Nguyên văn bởi chung1608
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
mình mún đụng zô thì on nhưng thả tay ra là off được không bác ? giống như là không giữ áh
Trước tiên phải kt khi chạm vào mạch chân 2 có ở múc L không?nếu ở mức L là tốt
Khi chân 2 ở mức L,bỏ tay ra chân 2 phải ở múc H lúc đó mạch mới hoạt động.Khi hoạt động chân 3 ở múc H chuyển sang mức L.
Bạn ráp như hình vẽ ,bật máy relay luôn đóng là đúng rồi.Tùy vào ứng dụng mà đổi cách ráp relay lên vcc hay xuống mase.
Leave a comment:
Touch Switch ON-OFF by IC 555| Circuit ProjectNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtai júp mình với
mạch này cho đơn giản bạn à. Dùng NE555 thì chạm vào nó mới chạy, còn dùng HA17555 thì rất nhạy đường dây chân 2 dài quá là ko chạm cũng chạy
Mạch của bạn thử bỏ con R1 ra xem có chạy ko
Leave a comment:
bạn thay con R2 bằng chiết áp 100k rồi chỉnh xem sao nhé nếu muốn thời gian sáng của nó giảm đi thì giảm con tụ 100u xuống
Leave a comment:
hàn đúng như trong mạch mà hem chạy. đang nghi ngờ con C1 0,1uF. hok bít xài tụ giấy hay là tụ không phân cực ? hix hix
Leave a comment:
Mình lên mạng tìm tòi thì tìm được cái mạch cảm ứng chạm tay như thế này :
nhưng đi nhật tảo mua zìa hàn mạch. mạch không chạy. cấp nguồn là relay nhảy lun. bác nào coi dùm em mạch này có sai gì hem ? hay có mạch này giống như zậy thì giúp mình với, thanks anh em dientuvietnamTags: None
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
Leave a comment:
