Sáng tạo : cảm biến mức chất lỏng
  • #46
    con cảm biến điện dung thì có vẻ hay đấy nhưng không biết nó bán ở đâu và có chịu được môi trường xăng dầu không bạn? vì mình đang cần hệ thống này cho thùng dầu của máy diezen
    • #47
      Bạn ngochuan cần cho môi trường dầu có thể PM. Mình có giải pháp.
      Bạn Thế Anh mình có giải pháp khá hay cho vấn đề này có gì PM.
      Cảm biến điện dung có thể mua ở cái cửa hàng điện công nghiệp cũ ở khu quanh Nhật Tảo.
      Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      • #48
        mấy bữa nay bận quá hôm nay mới vào đây được. qmk hãy nói giải pháp của mình đi để anh em muốn biết về cái này cùng biết. hy vọng sớm có tin của bạn.
        • #49
          Cảm ơn bạn mrgiang99 nhiều! Mình làm thử nó xem sao? Thanks!
          • #50
            sau một thời gian mày mò nghien cứu cuối cùng cũng ok. mắc 2 contran thành 1 con darlington npn, cực B cắm vào nước, cực +V treo ở trên, khi nào ngập nước 2 cái cực B và +V thì thành dòng chạy qua Tran, nước ở đây đóng vai trò điện trở RB.
            con darlington npn này điều khiển cho con relay 12v. con relay này thông qua con relay time vậy là ok.
            • #51
              Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
              Bạn cho mình xin mạch sơ đồ nguyên lý đầy đủ thông số linh kiện mình với. Mình lắp rùi nhưng ko đủ điện áp ra để Role hoat động. Cả tính toán nữa nếu có nha bạn. Cảm bạn nhiều!
              • #52
                Nguyên văn bởi tinhyeunew Xem bài viết
                bạn cho mình xin mạch sơ đồ nguyên lý đầy đủ thông số linh kiện mình với. Mình lắp rùi nhưng ko đủ điện áp ra để role hoat động. Cả tính toán nữa nếu có nha bạn. Cảm bạn nhiều!
                ok bạn cứ lắp theo cái này
                • #53
                  trời!!! cái diode càu chỗ biến áp đấu ngược lại nhé, xin lỗi vì vẽ nhầm.
                  • #54
                    Hic! Sau 1 thời gian ngắn ngủi, với nước mưa chức đầy Acid, cái cọc dò nước đã ra đi về miền cực lạc bởi lý do ... ăn mòn điện phân! Hu! Hu!
                    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                    • #55
                      [QUOTE=zeronic;314870]Hic! Sau 1 thời gian ngắn ngủi, với nước mưa chức đầy Acid, cái cọc dò nước đã ra đi về miền cực lạc bởi lý do ... ăn mòn điện phân! Hu! Hu![/QUOT
                      cậu nói cứ như nước mưa là a xít đậm dặc ấy nhỉ. mình dùng chúng bằng dây đồng có thấy bị ăn uống gì đâu!!!!!!!
                      • #56
                        Xin lỗi, em mạ muội một tí. Chợt nảy ra một ý tưởng là sao mình không dùng một cái ống hình trụ có thành đủ rắn cao khoảng 100mm, đường kính khoảng đó. Một mặt bịt kín, cũng cứng, một mặt căng màng mỏng, mềm ví dụ như cao su chịu nước chẳng hạn. Điểm giữa màng mỏng đó gắn vào cái biến trở thanh trượt hoặc chế tạo tùy. Nguyên lý: Khi để ở dưới nước áp lực sẽ tác dụng vào màng, màng sẽ lòm vào và dịch chuyển cần gạt của biến trở. Cái này thì cũng tiếp tục tùy thôi, ta có thể đọc ADC 8 bit, 10bit, 16 bit tùy từng loại. Đơn giản là dùng PIC16F877 để đọc 8 bit. Được 256 giá trị của mức điện trở từ đó tính toán và thử nghiệm thực tế để hiển thị chính xác giá trị. Ví dụ như để ngoài không khi thì giá trị bao nhiêu, khi ngập 1m thì giá trị là bao nhiêu rồi chia ra thôi. các bác xem thấy thế nào?
                        • #57
                          Em đang cần cái này làm đồ án TN mà mua ngoài kia thì đắt quá.... em làm thử sẽ có hổi âm ngay ạ
                          • #58
                            độ bền ko cao là 1....
                            Thiết kế sao cho nó ko vào nước lại là 1 vấn đề nan giải nữa....
                            cái màng này nói thì dễ mà làm thì khó
                            đấy là ý kiến của mình
                            • #59
                              Các bác liên tưởng đến cái đồng hồ báo xăng xe máy nhá. Chắc cũng ko đắt lắm
                              • #60
                                anh cho em hỏi tại sao phải lắp thêm mạch dalington them vào phần cuối nữa ạ....em thấy chỗ khí nó đóng cái rơ le thứ nhất rồi thì mình dấu ra mạch ngoài đc rồi mà sao phải dùng đến cái phần dalington kia thêm nữa làm gì nữa ạ?????
                                mrgiang99 Biến cái không thể thành cái bất thể Tìm hiểu thêm về mrgiang99
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
