Giúp em mạch nạp Ắc Quy bằng năng lượng mặt trời
  • Giúp em mạch nạp Ắc Quy bằng năng lượng mặt trời
    Ở nhà em dạo này mất điện suốt,em muốn làm 1 cái sạc Ắc Quy bằng năng lượng mặt trời mà không biết phải làm như thế nào.
    thật là ngại nhưng em phải nói là em chẳng giành về điện tử tẹo nào,vì em học kinh tế mà
    Các bác giúp em với nhé, em xin chân thành cám ơn
    Bạn tham khảo topic này nhé, sẽ có nhiều thông tin bổ ích cho bạn đấy.
      http://mritx.blogspot.com/2010/06/so...y-charger.html
      Từ chối trách nhiệm:
        Anh giải thích rõ hơn giúp em với,em gà lắm
          Nguyên văn bởi nguyenmab Xem bài viết
          Em cũng thấy có nhiều bài viết về chủ đề này,nhưng cũng có nhiều lời nhận xét kèm theo nữa
          các bác chỉ giùm em cụ thể một chút được không ạ
            bác Hiếu nói rõ cái mạch tren cho anh em hiểu với
              LM317 tạo áp khoảng 16v để xạc, VR dùng để tinh chỉnh điện áp này. R3 dùng để hạn dòng xạc hạn chế trong khoảng 250-300 milli Ampere. ZD1 T1 cắt dòng xạc khi battery đầy (khoảng 13 volts ), đóng dòng lại khi điện áp pin giảm dưới 12 volts.
              Mạch thiết kế cho solar panel 24 volts, dòng trên 350 milli Ampere.
                Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                Linh kiện mua ở đâu hả anh?Ở chợ trời có chứ ạ
                  anh ơi cho em hỏi mạch này dùng solar panel 19.5v được ko vậy? em thấy ở quận 5 bán toàn là 19.5 ko à.
ID:	1379642 co bac nao pro giai thich nguyen ly dum cai mach sac acquy nay cho em vs
                      bạn cho mjn hỏi con tip 122 hoạt động trong mạch như thế nào, tác dụng của nó như thế nào, mong bạn chỉ giúp!
                        dạ cho em hỏi, giờ em đang có tấm solar 20,7V dòng 290mA, mà em muốn dùng tấm này sạc ắc quy 6V, vậy em thay con ZD1 bằng con Zenner 6V có được 0
                        không ạ?
                        Sẵn cho em hỏi chỗ cụm con tip 122 có phải khuếch đại áp đưa qua cụm con ZD2 không?
                        Mong moi người giải thích dùm em, gà lắm ạ.
                          Ráp hoặc mua cái mạch hạ áp dc/dc (buck) có điện áp ngõ ra là 6v8 thì sẽ có hiệu suất cao hơn, dòng nạp tăng lên khoảng 1A. Nếu ắc qui nhỏ thì thêm trở hạn dòng
                          sau.ph
                          hieu_bt Tìm hiểu thêm về hieu_bt
