bác pvtien7 đo chính xác giùm em cái board mạch hư bác mua (dài x rộng ?) để em đổ mass mạch luôn.
đợi ý kiến cuối cùng của bác êprom rồi em sẽ đưa PCB lên luôn
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
bạn trình bày ở trên đúng rồi đó.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtủa em tưởng chế độ rung là 1 trong 2 chế độ khoá xe thui ? như em trình bày 2 chức năng khoá của bộ chống trộm áh ????
Leave a comment:
bác lại không xem kỹ sơ đồ của em, ở chế độ khóa yên lặng chính xác là lò xo rung là cục sắt vô tác dụng ( vì em muốn nó là cục sắt vô tác dụng ở chế độ này để không hú um sùm phiền người khác). ở chế độ này thằng trộm đụng vào xe nó êm ru không hú, nhưng bác nhìn kỹ lại mạch: ở chế độ khóa yên lặng chân 10 cấp dòng kích cho TIP31C để dập mass vào cuộn kích thì làm sao thằng ăn trộm lấy xe được. nhưng mạch rung không được cấp nguồn nên nó không hoạt động, vì đây là chế độ khóa yên lặng.Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtKhông gì tức bằng xe mình có mạch báo trộm mà bị mất phải không bạn?
Khi con lm358 không được cấp nguồn,cái lò so rung là cục sắt vô tác dụng ,kẻ trộm đề máy chạy ngon lành
còn ở chế độ khóa rung thì chân 11 đồng thời cấp dòng kích TIP31C để vô hiệu cuộn kích đồng thời nó cũng cấp nguồn cho mạch rung qua 2 trans thế là mạch rung hoạt động vì đây là chế độ khóa có rung.
mạch rung chỉ đảm nhận vai trò hú còi báo động, còn khóa máy xe là do thằng TIP31C đảm nhận.
cả 2 chế độ khóa yên lặng và khóa rung thì cuộn kích đều bị vô hiệu hóa do đó không thể lấy xe. và vì lý do nào đó mà mạch rung bị hư thì thằng trộm cũng không thể nào đề đạp cho xe nổ được. khi đó bác chỉ việc ra túm cổ nó và bắt nó đạp máy xe cho đến khi rụng chân thì thôi ho...ho...Last edited by likes; 06-12-2011, 06:25.
Leave a comment:
ủa em tưởng chế độ rung là 1 trong 2 chế độ khoá xe thui ? như em trình bày 2 chức năng khoá của bộ chống trộm áh ????Nguyên văn bởi êprom Xem bài viết
Leave a comment:
Không gì tức bằng xe mình có mạch báo trộm mà bị mất phải không bạn?Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtđúng vậy, mạch báo rung là do mình chủ động chứ không phải nó thường trực. khi em chưa bấm remote tức là em đã không muốn nó làm việc, có nghĩa là em nhận thấy xe của em nằm trong tầm mắt em có thể trong được nên không cần bật mạch rung lên.
Khi con lm358 không được cấp nguồn,cái lò so rung là cục sắt vô tác dụng ,kẻ trộm đề máy chạy ngon lànhNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtchống trộm của bác like có 4 nút:
1: khoá xe: có rung, còi kêu, đề máy không nổ
2: khoá yên lặng: không có chức năng rung, còi không kêu, đề không nổ
3: mở khoá: xe ở chế độ bình thường
4: tìm xe trong bãi
đúng hem bác like ???
vậy thì khi ở chế độ yên lặng con j 358 đâu có chạy !!! nhưng trộm mở xe lên vẫn không đề máy để chạy được.hihi
Leave a comment:
4: tìm xe trong bãi
Leave a comment:
đúng vậy, mạch báo rung là do mình chủ động chứ không phải nó thường trực. khi em chưa bấm remote tức là em đã không muốn nó làm việc, có nghĩa là em nhận thấy xe của em nằm trong tầm mắt em có thể trong được nên không cần bật mạch rung lên.Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtdòng tô đỏ:chính xác, đồng ý kiến với tôi ở đây.
Nhưng kẻ trộm sẽ lấy xe của bạn khi bạn chưa bấm remod hay bạn quên không bấm remod cho chân 11 cấp nguồn qua 2transsistor. Đúng chưa?
Leave a comment:
dòng tô đỏ:chính xác, đồng ý kiến với tôi ở đây.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtý của bạn pvtien7 đúng ý em đó. " ...Vì vậy nếu không cấp nguồn cho lm358 mạch không hoạt động ở khâu này" . chính xác là không cấp nguồn cho 358 thì mạch rung không hoạt động ở khâu này, cho nên khi mình bấm temote để bật mạch rung lên thì chân 11 cấp nguồn cho nó qua 2 trans.
Leave a comment:
ý của bạn pvtien7 đúng ý em đó. " ...Vì vậy nếu không cấp nguồn cho lm358 mạch không hoạt động ở khâu này" . chính xác là không cấp nguồn cho 358 thì mạch rung không hoạt động ở khâu này, cho nên khi mình bấm temote để bật mạch rung lên thì chân 11 cấp nguồn cho nó qua 2 trans.Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtKhông phải như vậy đâu bạn.Lò so rung là mạch điện của lm358,khi kẻ trộm lấy xe chân số 1 của lm358 kích transistor kéo relay cấp nguồn báo động.
Vì vậy nếu không cấp nguồn cho lm358 mạch không hoạt động ở khâu này.
