Xin mạch còi Buzzer
  • Xin mạch còi Buzzer
    Em chào các bác, nhà em có lắp hệ thống an ninh cửa. mà cái còi hú của bọn nó hú ghê quá ! Em muốn bác nào cao thủ giúp em cái mạch nó ra 1 trong 2 loại âm thanh như sau có được không ạ ? http://www.mediafire.com/file/x7p178...rm%20sound.rar
    Em cảm ơn !
    cái sound thu 2 thì rat dễ, dùng 2 con 555 là vô tư, nếu rãnh thì làm đa hài, cái thứ 1 thì cũng dùng 2 con 555 kết hợp thêm tụ là ok, nói sơ sơ vậy thui, tối rãnh vẽ cho cái mạch
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
      Cảm ơn bác ! nếu được cái Factory Alarm Sound thì tốt, vì cái sound kia nghe nó cũng hơi khó chịu bác ợ !
        a.zip
        máy ở nhà mất Paint nên ko chụp lại dc, bạn down file protues ve dùng nha, ai có protues thì chụp thành hình cho dễ xem rồi post lên
        cai R3, R4, C3 bạn có thể thay đổi tùy ý để dc tần số đóng cắt, R1, R2 để thay đổi cao độ âm thanh
        092 2838 712 --->>
          Bác cho em hỏi, là cái mạch này em dùng ắc quy được ko ? vì đề phòng trường hợp mất điện mà ! và nguồn cung cấp là bao nhiêu vont ?
            Nguyên văn bởi Kàn Long Xem bài viết
            5 tới 12 V .Nguồn DC nào cũng đc.
              Báo cáo các bác ! em đã làm. nhưng nó hú ác quá ! Bác nào có cái kiểu báo động nào nó đơn giản làm. mà nghe nó đỡ ghê ko ?
                  R2 sài 1 con biến trở chỉnh âm tần vừa phải thôi là đc rồi, tại sài trở cố định nó thế, mà sao tần số này tính ra có 500 mấy Hz vậy ta.
                    ^^! Cảm ơn bạn ! Mình bận quá ! đưa mạch cho thằng ku em nó làm ! Bạn có thể vào yahoo cho mình hỏi 1 chút được không ?
                      Bác chỉ lun dùm em cái mạch đa hài đc ko, chỗ em ko có bán ic 555 đâu. Thanks bác trước
                      Cần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
                      DĐ: 01636751587
                        chào các bác,các bác cho e hỏi 1 chút,e đang lắp 1 mạch LM555 ¸ phát âm thanh bíp bíp,nhưng khi lắp xong nó chỉ có âm thanh kêu tạch tạch rất nhỏ,không hiểu vì sao??????? cũng cái loa này e lắp vào đồng hồ báo thức thì nó kêu bíp bíp to và rõ, có a-e nào có kinh nghiệm lắp loa này xin chỉ giúp e.tt cám ơn
                        Chuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
                        ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
                        website:
                          mạch thế nào up lên mà xem, thường thì mạch kêu dùng 555 up trên mạng đa số toàn tính theo công thức sai tùm lum. Phải thực nghiệm rồi cân chỉnh trở với tụ mới nghe đc
                            mach LM555
                            các bác xem giúp em có gì sai không?
                            website:
                              Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viết
                              nếu cái buzzer đó tự phát ra tiếng tít tí thì mạch đó ổn rồi, còn nếu chú tạo tần số cho loa thì chú thay con tụ thành tụ Pi đi (ko nhớ cứ thay mấy con tầm từ 101 tới 104) con tụ 22uF đó thì chỉ có mà cháy loa . Con trở từ chân 7 nối 6-2 dùng 1 cái biến trở 100k chỉnh.
                              Kàn Long Tự tỳm hỉu bỲnk tkƯờng nkư pAo thÈng boys khÁc Tìm hiểu thêm về Kàn Long
