em định chế 1 cái amly 12V lắp vào xe máy nghe hay một tý. bác nào làm được thì giúp em với ạh.
có bác nào làm được amly 12V ko nhỉ
Tags: None
Thứ nhất là đi..Nhật tảo mua(chỗ mấy tiệm bán sách)Nguyên văn bởi ngoctam410 Xem bài viếtem định chế 1 cái amly 12V lắp vào xe máy nghe hay một tý. bác nào làm được thì giúp em với ạh.
Thứ hai bạn dùng mấy con IC 12V như La 4440 nhưng chú ý lọc nguồn cho thật tốt kẻo nổ máy lại nghe tiếng kêu tí tách như mưa rào!
Thứ 3 muốn đánh loa SUB hoành tráng thì lắp mạch nghịch lưu(TL494...) lên +/-42V rồi dùng ampli sò mà đánh
Thứ 5 là lắp mạch classD như chị lanhuong hướng dẫn
Cuối cùng là phải ...để ý mấy anh CA giao thông
, kẻo ảnh ...thấy ghét tuýt còi là có ngay vô số tội!
Mạch nghịch lưu 12VDC(lấy nguồn từ bình Acqui) nâng lên +/-30V sau đó mua thêm mạch công suất có bán đầy ngoài chợ NT vài chục ngàn. Mạch nghịch lưu cũng có bán đó cũng vài chục ngàn đồng thội. Chúc thành công!
Đầy là link mạch nghịch lưu đơn giản. Cần tính lại số vòng của cuộn thứ cấp http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.gif|
em ra nhật tảo quăng 100k có ngay 1 cái 12v sờ tờ reo, quẳng thêm 30k nữa nối vào sau adaptor ở nhà cục tụ 50v 18k mF, xả láng luôn. Em mù điện tử thành thử phải xài cách cùi
PS: chú ý mua hàng nhật tảo về nhớ tản nhiệt cho con IC ko là 2 ngày đi mua cái mới nhá, độ bằng vỏ lon bia gấp khúc lại rồi đục 2 lỗ gắn vào em IC !|
Mình nghĩ dùng IC LA4440 để làm mạch công suất là ok rồi dùng điện áp 12v từ bình acqui của bình xe máy . Mạch này mà đánh loa 2,5 tấc là nghe tức ngực rồi , lúc trước mình có làm mạch này rất nhiều . Nếu bạn có điều kiện làm mạch in thì tốt còn không ra chợ mua mạch in sẵn có kèm theo sơ đồ và ic LA4440 thêm mấy cái tụ , một ít điện trở về ráp là chạy ha.Trần Duy Bảo
Tel : 0933003112
Mail :
Bạn có thể không dùng 4440 mà dùng tda2030A, con này mua 5k và một số linh kiện khác thêm 15k nữa. Tổng là 20k là có được một mạch ampli cho xe. Con ic này có công suất khá lắm.Nguyên văn bởi ngoctam410 Xem bài viếtem định chế 1 cái amly 12V lắp vào xe máy nghe hay một tý. bác nào làm được thì giúp em với ạh.
Đây là mạch dùng nguồn đơn cho dễ làm.
Chúc bạn thành công
độ lên thì dễ nhưng chơi rồi mà bị mấy anh cs giao thông hỏi thì khỏi lấy xe luôn.có khi mấy anh ấy giữ lại để nghe.tết sắp đến rồi có cái xe trong đồn phát bài happy new year.hãy làm theo cách của bạn!
Ha Ha, bạn nói rất hay, nhưng mà đây cũng là một thú vui mà. Đi đường mà không thấy CSGT thì mở nhạc lên đùng đùng còn chừng nào thấy mấy anh "vàng vàng" thì chịu khó vặn nhỏ lại để khỏi mất chì lẫn chài.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtđộ lên thì dễ nhưng chơi rồi mà bị mấy anh cs giao thông hỏi thì khỏi lấy xe luôn.có khi mấy anh ấy giữ lại để nghe.tết sắp đến rồi có cái xe trong đồn phát bài happy new year.
???? Anh có nhầm không ạh, theo như em biết thì LA4440 có tới 14 chân lận mà.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi chân của LA440 trong mạch này:
TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
