Bây giờ giả sử có 1 tên trộm HiTech vào nhà. Họ sẽ dùng 1 đèn laser đồ chơi 1mW , 680nm ( màu đỏ ) chiếu vào con quang trở rồi ngang nhiên cắt tia laser bước vào thì sao nhỉ
Nguồn phát laser và đầu thu ta nên giấu sâu trong lỗ. Tia laser màu đỏ người ta sẽ ko nhìn thấy khi rọi trong không khí (sạch). Như thế tên trộm sẽ không biết nhà có lắp thiết bị chống trộm. Vậy ăn trộm chết chứ sao chủ nhà chết, hì.
minh cam on ban rat nhieu`,ban co' the goi lai cho minh hinh` anh duoc ko?cai cua ban goi phia tren minh xem ko duoc ro~ lam' mail: langtu_mientayy@yahoo.com thank ban nhe'^^
cho em hỏi thêm là em bỏ 2 cái hình khoanh tròn đi thay vào đó là con led chỗ em làm dấu (+ -) thì nó sáng nhưng nếu mình chiếu laze vào con quang trở(R1)theo e nghĩ thì con led đó phải tắt vậy mà em chiếu vào nó vẫn sáng là sao ạ?mọi người giải thích zum` em.THANKS
bạn cứ làm theo như ý bạn đi, đầu tiên chiếu cái đèn lazer vào quang trở đợi đến khi con led tắt ( thời gian này có thể chỉnh bằng biến trở R7) sau đó bạn lấy tay che quang trở thì con le sẽ sáng( báo có trộm).
mình làm rồi nhưng ko biết vì sao lúc cấp nguồn thì led sáng ko có chớp tắt,quang trở ko có tác dụng j` hết.Bạn em nói là chân 5 là nối với tụ 102 đúng ko vậy?thanks
led chớp tắt là sao hả bạn, cái mạch này khi cắt tia laze thì lé sẽ sáng một hồi rồi tắt chứ chớp tắt gì?
thường các mạch 555 thì mình thấy chân 5 nối với tụ 103.
chủ thớt vào giúp bạn này đi, mà mình thấy mạch lạ ở chỗ chân số 7 của 555 á, bạn làm theo của anh minhdt thử xem có hoạt động như ý ko?
theo mình thì mạch này chỉ làm cho vui thôi.
Ở cái mạch này con r2 thay bằng con trở khoảng 2k là nó hđộng. Quang trở cần đặt trong 1 cái ống đen(khoảng phi 10mm, dài 5cm).
Hai con trans t1,t2 và mấy con trở liên quan có thể bỏ đi. Quang trở mắc giữa nguồn với chân 2. , từ chân 2 xuống mass mắc một chiết áp 50k là được.
Tụ chân 5 nên lấy từ 103 trở lên, ko có cũng chẳng sao. Còn con tụ c2 nên thay bằng tụ 470uf để tgian báo động lâu hơn
nếu muốn làm chong trom laze thì sài ic 4 cổng NAND 4401 cho dễ
hôm nay em ko rảnh để mai em gửi hình bản vẽ lên cho nhưng có khó khăn là tìm đâu ra laze pha được xa mà ko bị loe
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
