Hôm qua em có 1 phát hiện mới khá thú vị ( có thể là các bác đả biết ) do chính tay em " mò " ra . Đó là em lấy đồng hồ đo điện tử ra chọn phần đo ôm ( x1 ) để đo con LED 7 màu (coi nó nhui Ôm ) ai ngờ thấy nó sáng lên . Trong đầu em hiện ra 1 ý tưỡng " à chắc là lấy cái này để kiểm tra coi con LED nào còn sống con LED nào die " rùi em lấy con LED khác ra thử nhưng thấy nó không sáng em thấy lạ " không lẻ cái này sài được cho LED 7 màu thôi à " em thử 1 lần nữa với con LED khác ( trắng ) thấy nó sáng , lạ quá em coi lại thì thấy là phải cho que đỏ vào cực âm của LED còn que đen thì vào cực dương của LED thì nó mới sáng . Khám phá mới của em đả giải cho em 1 câu hỏi là " làm thế nào để kiểm tra LED còn sống hay die " .
Khám Phá Mời Từ LED & Đồng hồ đo đt
Thì tại vì LED là 1 loại diot, chỉ cho dòng điện chạy theo 1 chiều nhất định thôi. Lúc đo trở thì đồng hồ kim cho ra 1 dòng điện nhỏ ( theo ev đoán thì để nó đo I chạy qua vật cần đo để => tính trờ ) nếu dòng điện đó chạy đúng chiều thì diot sáng.
Cách đo ( 2 cực của LED có thể phân biệt bằng cách nhìn vào 2 khối bán dẫn nằm bên trong LED, cái nào to hơn là cực âm )
Kê đồng hồ vào đúng cực của led, nếu nó hog sáng thì LED hư, LED hog hư thì đồng hồ hưEvolt, now and forever.
Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viếtThì tại vì LED là 1 loại diot, chỉ cho dòng điện chạy theo 1 chiều nhất định thôi. Lúc đo trở thì đồng hồ kim cho ra 1 dòng điện nhỏ ( theo ev đoán thì để nó đo I chạy qua vật cần đo để => tính trờ ) nếu dòng điện đó chạy đúng chiều thì diot sáng.
Oái, cái này bọn bán hàng dùng kiểm tra led tui thấy lần đầu cách nay 7 năm( lúc mới vào Tp.HCM), không biết bọn nó làm từ thời nào.
Led cắt chân rồi thì nếu là led tròn thì tại phần vỏ tiếp xúc board mạch, tại catod nó bị khuyết đi một miếng, còn nhìn vào bản cực nhiều khi không chính xác( Mình từng thấy nhiều con led phần cực lớn là + đó).
Đồng hồ kim : đỏ=-, đen =+; đồng hồ số : đỏ=+, Đen =-. Đo led bảy màu hình như chỉ có màu đỏ là sáng lên thôi, thành ra nó trông như một con led đỏ tự chớp ấy.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChính xác ! Chuẩn không cần chỉnh ! Cách xác định chân LED đó rất chính xác không như mấy "chuyên gia" cứ bảo chân nào dài hơn hay ngắn hơn là K hay A.Nó mà cắt 2 chân bằng nhau thì móm.Cộng thêm dùng cái đồng hồ dảo đi đảo lại không thấy sáng là chịu không biết đồng hồ hay LED hỏng.
Nguyên văn bởi evolt_fiss Xem bài viếtNhân nói về LED cho ev hỏi cái
Làm sao thay LED dán cho đt, kê cái mỏ hàn 40W vô chắc em nó đi bán mía luôn quá.
2/ Kiếm cái mũi nhỏ một chút, không có thì mài cũng được.
3/ Cho ăn thhêm một ít chì vào mụi và 2 bên chân led.
4/ Chấm qua chấm lại 2 bên chân liên tục cho chì chảy ra.
Mỗi lần chấm, đẩy nhẹ vào chân con led 1 cái
Khi nào đủ độ chảy của chì là con led nó xê ra khỏi mối hàn!!
Cẩn thận nhé!!!
Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtnhìn vào bản cực nhiều khi không chính xác( Mình từng thấy nhiều con led phần cực lớn là + đó).
PT.Last edited by phanta; 03-09-2009, 12:16.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtcho em đính chính lại được không . Chủ đề của bài viết này là hỏi cách nào để coi con LED sống hay " die " mà sao mấy bác cứ tranh cải về các chân của LED thế
theo em thì em đồng ý với evolt_fiss là con LED nào có khối bán dẫn to hơn thì là cực âm . Còn con LED 7 màu thì 2 khối bán dẫn nó hơi nhỏ em chưa có thử còn việc có con LED nào mà khối bán dẫn của nó to mà là cực dương thì em chưa thấy
Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếttheo em thì em đồng ý với evolt_fiss là con LED nào có khối bán dẫn to hơn thì là cực âm . Còn con LED 7 màu thì 2 khối bán dẫn nó hơi nhỏ em chưa có thử còn việc có con LED nào mà khối bán dẫn của nó to mà là cực dương thì em chưa thấy
Bác PT nói rồi!
Nhìn sẽ nhầm, vì hoàn toàn có thể ngược khi tạo mối nối PN phát quang!
Bây giờ có rất nhiều loại led ngược như thế.
Có lẽ là do hàng phế phẩm TQ tràn qua...
Các hãng danh tiếng thì nó hủy ngay mấy con phế phẩm, các nhà SX tư nhân TQ thì ... kệ, miễn nhanh và rẻ là được thôi!
À à, nhiều khi con led đục thì các bác không nhìn vào bên trong được để mà thấy bản cực của nó. Led tròn thì có ký hiệu vát trên vỏ, còn led dẹp, led vuông thì không có => dùng đồng hồ kim, để thang đo trở x1, đồng hồ số thang kiểm tra diode mà test xẻm led còn sống không, và cân cẳng như thế nào. Con led 7 màu thì do áp cần để đèn màu green và blue sáng hơi cao, nên khi mình test bằng đồng hồ thì chỉ có màu đỏ sáng lên thôi, hai màu kia không thấy.
Cách kiểm tra led chết hay sống: đưa cục pin cúc áo đi, nối 2 chân led với pin: Sáng => còn sống/ ko sáng => chết (hỏi bọn lớp 5 nó bày cho)
Thường thường led chân nào dài là cục dương, hoặc bên thân led bị khuyết là cực âm, hoặc thường trong led cực âm chứa trên đó khối bán dẫn => nhìn bằng mắt thường cực âm to hơn cực dương. Còn không chắc thì lại pin mà thử, đảo đi đảo lại kiểu j cũng biết cực nào là âm và dương
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....-
04-06-2024, 16:28 -
bởi jack22Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
04-06-2024, 16:02 -
bởi pia2k1Chạy nhiều thì nó nóng thui
04-06-2024, 11:48 -
Trả lời cho Lý luận về hướng phát triển thị trườngbởi pia2k1Lý luận là thế nhưng sẽ còn tùy thuộc vào hiện trạng nữa....
04-06-2024, 11:09 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chỉ ngân dài từ ơn thôi bác, không thay đổi nhạc là mấy ...
04-06-2024, 10:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại mô tả dây chuyền dùng robot cơm à? Giờ công nghệ 4.0 chứ có phải 0.4 đâu.
Biến áp xung giờ chế tạo đơn giản lắm. Máy tự quấn. Robot gắp ra, đặt lên đế test, máy tự phát xung rồi đo kiểm. Ngon thì nó im lìm đưa lên...-
04-06-2024, 02:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanLàm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...-
04-06-2024, 01:13 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanTôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...-
04-06-2024, 00:57 -
