e có Mod 2 cái quạt cho con Modem của e , e làm 2 cái, mỗi cái thông số là 12V - 0.2A. E dùng nguồn adapter 12V-1.2A, quạt chạy rất khỏe, nhưng không biết tuổi thọ thế nào, mấy bác chỉ giúp e có cần thêm trở hay gì gì để nó bền hơn ko ạ, mấy cái này e mù tịt lên phải hỏi mấy bác
Mod quạt Modem
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtnhưng có cách nào nó quay chậm hơn chút đc ko bác, nó quay nghe kêu ro ro to quá
Bác muốn chậm thì cấp điện áp thấp nó sẽ quay châm.
Nếu bạn dùng loại như ở đằng sau cục nguồn máy tính thì chỉ cần cấp 5v là đủ . nhanh quá chỉ tổi hút thêm bụi vào thôi .
mình thì cho ngày vào cái sạc motorolla cũ . chỉ cần như vậy thôi bác haEmail:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
dư đó bạn. Quạt CPU cũng chỉ quá lắm là 150mA thôi. Còn để điều chỉnh thì bạn có thể dùng con LM317, trong datasheet có mạch luôn đấyNguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtủa, dùng cái xạc Pin điện thoại hả bác, liệu cấp có đủ dòng không ạ.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
