[HOT] cùng nhau thiết kế hệ thống CHỐNG TRỘM nào!
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    thân chào các bác!
    trên diễn đàn này có rất nhiều mạch chống trộm, nào là hồng ngoại, lazer, PIR... rất nhiều nhưng chỉ có một cấp độ báo vì thế khó mà phát hiện trộm dc.
    vì thế hôm nay em mở topic này, mục đích muốn thiết kế một hệ thống chống trộm đa năng, nhiều chế độ, mà ai cũng có thể làm dc nhưng một điều quan trọng là phải hiệu quả, kinh tế mà an toàn.
    nào ai muốn cùng tham gia với em nào, bác nào ko thích thì ủng hộ em vé lấy tinh thần nhé!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Thế còn chức năng nào nữa nhỉ :S
    Bắt trộm sao :s
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      kiến thức hạn hẹp, em có ý tưởng thế này:
      1.thiết bị có nhiều cấp báo động, ở đây em làm 4 chia thành A B C D
      2.khi trộm vào khu D báo cho chủ nhà chuẩn bị có khách viếng thăm với tín hiệu beep 1HZ
      3.khi trộm tới khu C báo chủ nhà với tín hiệu beep 2HZ
      4.khi trộm tới khu B báo chủ nhà với tín hiệu 4HZ + led trắng siêu sáng sau một thời gian (điều chỉnh dc) báo động chuông và đèn 220.
      5.ban ngày thì chỉ chuông kêu, còn ban đêm thì cả chuông và đèn.
      -các tín hiệu 1HZ. 2HZ, 4HZ e dùng 4060 kết hợp với thạch anh 32.768
      -các trạm dò đặt nơi cần phát hiện trộm (vd: chuồng gà, ao hồ) và lắp trong một hộp điều khiển có nguồn cung cấp, trạm này cung cấp các tín hiệu đầu ra vào trong nhà để chủ nhà quản lý tình hình.
      -khi các trạm dò có tìn hiệu thì sẽ truyền tín hiệu tương ứng vào hộp đk trong nhà, nếu trộm cắt nguồn ở trạm dò thì chủ nhà vẫn biết.
      trên đây là ý tường của em, còn nhiều chỗ mà em chưa diễn ta hết, mục đích ở đây là khi có trộm thì chủ nhà biết trước sau đó mới báo động và nếu thằng trộm nó có thông minh đến nỗi cắt nguồn hay phá các cảm biến thì cũng ko vô hiệu hóa dc thiết bị.
      các bác cùng e nghiên cứu nào, gần đây xóm em mấ trộm gà nhiều lắm, trộm rất tinh vi vì thế phải có cái gì trị nó mới dc.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #4
        sơ đồ khối
        em up sơ đồ khối lên trước, bác nào có ý gì hay mách cho em với nha:
        http://up.anhso.net
        http://up.anhso.net
        còn khâu mạch, em đang suy nghĩ, chắc căng lắm đây!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #5
          truyền tín hiệu
          em thấy trong datasheet của TX-2 có mạch sau, ko biết ráp có dc ko, nếu dc thì e sẽ dùng TX-2 ở trạm cảm biến, và RX-2 ở trạm đk trong nhà, truyền tín hiệu từ trạm cảm biến vào trong nhà chỉ dùng 2 dây.
          => có bác nào ráp mạch test này chưa, và khoảng cách truyền xa dc nhiu đây?
          => em truyền tới 5m liệu có ổn ko nhỉ?
          sở dĩ em ko dùng RF vì ráp rất khó thành công mà dễ nhiễu nữa, lỡ có thằng nào có cái trùng tần số thế là nó báo động giả nữa thì chết.
          http://up.anhso.net
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #6
            Bắt trộm sao :s
            bắt trộm thì em chưa nghĩ ra! hehe
            có bác nào có mạch mà vào rất nhiều tín hiệu (0,1) ra duy nhat một ngõ và truyền tới một mạch giải mã tín hiệu đó cho ra nhiều đầu ra lại ko?
            cụ thể là em muốn vảo 5 ngỏ sau đó truyền 5 ngỏ đó đi 5m bằng 2 dây và cuối dùng giải mã tín hiệu này để thu dc 5 ngỏ ra.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • quanghien54
              • Oct 2008
              • 957
              #7
              [QUOTE=hoangnam555;375318]bắt trộm thì em chưa nghĩ ra! hehe
              cụ thể là em muốn vảo 5 ngỏ sau đó truyền 5 ngỏ đó đi 5m bằng 2 dây và cuối dùng giải mã tín hiệu này để thu dc 5 ngỏ ra.[
              Ý bạn là muốn truyền tín hiệu bằng cáp quang à ! Mỗi bộ phận cảm biến được mã hóa bằng tần số khác nhau , khi về đến bộ điều khiển trung tâm mới giải mã ra và thực hiện lệnh. Chỉ sợ rằng dạng này giá thành cao không phù hợp với điều kiện ở nhà còn các nhà máy hiện nay đã ứng dụng công nghệ này từ lâu rồi.
