bitu123 ơi, bạn phải xác định từng dây và nhiệm vụ của từng chân jack chứ. Bạn giật như vậy thì bó tay, làm sao biết là sây nào nhiệm vụ nào.Thường thì nó bao gồm cả nút nhận dt nua do.máy dt của bạn là máy gì vậy ?
Tự làm mic dùng cho máy vi tính
Vấn đề mà mấy bạn gặp phải là tiếng mic bị bé có lẽ là do đấu sai đầu hoặc là do chưa chỉnh volume mic trong sound card(mọi người thử lại xem ko bít có đúng ko). tiện đây hỏi lun: cũng với cái mic như thế kia mình muốn cắm đc vào ampli thì làm thế nào nhỉ, mình đấu thử trực tiếp nhưng ko đc, có lẽ do ko hợp nhau. Ai bít chỉ mình với
nếu bạn muốn đầu trực tiếp với ampli thì bạn đấu như cái phích cắm điên vậy nhưng có cái khác là bạn lên phân biệt cực +/-, cực + bạn đấu với cái jack ở giữa,dây còn lại thì bạn đấu với cái jack còn lại là được (ở trong jack cắm micro nó có 3 cực đấy,bạn phải biết phân biệt cực cần phải đấu)Nguyên văn bởi xXHUNTERXx Xem bài viếtVấn đề mà mấy bạn gặp phải là tiếng mic bị bé có lẽ là do đấu sai đầu hoặc là do chưa chỉnh volume mic trong sound card(mọi người thử lại xem ko bít có đúng ko). tiện đây hỏi lun: cũng với cái mic như thế kia mình muốn cắm đc vào ampli thì làm thế nào nhỉ, mình đấu thử trực tiếp nhưng ko đc, có lẽ do ko hợp nhau. Ai bít chỉ mình với
Mình cũng nghĩ là nó không hợp nhau vì mình đã thử rồi cả hai đầu âm dương đổi cho nhau rồi nhưng nó cũng chẳng bắt được gì. Còn khi mình lấy cái loa nhỏ làm mic thì thấy nó lại bắt được có lẽ cấu tạo của mic ở âm ly cũng giống như 1 cái loa nhưng màng của nó mỏng hơn để có thể bắt được nhạy hơn. Mình cũng từng xem cấu tạo của mic này rồi.Nguyên văn bởi xXHUNTERXx Xem bài viếtVấn đề mà mấy bạn gặp phải là tiếng mic bị bé có lẽ là do đấu sai đầu hoặc là do chưa chỉnh volume mic trong sound card(mọi người thử lại xem ko bít có đúng ko). tiện đây hỏi lun: cũng với cái mic như thế kia mình muốn cắm đc vào ampli thì làm thế nào nhỉ, mình đấu thử trực tiếp nhưng ko đc, có lẽ do ko hợp nhau. Ai bít chỉ mình với
Còn mic ở điên thoại có cấu tạo khác nhưng mình không hiểunos là cái gì mong ai giải thích giùm.
Bác ơi link này đie rùi bác có link khác ko> hoặc fix lại link cũng dược.Nguyên văn bởi thap Xem bài viếtlàm cũng dễ mà
Phần cứng như hướng dẫn là ok đó còn để hát dc karaoke thì dơn thêm phần mềm echo mic tại đây
phần mềm toàn tiếng trung ko ah bạn down về giải nén chạy file echoXP rồi ấn vào chữ S là có tiếng vang
Ai bít thêm về phần mềm này thì chia sẻ cho aCe nha
em vẽ hơi xấu,các bác thông cảm
http://uploadanh.com/viewimg.php?key...681A6PC85UG5NE
ĐT:01649591262
Micro cho máy tính chỉ cần kết nối micro với ngõ line in của main sau đó kích hoạt trong Volume Master là được. Khuếch đại nên dùng phần mềm, dùng phần cứng lỡ may có lỗi là rất dễ đi cái card sound.
Thằng này mày được đi học không vậy ?Nguyên văn bởi luanbgdt3chung may ngu nhu cho y
hoi the ma ko bit
Chưa biết thằng nào ngu ở đây.
Nhờ mod ban dùm thằng này vì quá nhiều lần nó nói kiểu này rồi.
Cám ơn bạn. Lần sau bạn post trực tiếp vào đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=280172hoặc bấm nút có hình
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
