Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
  • thaihoc_tnut
    Thành viên mới
    • Oct 2009
    • 2
    Cho m hỏi có thể lấy tế bào quang điện ở trong chuột máy tính(chuột quang hay laser) được kô?
    Dụng cụ cần chuẩn bị
    2 hộp nhựa nhỏ; tụ điện 1000 uF 35 volt; một điện trở biến thiên 5K; tế bào quang điện; bo mạch IC; pin 9 volt và cái kẹp ghim; một bóng bán dẫn N3904; công tắc bật tắt; vài cái gương nhỏ; còi 12 volt âm lượng 102 dB; đèn laser Aixiz 650nm 5mw 12X30mm; adapter AC Aixiz 3,2 volt (hoặc loại của hãng khác cũng được).
    Lắp mạch điện
    Thiết lập mạch điện dựa trên sơ đồ trên. Bo mạch IC ở đây được cắt bằng dụng cụ chuyên biệt dremel để không gian trong hộp gọn gàng hơn cùng với pin 9 volt.
    Lắp mạch điện và pin 9 volt vào hộp. Sắp xếp để tế bào quang điện trùng vào cái lỗ, sau đó dùng keo nóng gắn chặt mọi thứ. Gắn còi và nối dây điện bên trong hộp.
    Đục 3 lỗ ở hộp thứ hai. Một lỗ dành cho công tắc, một để lắp đèn laser và một để dòng dây từ adapter AC bên trong hộp. Lắp công tắc và dùng keo dính đèn laser cố định. Nối cực dương của adapter với dây đỏ từ đèn laser và nối cực âm của đèn laser và adapter với công tắc.
    Bật đèn laser và trỏ nó vào hộp đặt tế bào quang điện. Bạn sẽ phải điều chỉnh điện trở để tế bào quang điện cảm nhận được ánh đèn laser vào ban ngày. Ban đêm, khi tia laser bị “gãy”, còi sẽ kêu để báo động.
    Xác định nơi nào trong nhà cần bảo vệ để gắn hộp đèn và hộp tế bào quang điện. Bạn có thể dùng những chiếc gương nhỏ đặt ở tường đối diện với hộp laser.
    Thử nghiệm cho thấy ánh sáng laser sẽ tạo thành một đường thẳng giữa hộp laser và hộp tế bào quang điện để ngăn những kẻ đột nhập. Khi ánh sáng laser bị "gãy" - nghĩa là có kẻ đột nhập đi qua, chuông báo động sẽ kêu để báo hiệu.
  • heo383
    Thành viên chính thức
    • Jul 2007
    • 66
    cái này được nhưng mà mình thích cái hồng ngoại hơn thách cụ nào tránh nổi
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      lắp theo mach anh minhdt là đươc rồi chỉnh lại phần chốt tín hiệu ( khi trộm đi wa thì nó kêu luôn)
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • majinvegeta
        Thành viên mới
        • Feb 2010
        • 3
        #4
        laser diot kiem o dau
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #5
          Nguyên văn bởi heo383 Xem bài viết
          Thật không. Chấp cả PIR. Tui phá tất. Không hề báo động.
          • TheHouse
            • Oct 2008
            • 633
            #6
            Dùng laser hay cả hồng ngoại thì mình vẫn không phá được, hồng ngoại thì chưa thử, nhưng laser thì đã thử rùi, lấy 1 cái đèn laser khác chiếu vào, nhưng chắc chất lượng đèn cùi quá, nên mới ghạt ngang qua thì quang trở đã nhận, loa kêu âm âm, nói chung là lúc được lúc không, tùy khoảng cách đặt laser, hoặc do mạch mình thiết kế nữa.
            Còn hồng ngoại, làm sao bác biết nó phát ở tần số bao nhiêu mà phá. Nếu diode phát kèm theo mã lệnh nữa thì sao.?
            Còn PIR mà bác phá được là sao, nếu bác muốn chỉ. ^^
            • iloveic
              • Dec 2009
              • 43
              #7
              laze diot bán đầy ngoài cửa hàng đồ chơi nếu biết mua thi 3000 một chiếc
              • Sơn Hà
                • Dec 2009
                • 638
                #8
                Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                Không có hệ thống nào là hoàn hảo cả. Ở nước ngoài bọn trộm vẫn thường viếng thăm các ngân hàng, cửa tiệm kim hoàn... trang bị tối tân.
                Nếu điốt phát ra mã lệnh thì chỉ cần làm 1 mạch lặp (điôt thu - transistor -điốt phát) là có thể nối tắt hệ thống báo động.
                PIR phát hiện tia hồng ngoại từ cơ thể phát ra. Chỉ cần 1 bộ đồ ngăn tia hồng ngoại trùm kín từ đầu đến chân là phá được PIR (chương trình KHPT trên TV có chiếu lâu rồi). Vật liệu làm bộ đồ này rất đơn giản dễ kiếm.
                • TheHouse
                  • Oct 2008
                  • 633
                  #9
                  Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                  Ước gì chương trình này phát lại vào giờ mình có thể coi được.
                  Nhưng phải có cách chống lại chứ, nếu nó dễ dàng phá như vậy thì người ta đâu còn sử dụng nó làm gì. Nhưng nó vẫn được bày bán mà trong các cửa hàng mà.
                  Còn với hồng ngoại, như bác nói có nghĩa là làm 1 bộ thu phát khác rùi hàn vào bo của người ta là xem như tắt được hệ thống báo động à. Nhưng chưa chắc gì mò ra được các đường chân tín hiệu của nó, dễ gì làm được. Zậy cái này mới bán được.
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Lấy kìm cắt dây dẫn điện. Hết kêu
                    • Sơn Hà
                      • Dec 2009
                      • 638
                      #11
                      Đầu thu đặt trước đèn lazer của bộ báo động, đầu phát chiếu vào sensor của máy báo động. Đâu có cần tháo mạch báo động ra.( Nếu tháo được thì cắt luôn cái còi rồi đâu cần chế mạch cho mất công)
                      Các mạch báo động loại này chỉ chống được bọn trộm vặt chứ trộm hi-tech thì chẳng coi ra gì. Cũng may là ở VN chưa thấy báo đăng có bọn trộm nào sử dụng công nghệ cao (trừ vụ làm giả thẻ ATM)
                      • TheHouse
                        • Oct 2008
                        • 633
                        #12
                        Thì sao bác, đâu có dính liếu gì đến cảm biến của chủ nhà, nếu thiết bị thu của chủ nhà không thu được tín hiệu của đầu phát thì báo động kêu lên rùi.
                        Đầu phát chiếu vào sensor của máy báo động, nhưng sensor nhận tín hiệu hồng ngoại kèm với mã dữ liệu trong đó để kiểm tra nữa mà.
                        • TheHouse
                          • Oct 2008
                          • 633
                          #13
                          Bác nói như trong phim, phá bom mà cắt nhằm dây thì đồng hồ nó chạy còn nhanh hơn. Mà ko hiểu sao lại thế.
                          Có hỏi bác vụ tăng cường khoảng cách thu phát hồng ngoại, mừ không thấy bác trả lời. Cái thu thì chắc không làm được thêm gì ngoài màn lọc các ánh sáng tự nhiên, Còn bộ phát thì chỉ dùng 1 trans, nhưng cho dẫn ở chế độ bão hòa luôn, không có gắn trở gì hết, vậy là hết mức rồi. Em có gắn thêm cái đầu của đèn laser(có kèm kính hội tụ trong đó). Nhưng lại thấy khoảng cách ngắn hơn. Muốn hỏi bác làm sao được như cái remote TV nhà em, lấy tay che trước remote 1 khoảng mà TV vẫn nhận được..
                          • Sơn Hà
                            • Dec 2009
                            • 638
                            #14
                            Bạn vẫn chưa hiểu ý của tui. Cái mạch mà tui nói nó thu tín hiệu của đầu phát rồi lặp lại y như vậy chiếu vào sensor của máy báo động. Như vậy sensor của máy báo động lúc nào cũng nhận được tín hiệu quang đã được mã hóa, Giống như dùng cáp quang dẫn tín hiệu trực tiếp từ đầu phát đến đầu thu vậy.
                            Không đơn giản vậy đâu. Nếu cắt dây nguồn thì còn ắc qui dữ trữ bên trong. Dây sensor thì có loại phải nối tắt nó mới hết kêu.
                            • Pacman
                              Thành viên mới
                              • Apr 2009
                              • 10
                              #15
                              sửa tí cho nó thành mạch báo động bằng đèn chiếu thay vì chuông báo động được không ta
                              thaihoc_tnut Tìm hiểu thêm về thaihoc_tnut
