bác nào có cái mạch điện xạc cho điện thoại di động dùng nguồn 12VDC ko? cho mình xin với. dòng ra xạc khoảng 200mA~350mA thank vô cùng
1 con
Bạn ra mua 1 c on IC ổn áp loại LM 7805 ổn ra dòng 5v DC sơ đồ loại này có nhiều trên diễn đàn ,khá đơn giản vì không cồng cềng ,có thể hạn dòng bằng điện trở....
1 con
Không được đâu!!!!!!
Một số dòng ĐTDD trên 6,5 V mới xạc được.(N6100, N6600....).
Mà nếu nhở nói gỡ con 7805 có "vấn đề" áp =12V "chết" luôn cái alô mấy "chai"
Tốt nhất mua 1 con MC34063A về xem datasheet mà ráp. Hay mua hẳng 1 cái xạc xe hơi 30k là xong!
Hic_ko sợ đâu. Cứ dùng đi. Nhớ giảm dòng là ok. Giảm cả vào và ra của 7805. Muốn chắc củ hơn thì cho thêm chú tran vào sau 7805, PIn nạp qua con tran này.
chào các bác. em hỏi thế này
chả là em mắc nối tiếp 2 cái dynamo xe đạp la đc máy phát 12v AC cong suất 5W
em muốn làm một mạch chỉnh lưu sang DC 12v. bác nào giúp em.
Con này sợ nóng lắm. cho thêm 2 cái trở đầu vào và đầu ra thì sao bác ?
Uh-ĐÚng vậy_nếu ko cẩn thận thì nóng vì dòng qua 7805 lớn_thế mới cần trở hạn dòng. VỚi pin 800mAh thì cần dòng nạp là 80mA. Khi pin đầy thì nôi trở nhỏ lắm. Cho trở vào là vậy mà. Nạp lâu 1 chút nhưng an toàn
Mắc 4 con diot chỉnh lưu 4001 (4 con cỡ 4k) 1 tụ hoá chừng 2000 fp ,mạch úp sau ,còn mắc nối tiếp 2 cqái dynamo thì không chắc đâu
Bây giờ là thời đại nào mà còn nói Nam kì hay bắc kì??? Ông này muốn quay về thời "Phân biệt chủng tộc" hay sao hả? Mình người Miền Bắc. Ko hiểu sao người miền nam các bạn hay nói vậy nhi?
Ý của em có nghĩa là " Anh em trong điện tử việt nam ai cũng biết rồi "
.....Hi hi cho hỏi bác là Bắc hay Nam kì zậy ...???
thui! diễn đàn để tranh luận học hỏi nhau chứ ko phải nói thế này thế khác! em ng miền bắc nhưng bây giờ đag sống trong miền nam đây! ở đâu cũng là người VN cả, và ở đâu cũng có những người tốt và người không tốt, những người có văn hóa và thiếu văn hoá, vì vậy ko nên phân biệt và ác cảm với bất kì ai, mà phải júp đỡ, thể hiện mình là người có văn hoá!
còn vấn đề mà chủ top đưa ra thì đã có rồi. http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=32386&page=4
các pác nên tìm hiểu kỹ trước khi đặt vấn đề để góp phần đóng góp hoàn thiện diễn đàn được tốt hơn!
Hic cái này em đọc rồi nhưng chưa ai đưa ra câu trả lời thích hợp cả.
Accquy xe máy thì từ 5Ah - 7Ah xạc điện thoại thì từ 100mA - 350mA (xạc nokia bán trên thị trường là 350mA) Xạc này nên cắm trực tiếp từ accquy ra và để như vậy luôn không tháo nữa và điện của nó dùng ko đáng kể. Khi cần xạc ko cần phải nổ máy củng ko cần bật chìa khóa hay công tắc gì nữa. Mỡ cốp ra bỏ điện thoại vào cắm xạc thôi
thì đó! em gợi ý pác rồi! đơn giản! chỉ cần 20 led 5 ly, chia làm 2 cụm nối tiếp, mỗi cụm 10 bóng song song, rồi nối tiếp với 1 bóng đèn xin nhan xe máy (12V-10W), thế là xong! cái sạc nó ghi 350mA là giá trị áp lớn nhất mà sạc chịu và ko sao, còn thực tế khi sạc dòng thấp hơn và giảm dần khi pin đầy! pác chỉ cần tạo ra áp khoảng 5V hoặc hơn xíu, miễn là máy nhận đc thì nó sẽ có cơ chế ổn định áp và dòng để sạc, nên sẽ ko sao cả! em mới thử con 1202, làm riết mà chẳng sao cả!
còn pác chế vào xe thì cũng dễ thui, gắn nguyên cụm đó vào hộp, cho vào cốp xe, khỏi cần công tắc lun (vì tất cả mắc nt nên khi không sạc thì mạch hở). vậy là xong!
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
