Em đang muốn làm một cái mạch phát đèn dynamo dùng cho xe đạp. Em muốn làm cái mạch làm sao khi mình dừng xe lại mà đèn vẫn sáng được. Ý là cái mạch để giữ năng lượng từ dynamo lại cho đèn phát sáng. Có anh chị nào biết không chỉ em với. Cám ơn anh chị nhiều lắm.
Nhờ các anh chị chỉ giúp
Muốn có mạch này ,bạn cần mua thêm 1 cuc pin xạc 1,2 volts,
từ dynamo ra,gắn thêm 1 cầu diode nắn điện thành diện 1 chiều,1 ic ổn áp 5 volts,sau đó qua 1 điện trở hạn dòng,nạp điện vào cuc pin xạc này,dùng 1 mạch tăng áp từ 1.2 v lên 3 volt,các chi tiết khác như công tắc chuyển tự động khi đạp xe:dùng điện của dynamo cho dèn sáng,khi ngừng,sử dụng điện của cục pin xạc.Vạy đó.
Sao không dùng pin 4V dùng trong vợt điện ấy! Tự dưng xạc cho pin 1.2V rồi lại mất công nâng áp lên -> rảnh thiệt!Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếtMuốn có mạch này ,bạn cần mua thêm 1 cuc pin xạc 1,2 volts,
Thì vừa làm vừa học mà hi..hi..,tui nghĩ nếu đạp xe chậm thì cần pin volts thấp mớI có thể nạp vào,còn đạp nhanh thì có thể cao hơn 6 volts nên cần ổn áp,còn lấy pin trong vợt muỗI điện thì bỏ phí cái vợt ,mua 1 cục pin xạc 1,2volt là đủ dùng rồi.và cái pin trong vợt muỗi 4 volts là accu chì 2 ngăn,mau hư lắm,cục pin xạc 1,2v tui xài trên 10 năm rùi vẫn còn xài
Em mới học nên còn gà lắm. Nếu anh có sơ đồ cho em xin đi. Cám ơn anh nhiều lắm.Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếtMuốn có mạch này ,bạn cần mua thêm 1 cuc pin xạc 1,2 volts,
có thể ráp theo sơ đồ sau:
từ dynamo qua 1 cầu 4 diode,tụ lọc 200mf,1 ic ổn áp 7805,1 transis tor C1061,1 pot 20k,2 đèn led 5mm,màu đỏ,pin xạc 1000mah,1,2v,pin mớI mua về ,nhớ nạp điện cho đầy theo yêu cầu rồI ráp vàosử dụng.chinh pot 20k cho 2 led màu đỏ sáng khi đạp xe bình thường,(cường độ khoảng 40ma nạp pin)
Còn mạch tăng áp lên 3volts,có sẵn tên diễn đàn rồi.
2 công tắc :1 dùng bình thường,1 dùng mach pin (dùng đèn vài led siêu sáng 3 volts riêng).,có thê dùng 2 phần một lúc nếu pin đầy điện..
Robotech cho minh hỏi là, ngoài pin xạc 1,2 v ra, còn cục kia 1,2v là cái gì vậy. Còn B1 có phải la diode ko? Cám ơn bạn nhiều lắmNguyên văn bởi robotech Xem bài viếtcó thể ráp theo sơ đồ sau:
Cám ơn bạn nhiều lắmNguyên văn bởi robotech Xem bài viếtÀ, đó là cái đầu cắm điện,lấy điện ra từ cục pin xạc 1,2 v, chỉ là khi bạn ráp phần mạch tăng áp lên 3 volts,sẽ lấy điện ra từ cục này,cho việc tháo lắp dễ dàng thôi.
B1 đúng là diode đó (diode cầu)
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
