Hổng biết cái này có thật hay chỉ là trí tưởng tượng các bác nhỉ. Đã được in trên Sohoa.net rồi nhé
cái plasma speaker này có thật không
Tags: None
Cái này hình như không được chính xác cho lắm. Trước mình làm bộ dao động cũng tạo tia lửa điện dài như thế nhưng chỉ có âm thanh phát ra từ cuộn dao động chứ không phải tia plasma đó. Mình nghĩ âm thanh phát ra tại cuộn tăng áp chứ không phải ở tia plasma. Tia plasma chỉ phát tiếng xèo xèo do tia lửa điện phóng qua không khí mà thôi. Có thể 90% âm thanh phát ra tại cuộn dây và có thể video trên chỉ là mạo nhận.
cái này lắp góc nhà để đuổi muỗi dc đấy nhỉNẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
Mình cũng quan tầm tới cái này đây! Sao không ai lắp thử theo mạch điện ở trong link trên xem thực hư ra sao nhỉ? Kiếm cái biến thế flyback ở trong tivi hay monitor cũ là ok ngay mà!Nguyên văn bởi tuananhbiaqn Xem bài viếthttp://www.instructables.com/id/Build_A_Plasma_Speaker/
http://sohoa.vnexpress.net/SH/Am-tha...70/page_1.aspx
Lắp rồi đây.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình cũng quan tầm tới cái này đây! Sao không ai lắp thử theo mạch điện ở trong link trên xem thực hư ra sao nhỉ? Kiếm cái biến thế flyback ở trong tivi hay monitor cũ là ok ngay mà!
Anh lắp rồi à? kết quả ra sao? nó kêu chứ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLắp rồi đây.
Em thấy người ta dùng dây đồng thay đổi chiều dài của tia lửa điện thì cũng thấy âm thanh thay đổi mà!
mình cũng nghĩ cái này xem cho vui thôi.tia lửa điện chỉ phát ra tiếng xẹt xẹt thôi mà.Nguyên văn bởi tuananhbiaqn Xem bài viếthttp://www.instructables.com/id/Build_A_Plasma_Speaker/
Tình hình khả quan lắm. Có kêu, tia lửa rất dài y như trong clip.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtAnh lắp rồi à? kết quả ra sao? nó kêu chứ?
Tiếc rằng nó chỉ kêu xèo xèo do điện phóng qua không khí.
cái loa này hôm trước em có xem tivi rồi .Toàn mấy ông mua ở nước ngoài về , đắt đừng hỏi
.Đúng ra nó phải có một cái kèn nhỏ để phong to tiếng lên cơ .Phần đánh lửa tạo âm của nó chị như cái bugi xe máy thôi .Làm loa treble ý mà .Nói chung không hay vì vừa nguy hiểm lại tao ozone phá hoại môi trường , vs cả dùng một thời gian thì mòn đi ngay
cho chút kinh nghiệm , hình ảnh hoặc videoclip đi bác, bác ráp mạch giống vậy, hay có modify không...Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTình hình khả quan lắm. Có kêu, tia lửa rất dài y như trong clip.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
