Hỏi về pin 3.7v dung lượng cao
    về pin lion:
    _ tính năng cũng gần giống lipo nhưng không mạnh bằng.
    _ thường được sử dụng trong laptop.
    _ đa số pin lion trên thị trường là pin tái chế nên giá rất bèo.
    _ đặt tính của cả pin lipo và lion là khi không sử dụng nó vẫn giảm tuổi thọ theo thời gian, và giảm tuổi thọ theo số lần sạc pin.
    01643836186
      Pin mà bác tìm là pin lipo,loại pin dùng trog mấy con lama (máy bay đk từ xa),or ôtô đk .1 cell pin là 3,7v -2200mA,còn bt e dùng là 3cell chạy con ôtô cùi,hjhj.1 cell kích cỡ bằng pin dt,bác vào clbmohinh.com,rchobby365.com ...nhữg 4rum mô hìh có địa chỉ đó
        Nguyên văn bởi lucas_max Xem bài viết
        Hì, nếu ở nhà thì em dùng luôn inverter với đầu tư cả bình xe hơi rồi bác. Cái này em ở nhà trọ, mất điện đâu có dắt xe máy vào phòng đc mà chạy ra tháo bình này nọ cũng fức tạp. Làm 1 cái mạch nhỏ như cái bàn tay mà hiệu quả với tiện dụng hơn nhiều bác à
        Sao khổ thế Trời??? Mua cái acu về mà dùng, loại cho xe máy có 150k à, mà những 5ah lận...Thể nào có bác cũng kêu là sạc bằng gì?
        Ok,
        -ra đồng nát kiếm một cái quạt sặc về, tháo lấy mạch --> sạc ok lun.
        -kiếm mấy con trở, mấy con diot (mạch tự tìm trêndd) nắn dòng xuống...
        Túm lại là dùng acu xe máy cho lành... (không cần dắt xe vào nhà đâu, mua hẳn cái mới, tính ra cũng chỉ bằng 2 viên cell pin lap cũ thôi..)
        Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
        ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
          Make or Buy : Chế hay mua?
          Trong quy trình thiết kế sản xuất 1 sản phẩm, luôn có bước cuối cùng (của quá trình thiết kế) : MAKE or BUY?
          Về vấn đề của bạn:
          1. Có LED và điện trở sẵn, có sạc đa năng , có pin thừa, có chút nghề, vốn có "ngứa ngáy" khi sinh ra, có thời gian thoải mái, không quan tâm đến giá cả phát sinh khi hoàn thiện ... thì tại sao không CHẾ (làm). Vì khi tự làm, bạn có thể khống chế (đoán) được tuổi thọ của nó (tăng giảm điện trở - tăng giảm độ sáng).
          2. Muốn nhanh, rẻ, hiệu quả (trong trường hợp cụ thể này) thì ... chạy ra chợ...
          Hình đính kèm:
          Hình 1, 2: Đèn tự chế dùng 3 led sáng trắng, pin laptop 2500maH, vài con trở //, 1 công tắc tháo ra từ vợt muỗi hỏng, 1 lọ Cool Air (đã ăn hết chewing gum) - để cho ánh sáng dịu, + 1 sạc đa năng cho điện thoại: Tổng thiệt hại trừ những vật đã có: Pin 70K + sạc 30K ~ 100 K. Hiệu quả, cho ánh sáng lờ mờ tờ được khoảng 24h (chưa thử hơn thời gian trên, theo lý thuyết được 83h = 2500ma:30ma (3 led).
          Hình 3, 4 ,5 : đèn đuôi xoáy 19 bóng led có 2 chế độ sáng liên tục và tự sáng khi mất điện, tự sạc. Giá tham khảo loại 1 có biến áp xung 85K, loại 2 qua tụ và trở giảm áp (giống mạch sạc vợt muỗi) giá 55K. Thời gian sáng liên tục (đã thử-loại 1) 8h. Độ sáng tương đương bóng compact nhỏ nhỏ, trôn ốc 3W (ước lượng thôi, ko có máy đo độ sáng).
          Mình thì tiến hành cả 2 cách "Make n Buy", còn bạn thì sao? (giống QC quá)
          lucas_max Tìm hiểu thêm về lucas_max
