tử VN lớn mạnh.
      Post lên một cái mạch sai tòe loe tùm lum, làm hại não, gây tổn hại kinh tế và mất thời gian của "chuột bạch", ... là điều không nên làm, nhất là trên diễn đàn kỹ thuật.
      Bán hàng thì có khu vực bán hàng. Quảng cáo thì phải đóng phí. Kiểu này được gọi là quảng cáo trá hình chưa nhỉ.
      Thông báo luôn với thetung là sơ đồ trên chỉ là mạch "viễn tưởng", (chứ không phải là viễn tưởng - không có ngoặc kép).
      - Bạn có biết GND nối vào đâu? Nói ra thì lại bảo là "cú hích".
      - Bạn có thấy là 4 cái opto chia thành 2 cặp với 2 điểm điện thế ca-tốt khác nhau nhưng 4 điện thế a-nốt như nhau. Thế nhưng các điện trở phân cực lại như nhau. Chưa biết điều gì xảy ra khi cấp điện.
      - Bạn có dám lắp một cái mạch khi mà tác giả phát biểu rằng "Nhạt thì có nhạt nhưng ai cũng biết những hình đưa lên đây chỉ có mục đích tham khảo..."
      Tôi cho rằng, ý kiến là để phản biện, (như chữ mà ông sính dùng là "phản biện khoa học") (?). Cụ thể hơn là bàn về tính khả thi của mạch điện. Nếu đây là mạch điện đang phổ biến, ví dụ như mạch điện TV, radio... thì không ai nói gì về tính đúng sai nữa, thế nhưng người ta vẫn có những sửa đổi để tốt hơn, phù hợp hơn hay thêm công năng. Nếu cộng đồng chưa thống nhất thì bàn tiếp. Đó là chuyện hết sức bình thường, là cơ sở để cùng tiến bộ.
      Nếu một ai đó đưa ra một ý tưởng, thì như người xưa nói "ba ông thợ rèn hơn một ông Gia Cát", cộng đồng bàn vào (tất nhiên có người bàn ra, có người quay lưng không bàn)... cuối cùng, ý tưởng đó sẽ được chứng minh là hiện thực hay viển vông.
      Một bài post lên mà chẳng ai ngó ngàng gì tới thì còn gì nói nữa ?
      ---> Vì vậy chẳng ai gây nhiễu cả. Chỉ người không biết thì mới tưởng là nhiễu hay chuyện cá nhân.
      Thiết kế 1 mạch sai từa lưa, ai chỉ ra chỗ sai thì lại cho đó là cú hích động não (không chửi là may rồi đấy).
      Cuộc chiến sẽ không có hồi kết,ai muốn biết các mạch của Lan Hương tốt xấu thế nào thì xem lại các bài viết cũ.
      Một mạch điện đơn giản, vài linh kiện không phải quan tâm,HTTTTH tranh luận nhiều vô tình làm quãng cáo không công,hãy để thiên hạ tự sướng.
      • Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
        Để làm mạch này, tôi có thêm Rbb cho MJE13009 (thực tế thì không có nó cũng chạy bình thường), không biết là nguyendinhvan có cho rằng như thế là làm thầy mọi người được chăng ?
        Theo tôi thì chỉ làm thầy được ... đám trẻ con còn đấm dài.
        vi van pham : HTTTTH tranh luận nhiều vô tình làm quãng cáo không công, hãy để thiên hạ tự sướng.
        Tranh luận, cần tranh luận nhiều. Người sướng nhất vẫn là Lan Hương
        • Ôi , giang hồ đã nổi sóng.....các sư huynh sư tỷ đã ra chiêu rồi....Đám môn sinh đang trố mắt ra nhìn....
          • em ko rành lắm về điện tử nhưng có ý tưởng ntn, chị Lan Hương giúp em xem nhé.
            tình hình là em có cái dtdd nokia 6680 bị hỏng,còn camera xài dc và 1 chiếc camera JXD 661 có thể nhận phát hình ảnh từ các loại camera thông thường khác hoặc TV.
            em muốn cấp nguồn và trích xuất hình ảnh từ đầu camera của nokia 6680 (tháo ra khỏi main) để hiển thị trên màn hình JXD dc ko ah?
            • Có lẻ chúng ta nên " no table " đối với những mạch như vậy để tránh cho những người mới vào hoang mang. Nhìn chung mạch này có quá nhiều sai sót mà có lẻ rằng "cô" Lan Hương hay "Bác" Lan Hương gài bẩy chúng ta.
              -Điều sai thứ nhất là mạch này phải dùng nguồn đôi và tụ lọc trị số cao để tạo ra một nguồn DC +. - tương đối phẵng. Yếu tố này rất quan trọng cho mạch công suất nhưng không thấy nhắc đến. ( diode 1N 4007 không ăn thua gì).
              - Chỗ mắc tải và cầu diode với mạch có vấn đề. Các bạn xem kỹ sẽ thấy chỗ sai của nó.
              - Tần số PWM phải trên 5KHZ thì động cơ mới hoạt động tốt, giảm được tổn hao từ và tiếng rít lúc động cơ hoạt động.
              Mình chỉ nêu một vài điểm sai thôi. Nếu các bạn phân tích kỹ thì sẽ thấy nhiều điểm hơn. Không biết Lan Hương có " thuốc" bọn mình không hay đưa lên để các bạn mới làm chuột bạch.
              Xin lỗi hình quá mờ nên nhìn vào muốn nổ con mắt nên không biết mình phân tích như vậy có đúng không xin các bạn chỉ giáo.
              • Khi sai sót bị vạch trần lại cho rằng:"cú hích","cố ý để lỗi"v.v là hành động cãi bướng của trẻ con..
                • Ôi ôi....các cao thủ võ lâm 4 phương đã tề tựu về đây , cùng "luận kiếm"...và đã gỡ được bao nhiêu là "quả mìn"....Xin đa tạ , đa tạ....
                  Xin hỏi Madam LH điều nữa : ở chỗ V2 (15V) thì phải dùng 10 cục pin "con thỏ" ạ ? Có thể lấy từ bán kỳ dương của nguồn được không ? Xin chỉ giáo.......
                  • Nguyên văn bởi hightech Xem bài viết
                    Giaỉ thích chỗ này thi highteck trở thành trẻ đấm dài mất . Thôi không giaỉ thích để hightech khỏi trở thành đấm dài .
                    • Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                      Không dùng tụ loc, bác [MENTION=58129]quanghien54[/MENTION] ạ. Còn lại thì nhất trí với bác là "no table more"
                      bởi vì nhờ vậy mà cái "giẻ rách" có thể trở thành "khăn lau miệng".
                      Mới lại mấy chuột bạch và lũ nịnh nọt có thời cơ thổi ống đu đủ
                      • (Không dùng tụ loc, bác [MENTION=58129]quanghien54[/MENTION] ạ. Còn lại thì nhất trí với bác là "no table more")
                        Đúng là không cần có tụ lọc vì nó chỉ lấy đồng bộ ở 50HZ nhưng mà diode 1N4007 thì có thể chịu đựng dòng điện bao nhiêu A. Muốn công suất tải khoảng 1KW thì ít nhất diode này cũng phải từ 25A trở lên và phải là diode xung.
                        Dùng mạch này để sử dụng cho tải động cơ so với việc quấn biến áp thì mạch này không kinh tế vì giá thành cao và dễ xãy ra hư hỏng.
                        • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                          - Chứ không phải là do sơ đồ 08/1/2013 mà LH gởi qua mail đã gỡ mìn cho anh sao ? Oan có đầu nợ có chủ nhé !!!
                          - V2 = 15V / 50mA thì dùng nguồn tùy ý, có thể là biến áp điện từ cỡ nhỏ hàn thẳng lên bo, hoặc mạch buck converter nhỏ xíu. Ai mà dùng Pin bao giờ ?
                          Cái này không nằm trong mục tiêu của bài trả lời nên không đưa vào làm gì.
                          @quanghien54 ạ. Còn lại thì nhất trí với bác là "no table more")
                          - Mạch trong hình chỉ vài trăm Watt là cùng, hàng KW ở đâu ra với MJE13009 ? Vì vậy chỉ cần 0,5 A , 1N4007 thì đã quá thừa chưa ? (đây nói 4007 "xịn" giá 1200 đ / con , đừng đổ thừa 4007 Tàu phù chỉ 300 mA là ... đứt). Không chừng "bắn" luôn con diod gì vài chục Ampe như bạn nói cho nó đủ ... "độ điện".
                          - Anh hightech dùng mạch này chuyển điện áp cho các thiết bị media (ampli, đầu đĩa, v.v...) "xịn" hàng nội địa (khách không đồng ý tháo máy ra quấn vì đã có người làm mà sau đó là nhiễu Hum tùm lum ra, độ bền cũng suy giảm nghiêm trọng vì cái lõi sắt từ biến áp nó "chơi" hai đường hàn TIX, tháo ra tóe loe cả. Một lần là .... cạch).
                          - Làm cái bo mạch này không quá 60.000 đ, mắc hay rẻ so với tháo ra làm kích rích mà chẳng chút yên tâm vậy ?
                          - Mạch hàng KW đã có trong post #107 kìa. Nếu thay IRF840 trong mạch bằng IRF460 thì motor 2,2 KW chạy "mát trời" mấy năm nay luôn đó. Nhìn dạng xung mô phỏng cũng thấy được.
                          - Mạch dùng SMPS "băm cắt" điện áp 220 ACV / 50Hz đồng bộ mà đòi tụ lọc với san phẳng. Còn dám cho là điểm sai thứ nhất ... Suy luận KH kiểu này thì ... thừa đủ thứ, chỉ thiếu mỗi cái "trình". Rõ chán.
                          • [MENTION=58129]quanghien54[/MENTION] : Tức là 110W đó (lối vào 220V, dòng 0,5A qua 4007), bác ạ. Ai bảo bác tính dòng 12A của 13009 làm gì, tính theo diode 4007 thôi.
                            Giống như một thằng có bụng to, chứa được 7-8 lít nhưng chỉ cho nó ăn 0,5 lít thôi. Đói kệ mẹ mày, ai bảo mày to bụng ???
                            Nếu tính với lối ra thì công suất ra được 'dững' 50-55W nhé.
                            Thế là đủ để chạy cái quạt con cóc rồi, khỏi phải đổi đầu cuộn dây từ song song thành nối tiếp nữa.
                            • Sàn phẩm có chi tiết kỹ thuật như sau:
                              Trích : " Dùng kỹ thuật SMPS với < 50% duty, chúng ta cho đầu ra công suất Mosfet hay IGBT chạy lớp D với tần số khoảng 10 KHz, ngõ ra LPF dùng LC. Hiệu suất đạt từ 92% đến 98%, với một chút ít thay đổi thì biến áp hạ áp điện tử này có thể điều khiển thang áp ngõ ra vô cấp, từ 10 VAC đến 110 VAC."
                              Sản phẩm có xung vuông,tần số 10Khz, chỉ có vào thùng rác thôi.Các bác làm gì mà bàn luận nhiều thế?
                                - Lại thêm một anh tài về ... điên nặng.
                                Hai con 4007 cho hai nhánh, với 0,5 A đã là 220W nhé.
                                - Lõi ra nào ? hay là nói cái cuộn LPF ? Cuộn dây đó (trong mạch giải điều chế độ rộng xung) tổn hao xem như bằng không đấy. Hiệu suất của mạch không dưới 92%, không biết là bạn tính cái kiểu .... ông bành tổ gì để có 50 - 55W ?.
                                - Bạn đủ thông minh để biết là cần phải dùng 13001 hay 13003, 13005 hay 13009 cho công suất cần thiết của mình chứ ? Hoặc diode lớn hơn cho nhu cầu năng lượng lớn hơn ? Cứ đòi ăn sẵn mà không chịu động não là sao ? Hay là cái gì gì đó ... hư rồi ?
                                - Tưởng dùng lối nói bổ bã đó mà ăn hiếp phụ nữ được hay sao ? Người ta chỉ dùng cách đó khi thực sự thiểu năng trí tuệ.
                                anh_gioi Tìm hiểu thêm về anh_gioi
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
