Mạch đèn led cho bánh xe
  • Mạch đèn led cho bánh xe
    Mạch điện sử dụng ic89c51 điều khiển 16 đèn led, cấp nguồn = 2pin (1.5v). Khi quay với vận tốc >15km/h hình ảnh sẽ hiện thị full. Vì mỗi vòng quay đều được đo vận tốc 1 lần nên có thể tự động điều chỉnh hình ảnh khi tăng hoặc giảm vận tốc. Mình làm mạch này vì muốn áp dụng những cái đã học trên thực tế. Mong các bác đừng chê cười
    http://www.youtube.com/watch?v=DPD0Kd30nCo
    Vậy bạn có dự định là để lâu dài trên bánh xe luôn không? ^^ và nếu có dự định như vậy thì bạn định là sẽ chống mưa cho mạch này như thế nào? và cách bạn đo vận tốc ra sao?
    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
    Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
      Ah Ha! ...ý tưởng lớn gặp nhau rồi.
      Mình cũng từng gắn 20led hồng vào bánh xe máy của mình, xài nguồn xe 12v. Nhưng chỉ là cháy sáng thôi, mình không có học ĐT..hihix.
      Nhưng chuỵen quá khứ rồi, cách đây nữa năm, và tieu tan vào một ngày nước ngập )
      Cho hỏi cái mạch trên "hoàn toàn có thể điều khiển" là điều khiển bằng remote ah?
        Có thử chạy trong mưa nhưng bị man man, sau khi để khô thì lại hoạt động bình thường .Mạch điện đo vận tốc = 1 cảm ứng từ gắn ngay trên mạch. Không có điều khiển bằng remote. Mạch tự động sáng đèn khi quay và tắt đèn khi dừng. Chương trình lập trình trong ic làm hết tất cả các công việc trên, kể cả việc thay đổi hình ảnh trong khi quay.
          Mình thấy hay đấy, bạn có thể nói rõ vấn đề hơn được không?
          -Cảm ứng bạn sử dụng là loại nào? giá khoảng bao nhiêu?
          -Bạn dùng cách nào để xử lý vấn đề ẩm ướt?
          Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
            Nguyên văn bởi spriggan Xem bài viết
            bạn cho minh sơ đồ mạch và chương trình để tham khao được không
            mail: daodagiang@Gmail.com
            Thank nhiều
            VNATR Forum:
              cung hay day nhio minh thu lam sem the nao
              ĐT 0975 830 777
                ai co tai lieu mon vi dieu khien ko vay cho minh voi !cam on nhieu nha
                  đẹp quá...đẹp quá....up lên cho mọi người cùng làm đi các bác ơi??
                  Quang Nhat
                  Yahoo :quangnhat85ls
                  Mail :
                    Vấn đề:
                    +Chống ẩm: đổ keo hoặc làm gì đó để nguyên cái mạch thành một khối, chừa mấy con led ra thôi (và thêm cảm biến nếu cần).
                    +Nguồn nuôi: Dùng pin hay là chổi quét cấp nguồn? hay là còn phương pháp nào nữa mà dễ thực hiện?
                    +Cảm biến xác định vận tốc (hay vị trí): Dùng loại cảm biến nào là thích hợp với điều kiện môi trường Việt Nam? ẩm ướt, bụi đất... Dùng cb quang, từ hay là loại nào nữa. cách lắp đặt thế nào để sử dụng ổn định và lâu dài, chứ lắp vào vào ba hôm lại phải chỉnh thì không ổn.
                    2 Vấn đề cần thảo luận, bạn nào có cao kiến thì cho tham khảo với (chống ẩm thì chắc không phải là vấn đề).
                      Cái này thì có lẽ ban lấy ý tưởng từ chiếc quạt bàn mà 1 đơn vị ở miền nam đã đưa ra thị trường .Khi quạt quay thì sẽ có các hàng chữ quảng cáo chạy ,huặc 1 vài cảnh hoạt hình
                        Tôi làm mạch dùng 8 Led để hiện chữ chỉ to hơn chiếc bật lửa Gas một chút gắn vào xe đạp hoặc xe máy, chống ẩm bằng cách cho vào ống nhựa vuuông rồi đổ keo Eposi vào, dúng xuống nước cũng không sao, các bạn làm như tôi đảm bảo không lo bị ẩm.
                          Tôi gửi mấy cái ảnh các ban xem thử
                            Gửi các bạn hình ảnh đèn Led hiện chữ của tôi dùng 8 Led được đúc kín chịu được nước có công tắc tắt bật và jac để nạp chương trình viết lại chữ theo ý mình.
                              Bạn giỏi thật. Cho minh it code hien chữ abc dc không?
                              spriggan Tìm hiểu thêm về spriggan
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