              Thân chào
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Thế thì làm 1 con vi điều khiển cho nó gọn, chính xác cộng với laser chứ hồng ngoại dc vài m thì ăn thua gì. Chứ cái này làm bằng IC số chắc ốm tiền + ốm công .
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  [QUOTE=quanghien54;375335]
                  Thân chào
                  em truyền bằng dây điện thường thui bác à, nếu ko có mạch này thì tổng cộng phải truyền 6 dây về rất tốn kém, bác xem mạch tx-2 em gửi lên thử, có làm dc ko nhỉ, em đang test mà chưa dc?
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #10
                    vdk đâu phải ai cũng làm dc đâu bác? em chưa học nên ko biết là cái chắc rồi!
                    em ko làm lazer hay hồng ngoại gì hết vì ở vườn rất lớn khó mà lắp cảm biến, em tính dùng dây điện giang với mục đích là chỉ cần làm đứt dây là báo động.
                    em đang tìm mạch gởi nhiều tín hiệu đi và thu lại bằng 2 dây thôi.
                    có bác nào có mạch nâng tầm đk của led hồng ngoại ko? em thấy có người bán rồi, em định dùng pt2248/2249 thu phát.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • Katecka
                      • Sep 2008
                      • 243
                      #11
                      Dùng RF? Theo tui nhớ có một cặp PT nào đó có 4 ngõ vào có thể xài cho 4 nút, tuy nhiên bạn sẽ cấp nguồn cho nó làm sao, pin hay cáp? Mất nguồn hay lệch sóng bạn có phát hiện được không?
                      Có nhiều cách truyền nhiều nút trên 2 dây như RS-485 hay 1wire nhưng nếu bạn chưa học vi điều khiển thì khó lòng triển khai được.
                      Theo tui thấy với số lượng nút chừng đó thì mỗi nút đấu mỗi dây cũng được chứ có gì đâu, dây mạng bán khá rẻ, gói gém cũng được 8 nút đủ xài.
                      Trước hết cần quy chuẩn cách phát hiện, bất kể công tắc hay hồng ngoại thì bạn phải áp dụng cùng một nguyên tắc: bình thường- đóng/ngắn mạch; báo động- nhả/ hở mạch. Tối ưu hơn: bình thường- trở kháng cỡ vài trăm ohm, ngắn mạch hở mạch đều dẫn tới báo động. Cách thứ hai phức tạp cần dùng OPAMP để phân tích nhưng nói chung nếu có tín hiệu ABCD rồi thì mọi việc đơn giản hơn nhiều phải không. Vì dụ tất cả đều nối vô một cái còi với điện trở nối tiếp khác nhau, khi đó mỗi nút sẽ phát một tần số khác nhau
                      Chúc bạn thành công và nuôi gà mau lớn FCR tốt không e-coli nd ib gumboro
                      Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
                      • Hard
                        • Aug 2005
                        • 779
                        #12
                        Hi,
                        Cái ý tưởng của bác là báo trộm đa điểm chứ không phải đa năng, đa năng thì nó có cấp độ hoành tráng gấp mấy chục lần ý tưởng của bác. Nhưng bác cứ bắt đầu với những thứ đơn giản trước đã, chúc bác thành công.
                        Thân ái.
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #13
                          Nguyên văn bởi Katecka Xem bài viết
                          em cũng muốn đơn giản lắm nhưng nếu dùng RF thì khó làm mạch (đối với em)
                          nếu mà dẫn dây như bác nói thì cũng dc nhưng mà xa lắm bác ơi!
                          em đang ngâm cứu con TX-2, RX-2 như mạch em pót trong datasheet của nó đó, nhưng chưa thành công.
                          em định dùng hồng ngoại truyền, nhưng chưa tìm dc mạch khuếch đại tín hiệu hồng ngoại khi truyền đi xa.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #14
                            Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                            Hi,
                            Thân ái.
                            chính xác là báo trộm đa điểm, em dùng từ nhầm
                            thank bác đã ủng hộ, em cũng đang bắt đầu từ cái đơn giản đây!
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • quangnhat
                              • Jul 2005
                              • 940
                              #15
                              Mình thì dùng loại này...hiệu quả hơn
                              .chong trom.zip
                              Quang Nhat
                              Yahoo :quangnhat85ls
                              Mail :
                              hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
