Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
  • buchet
    • Oct 2009
    • 6
    #166
    Minh đả kiểm tra LED vẫn sống, mạch hàn chắc chắn và đúng với sơ đồ. Cho mình hỏi nếu mạch sai thì con tran có nóng không. Mình dùng con tran c945 chân nối với con trở là chân B đúng hok ?
    • hao_100
      • Jul 2008
      • 63
      #167
      bạn cứ lắp như mạch trên là oke thuj, no ko hoạt động có thế cuộn dây, bạn nên xem kĩ laj nhé.chúc thành công!!
      • thanh_nhan93
        • Apr 2009
        • 289
        #168
        Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
        Sau khi xem trên diễn đàn nhiều mạch đưa ra khá phức tạp trong đó có mạch của tôi
        khó khăn ở cuộn cảm 470 uH
        tôi quyết định nghiên cứu cải tiến và thành công
        sơ đồ đơn giản sau
        1 tran C828
        L1, L2 20 vòng dây 0.2 cuốn trên xuyến từ Ferit lấy ở chấn lưu hỏng hay ở đâu cũng được
        1 trở 1K
        1 LED siêu sáng có thể mắc thêm vài LED cũng được
        VŨ THẢO NGUYÊN
        Sơ đồ đây
        Ai có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé tôi ở Hà Nội ID và mail vtndtvt2006@yahoo.com
        Anh này khôn quá cái này em cũng có đó dĩ nhiên là tìm trên mạng cũng khá hay anh hì
        Không phải nói là vô cùng hay
        • bita
          • Jan 2008
          • 42
          #169
          sao mình dùng cho con led 7màu cho nó chóp, nó không có chóp đâu các bác à
          có ai giúp mình không...
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            #170
            Nguyên văn bởi bita Xem bài viết
            con led 7 màu là nó tự chớp rồi, bạn cấp nguồn cho nó. nó sáng mà nó không tự chớp thì nó bị hư rồi, làm sao mà sửa được.
            • bita
              • Jan 2008
              • 42
              #171
              không ...mình thử rồi lấy pin 3v(2 cục pin tiểu)lắp vào led thì nó chớp còn lắp vô mạch kích dùng 1 pin tiểu thì nó không chớp đâu
              • huuphuong
                • Dec 2007
                • 243
                #172
                bạn nên biết là LED thường và LED 7 màu khác nhau : LED thường là 1 diod phát quang nen dù nguồn cung cấp là DC hay AC đều được . còn LED 7 màu còn gồm cả mạch điện tử nên chỉ chạy với nguồn DC thôi .
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #173
                  Nó không chớp bởi vì nguồn cung cấp của nó là dạng xung (mạch 1,5V ). Nó chớp được do bên trong nó có 1 IC được lập trình sẵn chức năng để tạo chớp cho 3led bên trong. Nếu 3V thì nguồn cấp không bị gián đoạn và IC sẽ hoạt động bình thường. Nhưng với mạch 1,5 V thì nguồn lại là dạng xung tần số rất cao ( KHz) nên IC bên trong không kịp thực hiện chương trình đã bị reset , do vậy ta không thấy nó nháy.
                  • 4rev
                    • Jun 2009
                    • 253
                    #174
                    Hoàn toàn làm cho led 7 màu sáng được ( tất nhiên tự chuyển màu)...Lúc đầu em cũng điên với vấn đề này...giờ ổn òi...
                    ...Anh mắc con diode (em xài 4007) vào cực C của trans (cực + của diode mắc vào C of trans). Mục đích để chuyển xung AC thành DC 1 cách đơn giản...Khi đó dòng điện ra của diode có dạng xung 1 chiều. Mắc 1 tụ 1uF trở lên ( càng lớn càng tốt ) để làm phẳng dòng điện...Thế là xong, ta đã có dòng 1 chiều. Anh mắc led 7 màu vào là nó nháy chắc cú ( nếu đúng như em nói^^).
                    !@: Em làm rùi...chạy ngon đó...1 pin AA 1.5V mà chạy được cả IC 4017, hoặc 7447...linh tinh lẻ tẻ^^
                    • tm02019
                      • Sep 2009
                      • 3
                      #175
                      Mấy bác cho hỏi nếu muốn sử dụng nhiều loại pin dao động từ 1.5V đến khoảng 6V để xài cho bóng LED loại 3.7V~4V / 1000mA thì "chế biến" mạch này ra làm sao? Mình cũng gà lắm, chỉ biết là phải xài con LM317 & mạch phân cực cho ra áp 3.7V và dùn trở hạn dòng xuống đúng 1000mA nhưng ko bít sơ đồ chi tiết ra làm sao. Các bác cao thủ giúp ,mình với nhé.
                      • huuphuong
                        • Dec 2007
                        • 243
                        #176
                        Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
                        chưa chắc đã được .
                        • tm02019
                          • Sep 2009
                          • 3
                          #177
                          Nguyên văn bởi tm02019 Xem bài viết
                          có bác nào giúp mình với nào. Cám ơn rất nhiều ạ
                          • buiquyen_dt6
                            • Nov 2009
                            • 1
                            #178
                            mạch kích nguồn 110v
                            chào các bác !!
                            bác nào có mạch kích nguồn từ pin con thỏ loại đại ý,em muốn làm 1mạch kích hiệu điện thế lên tầm 110v.bác nào đã làm hay có mạch thì cho em xin nhé,,,,,,
                            cảm ơn các bác
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #179
                              Nguyên văn bởi buiquyen_dt6 Xem bài viết
                              chào các bác !!
                              cảm ơn các bác
                              1.5 V lên 110 thì dc nhưng dòng rất nhỏ.
                              • phanta
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 1670
                                #180
                                chào các bác !!
                                cảm ơn các bác
                                Cũng vẫn mạch đó thôi. Nhưng cuộn dây thì cuốn trên lõi ferit hình chữ E có thể tìm thấy trong bóng đèn compac bỏ đi. Cuốn thêm 1 cuộn nữa chừng 200 vòng dây nhỏ hơn lấy điện thế ra dùng diod muỗi và tụ 1uF 200V.
                                PT.
                                Núi cao bởi có đất bồi
                                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
