máy bắn tốc độ
This topic is closed.
  • máy bắn tốc độ
    Hôm qua vừa dính tốc độ 45/40 mất 100k không nhận biên lai ( nếu lấy hóa đơn thì 200 ). Ức quá , anh em ai biết nguyên lý hoạt động của máy bắn tốc độ như thế nào phổ biến cho mình với. & nhân đây anh em mình cố gắng nghĩ cách vô hiệu hóa được thì hay.
    My yh :
    Theo mình suy nghĩ nguyên lý của máy bắn tốc độ là phát ra 1 hoặc 1 chùm tia (laser, hồng ngoại hoặc tia có bước sóng mắt không nhìn thấy được) về phía vật cần đo tốc độ( lao tới mình hoặc rời xa mình), bắt đầu tính thời gian tia từ máy bắn ra, đội vào vật cần đo tốc độ, phản xạ và trở về máy thì bộ đếm thời gian ngưng, dựa trên vận tốc của tia và thời gian đi về của tia thì tính ra vận tốc vật cần đo.
    Nhưng mình vẫn chưa hiểu làm thế nào để máy đo biết vận tốc thật của vật cần đo khi nó rời xa hay tiến về phía mình.
    Thân!
    "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
    Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
      nó hoạt động nhờ hiệu ứng dobople ấy.có trong phần vật lý 12 mới ấy
        Nguyên văn bởi songvedem158 Xem bài viết
        Hiệu ứng dobople là hiệu ứng gì bạn? Mình chưa từng nghe về hiệu ứng này, mình chỉ biết hiệu ứng Doppler của Christian Andreas Doppler thôi.
        http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%B...B%A9ng_Doppler
        Mình tìm được 1 trang web nói sơ lược về máy bắn tốc độ này. Hi vọng giúp được cho bạn.
        http://buyer.com.vn/forums/showthrea...-do-giao-thong
        Thân!
          Tui cũng vừa bị dính buồn!
          Theo tui! để vô hiệu hóa đc cũng hơi khó. Việc trước hết là phải biết được là máy đó dùng công nghệ gì (laser, hồng ngoại hay siêu âm), dựa vào đó mình dùng thiết bị của mình nhận biết đc là mình đang bị "bắn" và sau đó là "chuyển hướng lịch trình" là tốt lắm rồi...
            Khong đc dau các anh em.
              Làm giống máy bay tàng hình ấy, sao cho sóng đập tới xe rồi sẽ hấp thụ luôn ko phản xạ đc là ok, hiểu là như thế nhưng ko biết làm như thế nào.^^
              0988467839
                Cái này thì đơn giản thôi! Đúng là nó sử dụng hiệu ứng doppler! Do Hiệu ứng doppler phát biểu như sau: " Bước sóng của các sóng (sóng điện từ, sóng âm...) bị thay đổi khi nguồn phát sóng chuyển động tương đối với vật quan sát theo công thức: f= f0*(1/(1 + v/c))". Vì vậy nguyên tắc của máy bắn tốc độ là nó sẽ phát (bắn một tia) ra một tần số chuẩn f và xe của bạn và sau đó nó sẽ thu về ti phản xạ với tần số f0. Trong máy có tích hợp môt con chip xử lý để dựa vào công thức trên sẽ tính ra đc v là vận tốc của bạn! Đơn giản chỉ thế thôi!
                  Nguyên văn bởi hehe6922 Xem bài viết
                  Nếu muốn vô hiệu hóa máy bắn tốc độ thì có rất nhiều cách. Nhưng cách đơn giản nhất là bạn đi với tốc độ chậm thui. keke
                  All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
                    Nguyên văn bởi robotden Xem bài viết
                    Đành là đi chậm thì vừa an toàn lại vừa đỡ bị bắn. Nhưng trong trường hợp bạn muộn học, muộn làm (các cty TNHH trừ lương rất nặng cho vấn đề này), hoặc đi sau xe tải nào đó bụi mù (chấp nhận hít bụi đi sau vài KM chăng?), hoặc đi đường mải muộn chuyện ko để ý..kéo lên 41-42Km/h (cảm giác so với 40 chắc ko chênh nhau nhiều), hoặc nữa là đang đi đường cao tốc rồi chuyển vào làn đường trong thị trấn chưa giảm tốc kịp kể từ lúc đi qua biển báo giới hạn tốc độ..... Và sau đó thì.... lúc đó bạn tính sao? (hệ thống xử phạt cứng nhắc)
                      Như vậy là vi phạm luật pháp, điện tử sáng tạo cái quái gì.
                      hehe6922 Tìm hiểu thêm về hehe6922