Leave a comment:
phần trên bác nói em vẫn còn mù mờ chưa hiểu lắm và em cũng không biết bác hiểu ý của em không. ý em là vầy, nếu mình muốn chống trộm thì bấm remote cho chân 12 cấp nguồn cho mạch rung, nếu mình không muốn chống trộm thì bấm nút tắt tương ứng với chân 13 trong mạch. có nghĩa là mạch rung là mình chủ động tắt mở được khi có yêu cầu sử dụng. nếu mình cứ cho nó lúc nào cũng hoạt động thì khi mình cần xe sao mà chạy. ý em là vậy không biết có hiểu sai ý bác không.Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtNhư tôi đã nói với bạn ở phần đầu,nếu kẻ trộm lấy xe lúc không mở nguồn lm358 thì máy báo trộm vô ích đúng không bạn? vì vậy bắt buộc phải mở nguồn liên tục cho lm 358 để khi kẻ trộm đụng vào xe sẽ báo động.
còn về phần sụt áp tạm thời em chưa rãnh để thử lại vì tháo nó ra cực và mất thời gian, cũng chưa đến nỗi chết 2272 liền vì năm họa mười thì em mới dùng, mỗi khi đi mua đồ dựng lề đường thì em mới dùng đến. bình thường không dùng đến thì em bấm nút tắt tương ứng với chân 13. khi đó 2272 chỉ cấp nguồn cho duy nhất một con 555.
Leave a comment:
Không phải như vậy đâu bạn.Lò so rung là mạch điện của lm358,khi kẻ trộm lấy xe chân số 1 của lm358 kích transistor kéo relay cấp nguồn báo động.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtcho em nói nha. không đúng thì các bác bỏ qua. em chỉ rành xe máy chứ hem rành điện tử: bộ chống trộm của bác like có 2 chế độ. 1 là khóa im lặng là không xài chức răng đụng kêu đồng nghĩa với việc không cần cấp nguồn lm358 để duy trì chức năng đụng kêu. 2 là chế độ khóa kêu có nghĩa là đụng là kêu. tất nhiên fa3i có nguồn cho lm358 làm việc ???
Leave a comment:
ý em là không mún chức năng khóa im lặng. mà chuyển nó sang chức năng tắt máy. có nghĩa là ấn 1 cái xe tắt máy sau đó tự trở lại trạng thái mở khóa. không cần phải ấn mở khóa 1 lần nữa để có thể nổ máy chạy. hihi. ý em là zậy áh. nếu như vậy thì cũng được hem sao đâu bác.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtvẫn chưa hiểu yêu cầu của bạn về chức năng tắt máy. bạn muốn tắt máy thì bấm nút khóa xe thì nó sẽ tắt thôi mà. xe đang nổ bạn bấm nút khóa xe thì xe sẽ tắt. muốn chạy xe thì bấm nút mở khóa trên remote. ngoài ra mạch in mình vẽ gần xong rồi nên thay đổi đường mạch lại tốn thời gian.
về mạch nhận tín hiệu bỏ túi mình nói không phải xài pin cúc áo mà là viên pin 12v như pin của remote chỉ dài và nhỏ bằng 2 ngón tay út. không phải nó hoạt động liên tục ở chế độ chờ mà là ta dùng nó trong những trường hợp đặc biệt không muốn xe hú um sùm
nếu xài ở trường hợp đặc biệt chắc fải thiết kế lại 1 kênh rf nữa ??? để thêm chức năng khoá xe có phản hồi
Leave a comment:
Leave a comment:
vẫn chưa hiểu yêu cầu của bạn về chức năng tắt máy. bạn muốn tắt máy thì bấm nút khóa xe thì nó sẽ tắt thôi mà. xe đang nổ bạn bấm nút khóa xe thì xe sẽ tắt. muốn chạy xe thì bấm nút mở khóa trên remote. ngoài ra mạch in mình vẽ gần xong rồi nên thay đổi đường mạch lại tốn thời gian.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết....àh em có ý kiến này nhưng nếu rườm rà hay khó quá thì thôi nha. bác like điều chỉnh cái mạch của em 1 chút là cái chức năng khoá im lặng(không có mở chức năng rung là kêu áh) chi có tác dụng trong 5s thui được hem bác. vì em mún nó trở thàng nút tắt máy thui chứ hem mún nó là khoá yên lặng.hihi. nếu không được cũng hem sao.
bác like nói version típ theo là có phản hồi từ mạch tới điều khiển nhưng xài pin cúc áo. anh em nào bít thì bàn luận thêm về cái này nha. theo em thấy thì cái này khó ở chỗ năng lượng để remote ở trạng thái chờ tín hiệu không bít ngốn pin zữ hem. vì lúc nào nó cũng fải hoạt động để chờ tín hiệu từ xe ???
Leave a comment:
Nếu cấp nguồn cho lm358 mà làm sụt tải chỉ còn 3volt bạn nên xem lại mạch này vì mạch này đâu có tiêu thụ bao nhiêu điện chỉ vài chục mA là cao.Ngay từ đầu tôi đã thắc mắc điểm này đấy,vì dòng tiêu thụ bao giờ cũng cố định,không phải bạn qua 2 con transistor làm dòng yếu đi đâu.Nếu có yếu đi thì cũng không đáng kể đâu bạn.
Để tôi nói rõ hơn cho bạn hiểu,dòng kích con TIP31C bao nhiêu mA?cấp dòng kích cho con lm358 bao nhiêu mA?Hai dòng kích này không thể làm sụt áp nguồn được.Bạn lấy nguồn + từ chân out con pt2272 cấp cho con 555,chân 3 con 555 kéo relay, chính vì vậy con pt2272 không chịu nổi tổng các dòng này mới làm sụt áp,để lâu sẽ hư con pt2272 đấy.Bạn lấy chân số 8 con 555 hàn vào vcc rồi thử lại xem,tôi chắc rằng sẽ hết sụt áp đấy.
Leave a comment:
hôm nay, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
Leave a comment:
