Nguyên văn bởi bluesky2010
Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
Bác vào luồng này đi: dientuvietnam.net/forums/dien-tu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-85/mach-den-tu-dong-sang-khi-troi-toi-36601/index7.htmlNguyên văn bởi muadaumua Xem bài viếtcảm ơn! mình mún làm đơn giản hơn bạn, chỉ cần trans kích thôi! đc ko nhỉ?
vy_myangle có thể gửi cho mình bản capture và layout luôn được không? mình đang cần....cho thêm con 4017 vào nhé~~~
thank bạn nhiều!!!
mail của mình là giapcanh@gmail.com
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
chuột bi ấy
