Converter Lan Hương next version ...
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    #76
    Lại bàn chuyện "ngoài luồng" rồi đây.
    Vì vậy mà người ta chỉ bán điện "thừa" (không dùng cũng mất), điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo (chi phí năng lượng ~ 0) v.v.... EVN sản xuất điện bằng các nhà máy điện hiện đại, công nghệ cao --> hiệu suất của họ cũng lớn --> giá thành thấp hơn mọi hình thức sản xuất điện nhỏ lẻ --> sản xuất điện bằng phương thức như của EVN với mục tiêu là ... để bán cho EVN thì lỗ là cầm chắc.
    Lan Hương.
    Xin ngoài luồng thêm cái này nữa thôi!
    (Đang rảnh và buồn mà, phải vui tí chứ!)
    Chính vì thế mà Lucas từ bỏ ý định bán điện cho EVN đi nhá!
    Tốt nhất là:
    Gió (hoặc năng lương dư) --> accu --> converter ---> Tự dùng.
    Vừa ích nước vừa lợi nhà!
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      #77
      Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
      Trời!!!
      Để khi nào thông báo cúp điện, mấy anh thợ điện trèo lên cột điện sửa rồi bác mới phát điện nha...sau đó có nhiều tiếng rụng ..bịch bịch
      Không có chuyện đó đâu . Khi nhà đèn cắt điện , thì cái Con vẹt to đó , một mình nó phải nuôi cả Làng cả Tổng . Với sức khỏe của nó nư vậy thì chỉ mấy giây sau là nó tắt thở rồi .
      Lúc đó Công nhân có trèo lên sờ vào dây điện cũng không có vấn đề gì
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • Green_Age
        • Nov 2008
        • 457
        #78
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        Em đang tính ra sa mạc Bình Thuận ở luôn đây nè!
        Thế này nhé:
        -Xây một cái bể composite, làm accu chì 500Kg đến 1000Kg, dung lượng cỡ 10.000Ah
        -Lắp một máy phát điện gió để nạp accu đó
        -Khi không nạp accu thì dùng điện gió ...nấu nước-->tối về tắm
        -Ban ngày đi ...chăn dê bằng xe ATV điện haha
        -Dùng điện 220V từ convertor Lanhuong để sinh hoạt, nhất là ...online và post bài
        -Tuyệt đối không được chế tạo ...cưa máy điện(anh chàng Tây ba lô nào đi ngang tưởng lạc vào ...Texas Chainsaw thì khốn!!!)
        -Còn rất nhiều ý tưởng xanh nữa mong các bạn đóng góp...nếu thấy khả thi em sẽ ra đó ...định cư luôn
        • lanhuong
          • Nov 2006
          • 1450
          #79
          Hihi, biết ngay là nguyendinhvan làm gì mà tưởng tượng được cái Converter Lan Hương 50 KVA nó ra làm sao nhỉ ? mà chưa phải là cái lớn nhất đâu đấy.
          Cũng đúng thôi, chim sẻ thì cứ phải mổ thóc, và trên đời nó chỉ thấy có ... hạt thóc mà thôi.
          Green_Age có hướng hay đấy. Cứ làm, cần bất cứ thứ gì về kỹ thuật điện - cơ - điện tử thì cứ PM Lan Hương.
          Thân ái.
          Lan Hương.
          • honglam_ka
            • Aug 2008
            • 27
            #80
            ThucBao ơi cho mình hỏi về Converter
            Mình gửi cho bạn câu hỏi có trong file đính kèm sau, mong các bạn hồi âm sớm. Cảm ơn nhiều nhé
            • cô nhóc
              Moderator
              • Jul 2006
              • 1192
              #81
              Anh thợ điện trước khi leo lên cột sờ vào dây điện cao thế, theo quy trình an toàn bắt buộc phải nối đất đường dây trước. Còn nếu điện hạ thế thì khó lòng mà giật chết người trên cột lắm. Thợ điện của EVN làm điện sống là chuyện bình thường.
              Anh Green age cứ an tâm phát điện lên lưới, nếu cái inverter 50 KVA anh mua của chị Lan Hương phát lên đường dây cao thế đang ngắn mạch mà vẫn không bùm bùm.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.
              • Green_Age
                • Nov 2008
                • 457
                #82
                Thanks cô nhóc như vậy mình biết thêm chút xíu!
                • lanhuong
                  • Nov 2006
                  • 1450
                  #83
                  ... Thợ điện của EVN làm điện sống là chuyện bình thường.
                  Thợ điện của EVN làm điện sống là chuyện bình thường và bị điện giật chết khi làm điện sống cũng là chuyện bình thường.
                  Dù là điện hạ thế hay cao thế.
                  http://f.tin247.com/21355086/H%C3%A0...E1%BB%87u.html
                  Thậm chí ngưới nổi danh không bị điện giật, nhiều lần lên Ti-Vi biểu diễn cho điện chạy qua người, bỗng dưng cũng bị ... điện giật chết.
                  Điện không "bà con" với ai cả, và chắc chăn nó cũng sẳn sàng "nhai" cả thợ thầy EVN khi nó ... muốn. Eo !!!
                  Lan Hương.
                  • ptoanel
                    • Oct 2008
                    • 687
                    #84
                    - Ở quê mình chưa có thiết bị làm điện nóng đâu, không nên bất cẩn!....
                    - Khi sửa chửa đường dây, người ta ngắn mạch cao thế và tiếp đất cho an toàn, còn hạ thế thì không hề thấy.
                    - Ở quê mình, đã từng xảy ra, máy phát điện 3kva, vố ý phát ngược lên lưới điện, nhân viên EVN leo lên té bịch...Vì đã nói là hõng hốc đường dây thì đâu có mang tải cã làng xã?...Cùng lắm là gòng gánh vài căn hộ liên kề nên áp 220v vẩn gần đủ....
                    - Đường dây loa truyền thanh xã, chùm gởi trên cột điện, phía dưới đường hạ thế, tổng trở vài trăm ohm gì đó, áp khoảng 220v gì đó, củng đã từng gây tai nạn cho nhân viên EVN.
                    - Hạ thế 220/380v chết như chơi. Nếu không toi vì điện giật thì cũng toi vì té. Nếu đã thắt dây an toàn thì tòn ten trên đó đợi người lên cứu thì đã muộn!...
                    -Tóm lại, nếu có nguồn điện dư thừa muốn bán cho EVN, thì phải bàn kỹ. Làm bừa thì e hối tiếc đã muộn.
                    - Converter, mổi khi ngắn mạch thì Bùm bù..m, ở đâu thiết kế mà tệ quá vậy? chắc không phải của Lan Hương đâu?...
                    Định luật Murphy: Một sự việc xảy ra với nhiều tình huống (and), trong đó có một tình huống xấu (or), sự việc sẽ diển biến theo tình huống xấu đó!.
                    Xin lổi.!...Đã làm loãng luồng nửa rồi!...Thân ái!...
                    • Green_Age
                      • Nov 2008
                      • 457
                      #85
                      Để không loãng luồng này xin mách các bạn lười DIY một mạch ...SIN & MISERY inverter ...hãy xem dạng sóng dự kiến là biết ngay thôi!
                      • Green_Age
                        • Nov 2008
                        • 457
                        #86
                        Sóng sine ...tưởng tượng của nó sẽ như thế này:
                        • lanhuong
                          • Nov 2006
                          • 1450
                          #87
                          Hihi, các mạch này Lan Hương đã ráp thử từ lâu rồi, trong thời gian mấy tháng trời trước khi tìm ra phương án cho Pure sine Converter Lan Hương ý mà.
                          Nhưng cắm quạt vào nó gầm gừ như ... mèo. Hao điện hết biết.
                          Lan Hương.
                          • Green_Age
                            • Nov 2008
                            • 457
                            #88
                            Lan Hương.
                            Dạng sóng thực tế của nó như mình lấy kềm ...sửa móng tay đó mà...chỉ được cái vẽ dạng sóng đẹp quá trời!!!Mình ko hiểu làm sao cái sóng vuông 2 cấp đó lại thành sóng sine được nữa!?!?!?
                            • lanhuong
                              • Nov 2006
                              • 1450
                              #89
                              nói lại và nói ... thêm về DC-AC Converter
                              1/. Các dạng converter trên thị trường hầu hết là theo chế độ xung vuông hay "méo méo" để giả sin. Phương thức tạo ra điện áp 220VAC từ 12VDC của battery đều dùng DC-DC --> DC-AC.
                              2/. Các converter dạng "không sin" đều khó lòng sử dụng cho tải cảm. Miễn cưỡng mà dùng thì đều đưa đến các hậu quả hỏng thiết bị + hỏng converter + hao nguồn (hiệu suất thấp với tải cảm).
                              3/. Cho đến hiện nay, Lan Hương chỉ thấy có hai phương thức biến đổi DC-AC tạo điện áp hình sin thật sự có hiệu quả. Đó là :
                              3a/. Biến đổi theo mức điện áp :
                              Sau DC-DC là DC-DC theo các mức điện áp phỏng sin. Phương pháp này có thể cho công suất rất lớn và hiệu quả rất cao.
                              3b/. Biến đổi theo chế độ điều rộng xung (PWM).
                              3b1/. DC-DC theo chế độ PWM (phỏng theo điện áp hình sin 50 HZ). DC-AC đồng bộ với DC-DC cấp luân phiên theo pha để tái tạo điện áp hình sin 220 VAC.
                              3b2/. Sau DC-DC là chạy PWM luân phiên đảo pha mô phỏng điện áp 220VAC/ 50Hz hình sin.
                              Dưới đây là hình mô tả giải thuật điện áp của hai phương pháp nói trên.
                              Chưa có cách biến đổi DC-AC hình sin nào mới hơn. Lĩnh vực này còn đang rộng mở và cần các phát minh sáng tạo.
                              Thân ái.
                              Lan Hương.
                              • cô nhóc
                                Moderator
                                • Jul 2006
                                • 1192
                                #90
                                Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                                Hi hi, trêu anh PtoAnel một tí:
                                1/. Nếu điện nhà anh bị mất, anh gọi điện thoại cho điện lực Thủ Đức đến sửa, họ có cắt điện của cả 1 đường dây cấp điện cho 1 khu lớn trong quận Thủ Đức, để chỉ sửa cái cầu chì trên trụ của nhà anh không?
                                2/. Khi mất điện cả đường dây, tất cả các hộ trên cùng đường dây đó có tự động cắt cầu dao, để chờ đến lúc có điện lại mới đóng lên không?
                                3/. Một đường dây hạ thế thường được cấp điện từ bộ biến áp 250 KVA. Vậy tải của nó có phải là một vài nhà không?
                                Vấn đề quan trong: Nếu anh đã chính thức bán điện cho EVN, thì việc đóng cắt cầu dao từ máy phát của anh ra lưới sẽ không còn thuộc quyền quản lý của anh nữa. Mọi thao tác đều phải theo lệnh của điều độ. Máy lớn, điều độ quốc gia. Máy nhỏ, điều độ miền. Máy nhỏ hơn nữa, điều độ của điện lực địa phương. Lớn và nhỏ là bao nhiêu, nhóc không nhớ.
                                Nhóc thích xì păm,
                                Hi hi.
